Právě je 13 červen 2026 01:35
 Předmět příspěvku: Carisma - alarm Champion Mark
PříspěvekNapsal: 28 únor 2006 09:51
Zdar pánové. Tak plechařina a lak jsou po bouračcce
(http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?t=159&postdays=0&postorder=asc&start=0) hotový, ale ještě jsem jim to vracel, protože nešlo el. stahování oken a blokoval se zámek. To už sice funguje, ale odmítá se se mnou bavit dálkové centrální zamykání a alarm. Klíčem zamknu v pohodě, ale dálkáčem ani ťuk. Má alarm nějakou pojistku? A kde má alarm řídící jednotku? Servisní vypínač k alarmu jsem našel, ale kde má tu ŘJ netuším. Možná jenom povolily nějaký konektory (kéž by to byla taková prkotina) nebo odešla pojistka. Help please, příští týden jedu do Prahy a chtěl bych to mít do té doby v cajku. Díky předem za tipy. Micinám zdar!
PříspěvekNapsal: 28 únor 2006 16:55
Čau, ja ti asi moc neporadím, alarm jsem si instaloval sám (Jablotron) ale když jsem ho zapojoval tak jsem objevil ve středovém panelu v prostoru pod rádiem skříňku od centrálního zamikání, je to celkem špatně přístupné ale vzhledem k tomu že je to jedinej volnej prostor v palubce tak si myslím že by tam mohla být i skříňka od alarmu. :?: . A taky mrkni na baterku v dálkáči :D
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI 98' LS
 Předmět příspěvku: Re: Carisma - alarm Champion Mark
PříspěvekNapsal: 01 březen 2006 09:26
martinac píše:
.... A taky mrkni na baterku v dálkáči :D
Ty jsem vyměnil jako první (jsou tam dvě CR2025ky), ale bez výsledku. Dneska ještě zkusím pohledat ty pojistky a když neuspěju, tak zkusím jít po drátech od toho servisního vypínače jestli mě k té ŘJ dovedou. :idea:
P.S. Koukám že ti taky do techničáku pro obsah motoru 1835 ccm "odborníci" napsali že je to 1.9ka :) :P
PříspěvekNapsal: 01 březen 2006 17:15
martinac píše:
... alarm jsem si instaloval sám (Jablotron) ...
Fakt? Je to tezky? O nejake veci od jablotronu uvazuju. Funguje jim to?
PříspěvekNapsal: 02 březen 2006 19:35
carisma píše:
martinac píše:
Od Jablotronu mám už druhy alarm CA-320 http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... cts/ca-320 a zatím jsem spokojen. Instalace mě trvala poprvé asi týden, ale podruhé už jen dva dny. Je k tomu celkem podrobnej návod v ČEŠTINĚ podle kterého by měl montáž zvládnout skoro každý (je i na těch stránkách v PDF). Myslím si že je lepší českej výrobek než nějakej dovoz z Číny kterej třeba ani nesplnuje požadavky telekomunikačního uřadu. :lol:
PříspěvekNapsal: 02 březen 2006 21:21
Dneska jsem prolezl pojistky, které by podle mě mohly mít souvislost s alarmem nebo zamykáním dveří (pod palubovkou poj. č. 10/10A a u motoru poj. č. 4/10A), ale bohužel, pojistky jsou OK. Taky jsem si vzal druhé dálkové ovl. a vyměnil v něm baterie za nové, ale taky nepomohlo. ŘJ jednotku od alarmu jsem nakonec našel 10 cm od servisního vypínače :oops: . Nejhorší je, že alarm vůbec nereaguje. Centrál funguje (při zamknutí klíčem), ale ten alarm se tváři jako kdyby tam nebyl. Nereaguje ani na servisní vypínač. Jde nějak ověřit jestli je ta ŘJ v pořádku? A čidlo které příjmá signál od dálkového ovládání je přímo v ŘJ jednotce, nebo je vyvedené někam bokem?
PříspěvekNapsal: 03 březen 2006 08:32
Nevím jak miciny, ale u renaultu je třeba v servise pomocí PC zesynchronizovat klíčenky s alarmem či centrále.
Pokud je tam totiž plovoucí kód, musí se nějak seběhnout. Totéž platí pro ty Jablotroňácké-v návodu je popis, jak klíčenku a přijímač nastavit, aby se bavili. Zkus ať ti martinac napíše, jak je to u toho Jablotroňáckého popsáno a zkus to napodobit. Jinak se dá ta jednotka vypchat a naimplantovat jiná s dálkáčema a budeš v klidu. Já do Colta narval nějakou z netu-cena kolem 1000kč. :wink:
PříspěvekNapsal: 03 březen 2006 11:58
Ta synchronizace klíčenky s ŘJ jde udělat, ale jenom v tom případě, že se se mnou ŘJ jednotka baví (což není můj případ) :(
PříspěvekNapsal: 04 březen 2006 08:54
Především zjisti, jestli jde do centrály alarmu šťáva, tj. je tam permanentní (nespínaný) přívod "plusu i minusu". Žádné vnější čídlo pro komunikaci s klíčenkou se nepoužívá: vše je integrováno v centrále alarmu a jde z něj pouze kus drátu jako anténa.
PříspěvekNapsal: 04 březen 2006 10:39
jj, včera jsem sehnal instalační manuál se schématem zapojení, tak proměřím jestli tam jde šťáva. Díky.
PříspěvekNapsal: 05 březen 2006 11:02
Tak se mi to včera podařilo spravit, ale neptejte se mě nikdo jak :oops: . Šťáva do ŘJ šla, tak jsem začal lézt po drátech (objevil jsem otřesové čidlo o kterém jsem nevěděl ) a našel jsem dvě pojistky (5 a 20 A), zkontroloval jsem je, ale byly v cajku. Pak jsem zkoušel konektory v ŘJ a pošťoural se v drátech co vedou ke spínačce a ejhle - alarm se mnou začal mluvit. Takže jsem to sice spravil, ale nevím jak (to zní jako "operacer nbyla úspěšná, pacient zemřel" :P )
Ale díky za rady.
