Právě je 05 listopad 2025 03:31
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 92 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 14:55
Nepotřebuji studovat hodnoty viskozit v souvislosti...atd protože nemám pocit,že bych měl v tomto připadě zásadním způsobem zpochybnovat nebo měnit doporučení výrobce.
No a právě v tom spočívá hluboký omyl dílenského praktika! Jestliže děláš GO a SO motorů, pak také nejspíše sám honuješ (tedy pokud si to nenecháváš někde dělat), přičemž od způsobu provedení honování se odvíjejí požadavky motoru na HTHS viskozitu (tj. nikoli jen na "viskozitu") motorového oleje, což zásadním způsobem mění původní doporučení výrobce motoru!
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 15:01
Výbrusy jsem samozřejmě nedělal sám.
Oleje s normální viskozitou (ta hths) nemohou uškodit žádnému motoru, oleje se sníženou viskozitou lze použít tam kde to výrobce povoluje. U nízké viskozity je vyšší spotřeba motorového oleje ale nižší spotřeba paliva. To hlavní důvod pro používání těchto olejů, protože-méně spáleného paliva znamená menší emise.
I když si myslím,že zde se hledá "desetník svíčkou za korunu" nemám důvod nesouhlasit a nemusím to studovat. :wink:
Nikde ale nevidím spojitost s "honováním"
Mám proto vrátit výuční list a matur.vysvědčení z oboru? :grin:
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 15:54
...Oleje s normální viskozitou (ta hths) nemohou uškodit žádnému motoru, oleje se sníženou viskozitou lze použít tam kde to výrobce povoluje. ...
Normální viskozita není "ta HTHS", rozhodující je hodnota té HTHS viskozity, při které se lomí "normální" HTHS a "snížená" HTHS viskozita.
Spojitost s honováním je přitom zcela bezprostřední: aby byl motor schopen strávit oleje se sníženou HTHS viskozitou, musí být válce honovány jiným způsobem. Pod jiným způsobem se rozumí zejména jiný úhel křížení a jiná jakost povrchu, což si vyžaduje použití poněkud jiné technologie zpracování "honingu".
Hlavní zádrhel pak spočívá v tom, že už hodně dlouho (min. od přelomu tisíciletí) se naprostá většina motorů vyrábí pro oleje se sníženou HTHS viskozitou, které když někdo při opravě "nahonuje klasicky" a servisman či zákazník použijí oleje "dle doporučení výrobce", toho pak mnoho nevydrží.
Jestli opravuješ motory 25 let, vyučil ses a maturoval zřejmě zhruba před zhruba stejnými roky. Jenže v té době nic z toho, co tu právě řešíme, ještě nebylo! A odtud také moje doporučení na doplnění si vzdělání.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:00
Automobil: Dodge Stealth RT
poslouchejte vy viskozity, raději mi vymyslete, jak to mám udělat, abych měl ve čtvrtek auto nebo jak ho mám v pátek dostat z brna, abych s ním mohl na sraz, když v pátek nemám čas pro to auto zajet z hradiště :-) jestli ho ten liška ve čtvrtek nebude mít, tak fakt nevím, co s tím.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:11
Proč mám pocit,že mne máš za osla? :grin:
...hodnotou HTHS viskozity je 3,5 mPa.s. Olejům, které mají HTHS viskozitu vyšší, se říká oleje s normální HTHS viskozitou...
Ale to je uplně všechno jedno. Válce se brousí-chceš-li honují křížem furt stejně. Pokud jsi kdy viděl blok po výbrusu,je to tam vidět.
Toto je už jen slovíčkaření a odklon od toho co se podruhé ptám:
....PROČ se vytvoří zrovna za těch pár km (tomuto nevěřím) když se bude auto zajíždět tak jak jsem popsal já (první km PLYNULOU JÍZDOU A POZDĚJI POZVOLNA ZATĚŽOVAT) a NEVYTVOŘÍ se způsobem,který popisuješ Ty.
