Právě je 18 září 2026 16:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 250 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Další
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2012 00:23
Zdravím pánové,
mám drobný zádrhel s motorem. Po nastartování mi při volnoběhu začnou padat otáčky, v momentě kdy už motor chcípá elektronika přidá a celé se to opakuje. Po přidání plynu se zase motor začne dusit, od cca 2000 ot/min ale jede normálně. Vzduchový filtr je cca rok starý, místo airboxu je tam kit od KN (s ním má auto naběhaných necelých 7000 km) takže v něm zřejmě problém nebude.
Známý to tipuje na váhu vzduchu, je to možné??
norad
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2012 02:30
s volnobehem sem mel taky problem a brumla na sraze říkal .. krokáč.. :) ještě sem neměl čas to zkontrolovat.. ted resim jiné věci..ale byt tebou taky to zkontroluju :)
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2012 10:46
kolísání volnoběhu může být krokovým motorem u klapky, ale tomu odporuje to 'dusení' po přidání plynu. Totiž ten krokový motorek ovládá trysku, která dělá jakoby by-pass přes klapku a tak řídí množství vzduchu při uzavřené klapce. Pokud přidám plyn tak otevřu klapku a tato tryska ztrácí funkci, protože vzduch jde přes hlavní difuzor přes klapku... Spíš bych tedy tipoval buď lamdu nebo váhu vzduchu, svíčky nebo také teplotní snímač motoru.....
PříspěvekNapsal: 30 červenec 2012 16:31
Svíčky jsou relativně nové (cca 2,5 roku) NGK a jsou v pořádku. Jen pro informaci, kolik přibližně stojí nová váha vzduchu? Ať vím s čím můžu počítat.
Na druhou stranu to kolísání volnoběhu a dusení u plynu můžou být dvě různé závady které se tak nějak sešly naráz. :mad:
norad
PříspěvekNapsal: 30 červenec 2012 21:48
Ten KN filter si impregnoval?
PříspěvekNapsal: 31 červenec 2012 04:48
Ne, poprvé je to napuštěné přímo z výroby. Jinak by ten olej byl přibalený v krabici.
Tyhle filtry se impregnují až když je vypereš.
norad
PříspěvekNapsal: 31 červenec 2012 08:18
Mastnota (z vyroby / po impregnaci) + vaha vzduchu :?: :arrow: :sad: :?:
PříspěvekNapsal: 31 červenec 2012 08:46
Tohle se může stát tak maximálně u vozů používajících váhu vzduchu od Bosche (typicky koncern + GM + Fiat), která stojí na pofidérním principu měření, je blbě zkonstruovaná a ještě hůře vyrobená. U vozů Mitsubishi s firemní váhou to nehrozí.
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2012 19:36
Tentokrat musim suhlasit - vahy vzduchu maju zlu povest hlavne kvoli popisovanemu pavyrobku -> mitsubishi vaha pouziva karman-vortex princip merania pocitanim vortexov (to je ta frekvencia v hz) a je znacne spolahliva...
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2012 08:59
... Totiž ten krokový motorek ovládá trysku, která dělá jakoby by-pass přes klapku a tak řídí množství vzduchu při uzavřené klapce. Pokud přidám plyn tak otevřu klapku a tato tryska ztrácí funkci, protože vzduch jde přes hlavní difuzor přes klapku...
Sice nevím, jak to mají řešené motory v 3000GT, ale převážná většina vozů Mitsubishi, v nichž jsem se hrabal (s 3000GT jsem neměl tu čest a potěšení), neměla obtok, nýbrž servomotorkem nepřímo ovládanou klapku tak do cca 15% spodního rozsahu dráhy pohybu, samozřejmě ještě s čistě mechanickým ovládáním klapky (pohyb lankem přes pedál plynu "překonával" funkci servomotorku). Onen servomotorek řešil nejen volnoběh a jeho automatické změny "za tepla", ale také "sytičový" režim. S obtokem jsem se setkal hlavně u motorů GDI, tedy ještě do zavedení zcela elektronického ovládání klapky servem (e-Gas), kdy obtok povětšinou opět zmizel (někde však kupodivu zůstal). V USA jsem navíc viděl Galanta, který systém aktivního řízení (v závislosti na zátěži, pohybu vozu a otáčení volantem) volnoběhu zcela postrádal. Chtěl jsem tím říct asi tolik, že variant řešení bylo více.
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2012 18:46
u GT je to v principu nějak takto, viz. obrázek v příloze
ISC.pdf [114.5 KiB]
606 krát
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2012 21:30
Tak tohle je ještě další varianta řešení: oproti tomu, s čím jsem se v praxi setkal až doposud, je tam navíc "klasický" šroubek SAS a bimetalický ventil "studeného volnoběhu" ovládaný teplotou chlad. kapaliny.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2012 21:04
Zdravím a opět se připomínám s "hloupým" dotazem. :smile: :oops:
Po vypnutí zapalování se ozve cvaknutí a mírně se povolí oba bezp.pásy. Je to normální stav nebo se pásy mají samy odepnout? Nebo..jak to vůbec funguje???
Díky za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2012 21:35
je to OK, v příloze je popis jak to funguje.........
pásy.pdf [392.28 KiB]
526 krát
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2012 22:01
děkuji za info,anglicky bohužel moc nevládnu,spokojím se tedy s ujištěním,že to mám v pořádku. :grin:
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 2 návštevníků
