Právě je 09 leden 2026 01:32
 Předmět příspěvku: Pujci mi nekdo ECU? Rad zaplatim
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2012 22:06
jsem uz zoufalej ze sveho 3000GT NA.
Nejdriv mi kolisaly otacky, ted auto prestalo startovat uplne, toci, ale nechytne.
Dal jsem nove civky, svicky, kabely ke svickam, vycistil klapku, krokovy motorek, dal jsem novou vahu vzduchu, vyzkousel jsem benzinovou pumpu... az nakonec jsem dosel k tomu ze to musi byt ECU. Mela vytekly kondenzator, dal jsem novy, ale stale stejny problem, tak to ma asi uz za sebou.
Nicmene nez koupim ECU v cene nekolik tisic, rad bych to vyzkousel, abych zas nevyhodil penize z okna. Nasel by se tu nekdo, kdo by mi na pet minut pujcil ridici jednotku? Rad mu zaplatim benzin a neco za pujceni, s tim nemam problem.
Pripadne kdyby nekdo mel ECU na prodej, vyzkousel bych ji a pripadne koupil. Jsem uz fakt zoufalej :(
Predem dekuji.
 Předmět příspěvku: Re: Pujci mi nekdo ECU? Rad zaplatim
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2012 16:58
Asi by bylo dobré napsat její číslo :) + odkud si případně
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2012 17:25
Pravda, uz mi to z toho vedra nemysli :)
Bydlim Sluhy, okres Praha - vychod.
Ecu ma cislo 9963, mela by tam pasovat jakakoliv z roku 91-93 pro NA motor :)
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2012 19:13
Zdravím,já jsem ze Zlína takže trochu z ruky....
Nicméně: Proč hned měnit jednotku?
Při startování nebo po zapnutí zapalování: Jede pal.čerpadlo? Jdou impulsy na vstřikovače? Je jiskra na svíčkách?
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2012 19:22
Protoze se na jednotce pred opravou prehrival cip a to hodne, navic pod jednim tranzistorem je neporadek, takze podle me nejak vytekl taky.
Nicmene: pumpa jede, zkouseno pres kabel v motoru, benzin se dostava ke vstrikovacum, je to slyset.
Jiskru vyzkousim, az mi bude mit kdo otocit klickem. Ale jde o to, ze jsem dal nove civky a vykonovy tranzistor a porad to same.
Takze mi de facto zbyva jen MFI rele a ridici jednotka... a u ni si, myslim, bude ten problem. To auto mi zlobilo od zacatku (kolisani otacek, obcas se rozsvitila zluta kontrolka s tim, ze jakoby nemuzu startovat a to jsem pritom ridil, sem tam se nerozsvitilo ECS atd), takze si myslim, ze v tom vsem ma prsty ECU.
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2012 23:30
Já mam MD159962, nejsem si jistej jestli by to fachalo.. by musel napsat třeba Brumla jestli ví.. Nicméně jedu do Prahy na otočku ve středu...
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2012 07:23
no mělo by to jít (tedy na to vyzkoušení) jednotky jsou mírně odlišné....
DOHC 3.0
Federal MD159963
California MD159962
PříspěvekNapsal: 05 září 2012 09:53
Hotovo. Cekal jsem dlouho, ale auto jezdi, objednal jsem repasovanou ECU z USA.
