Právě je 03 březen 2026 16:05
 Předmět příspěvku: Re: Mitsubishi galant 2,4 GDI
PříspěvekNapsal: 24 listopad 2010 22:35
Mitsi: (Trochu mimo téma) Máš zkušenosti s motorama V-tec od hondy? Co si o nich myslíš. Kontkrétně by mě zajímal motor z Civicu 95-01 5dv.
1.5 84kw.Jen by mě zajímal tvůj názor...
PříspěvekNapsal: 25 listopad 2010 01:40
Zcela bezproblémový, navzdory deklarovanému výkonu však ne tak svižný, jak by člověk zvyklý na motory od MMC očekával. Problémem je spíše příliš ostrá charakteristika spojky, ale to se týká většiny Hond s manuálem.
PříspěvekNapsal: 25 listopad 2010 20:15
Mě dost zaujal právě ten motor 1.5 s 84kw, který údajně dokáže jezdit hodně úsporně při trochu snaze, přitom má dostatek výkonu a dokáže se krásně vytáčet.
A tou "ostrou spojkou" myslíš konkrétně co?
PříspěvekNapsal: 25 listopad 2010 23:57
Motor 1,6 83 kW v Lanceru z té doby se v reálném provozu projevuje výrazně svižněji a nechá se vytáčet ještě lépe, a to i při podstatně delším zpřevodování skříně a příjemnější spojce (nezabírá v jednom jediném bodě prakticky bez dávkovatelného prokluzu). Ve srovnání s Hondou Civic akorát není úspornější, resp. snaha o úspornou jízdu vychází naprázdno. Jinými slovy, papírové údaje nejsou zdaleka všechno!
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2011 21:19
Automobil: Mitsubishi Galant 2400 GDI
Typ motoru: 4G64
Citace:
Aby to alespoň trochu jezdilo, budeš potřebovat svíčky Denso VKB16
ahoj mitsi.je ten vykon po použití tychto sviečok zjavne poznať.lebo dat 4 tis. za sviečky je dost,ale ak by to bolo naozaj poznat,tak by som sa možno prehovoril.ale skor ako vykon (i ked ho gdi nema na rozdavanie) by som chcel skor kultivovanejsi chod motora,pretože to trhanie ma už miestami privadza do stavu tropickeho šialenstva :evil: a este jedna vec.bludenim netom som narazil na taketo niečo http://www.tuningwizard.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=104_454_1581_1583&products_id=1866 aky je tvoj nazor na to?
Dakujem
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2011 03:12
Ke svíčkám jsem své už řekl, co se týče jejich ceny, dají se sehnat citelně levněji.
Pokud jde o to druhé v odkazu, tak tomu snad nemůže věřit ani malé dítě! :twisted:
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2011 00:03
Typ motoru: 4G64
ak to nieje tajne tak porad kde sa daju zohnat lacneji ,bližia sa vianoce možno by som svojmu miláškovi urobil radosť. O:-)
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2011 18:01
Já nakupuji tady: http://www.tadpraha.cz/
PříspěvekNapsal: 14 listopad 2011 10:23
Typ motoru: 4G64
dakujem za radu,ale nikde som nenasiel ceny,asi budu na vyziadanie pre konkretmy typ,alebo sa mylim?
PříspěvekNapsal: 14 listopad 2011 13:06
Bohužel se nejedná o e-shop, ale přímo o dovozce. Na Tvém místě bych se poptal u jejich slovenského zastoupení, adresu však nemám.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 16:16
Typ motoru: 4G64
tak uz mam aj adresu zastupcu pre slovensko,ak by mal niekto zaujem tak sa ozvite,rad ju poskytnem. Vdaka Mitsi
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 17:19
Rádo se stalo!
