Právě je 20 červen 2026 19:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Vysavač
PříspěvekNapsal: 21 březen 2006 15:42
Ahoj hoši !
Mám gt 3000 twin turbo.Vše bylo ok když se rozsvítila kontrolka engine.
Při sešlápnutí plynu to těžce hulilo. Dal jsem zgenerálkovat obě turba.
Turba jsou ok nic nesvítí ovšem stejně to nejede. Je to jako vysavač turba hvízdají ale výkon nic moc tipuji to na váhu vzduchu co mě poradíte ?
Díky Tom
PříspěvekNapsal: 21 březen 2006 20:36
zmer si kompresi at vis jak na tom je motor
PříspěvekNapsal: 22 březen 2006 13:26
Kliku jsem dělal před 2 lety porod.Minulý rok generálka obě turba a hlavy takže komprese je ok.Váhám jestli to není nějaké těsnění .
Tlak při nastartování je v mínusu což je špatně při sešlápnutí vylítne prakticky na doraz.
Zajímá mě pokud někdo měl špatnou váhu vzduchu co to dělalo.
Díky
PříspěvekNapsal: 02 květen 2006 23:33
tohle je paradni vysavac
PříspěvekNapsal: 02 květen 2006 23:43
proboha........ :shock: :lol:
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 10:53
Typ motoru: N/A DOHC
Zkus sensor O2, tusim, ze jsou tam dva a rady odchazeji. Pak to jede na bohatou smes a kouri to jak...
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 11:55
Co je to senzor 02 hlavně kde je dík
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 12:43
O2 senzor = lambda sonda. Bude někde těsně za motorem na výfukovém potrubí. Něco málo k ní: http://www.galantweb.com/index.php?ind= ... ew&iden=10
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 14:03
Lambda a jsem doma jen si myslím pokud by to bylo lambdou tak se rozsvítí kontrolka cek engine nebo ne ? Mě momentálně nesvítí.
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 14:54
pokud je úplně v háji asi jo, pokud je jen nakoplá a hlásí nesmylsy tak nemusí
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 15:54
Hlásí nehlásí musel bych to nechat asi napíchnot ovšem v Pardubicích jsou trubky bez urážky Mitsi servis ale o americe toho vedí prd.Tak poradte ke komu to napichnout ? dík
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 15:58
pokud tam máš OBDI tak by jsme to měli umět s klukama zdiagnostikovat. Nevím co máš za ročník atd...
PříspěvekNapsal: 03 květen 2006 17:06
lambda by mu svitila check
Naposledy upravil Placenta dne 03 květen 2006 17:07, celkově upraveno 1
kdyz mu nesviti engine tak diagnostika bude naprd :cry: pokud ji ma vynulovanou
jinak lambda ma kod 2. tedy kratky dlouhy impuls
PříspěvekNapsal: 04 květen 2006 11:26
Huh, myslel jsem, ze jsi psal, ze ti sviti kontrolka engine (hned prvni post). Pokud ne, tak bych asi hledal taky nekde jinde, treba prisavani falesneho vzduhu nebo tak neco. Pokud ovladas anglictinu, tak tady jsou vynikajici stranky, kde s velkou pravdepodobnosti najdes post od nekoho, kdo ma stejny problem.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 3 návštevníků