Prosím o jednoznačnou a jasnou odpověd bez mlžení a odklánění se od tematu.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:16
To Kuno: Tady
http://avionsgardan.free.fr/download/Ro ... oteurs.pdf
jsem Ti dohledal velmi důkladný popis správného záběhu leteckých pístových motorů zn. Lycoming, kde jsou stejná varování, která jsem tu již zmínil, plus některá další, včetně vhodných režimů záběhu z hlediska zatížení, resp. otáček (u leteckých motorů bez stavitelných vrtulí je to +- totéž).
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:19
Mitsi, kde pracuješ prosímtě?
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:27
... Ale to je uplně všechno jedno. Válce se brousí-chceš-li honují křížem furt stejně. ...
Není to pravda: křížem ano, ale pod jiným úhlem a s jiným výsledným finišem povrchu!
... Pokud jsi kdy viděl blok po výbrusu,je to tam vidět ...
Právě že na první pohled to vidět není: rozdíl najdu, až když vím, co vlastně hledám.
... Toto je už jen slovíčkaření a odklon od toho co se podruhé ptám:
Je to krásně popsáno v tom odkazu. Neumíš-li francouzsky, Tvůj problém! Nemám teď čas Ti to překládat.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:28
že bych napostoval něco čínsky k důkazu svých tvrzení? :grin:
No ale v autech nemáme nikdo letecké motory,nebo že by v GT byla část motoru z druhoválečného Zera? :grin:
Francouzsky neumím ale auta opravovat zvládám.
At je jak chce,já jsem se nikdy s tímto nesetkal a rád bych tu dobudoucna už řešil akorát ten sraz.
Naposledy upravil Kuno dne 04 červen 2013 16:30, celkově upraveno 1
David píše:
Z jakého důvodu to chceš vědět, resp. co to mění na věci/na naší debatě s Kunem?
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:32
A proč by to mělo mít souvislost s debatou s Kunem? Já jsem z letecké rodiny, tak třeba se známe přes někoho jiného, když píšeš o leteckých motorech. Ale třeba děláš někde jinde než v leteckém průmyslu, ale i tak bych to rád věděl, protože já rád nacházím synergie mezi lidmi, kteří mají společné zájmy.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:33
Čínsky neumím, zato pár kousků "běžnějších" jazyků ano. Potřebuji je totiž k práci.
No ale v autech nemáme nikdo letecké motory,nebo že by v GT byla část motoru z druhoválečného Zera? :grin: .
Možná se tomu budeš divit, ale shodnost leteckého pístového motoru s tím v autě je větší, než si laik umí představit.
At je jak chce,já jsem se nikdy s tímto nesetkal...
Opakuji: To, že jsi se s něčím ještě nikdy nesetkal, ani trochu nesvědčí o tom, že by to neexistovalo!
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:46
David píše:
Můj zájem o letectví je dnes už jen čistě modelářský, třebaže jsem dost dlouho měl co do činění s technickými přílohami k Chicagské úmluvě (pokud jsi z letecké rodiny, pak víš...). Obdobně jsem se 20 let profesně zabýval technickými předpisy EHK OSN.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:55
....Možná se tomu budeš divit, ale shodnost leteckého pístového motoru s tím v autě je větší, než si laik umí představit.
Jsou tam i válce?
Myslím,že ta naše debata je hlavně o tom abys nemusel přiznat,že bych mohl mít pravdu.Naprosto stejnou argumentaci lze vypozorovat i na jiných forech,kde jsi psal.
A kolikrát tam "padaly" takové hovadiny,že by jeden brečel. (např tema "hydroštely","dvojitá"řj..atd)
A nyní fakt už jen o tom srazu,prosím.
PříspěvekNapsal: 04 červen 2013 16:58
David píše:
Já bych Ti pro něj dojel ale svým stylem jízdy bych ti tam udělal ty plošky a pak by se ti to zadíralo. :grin:
Ted vážně-pokud bys potřeboval jakkoliv pomoci,piš,volej.
