Právě je 17 duben 2026 20:56
 Předmět příspěvku: 3000gt - nedává jiskru !
PříspěvekNapsal: 16 únor 2014 23:51
Automobil: Mitsubishi 3000GT
Typ motoru: Twin turbo
Ahojky prosím o pomoc , neví nekdo čím by to mohlo být ,moje 3000gt nejde natočit, vubec to nehodí jiskru , tedy občas hodí!! ale pouze když zapnu zapalování na první polohu tak to prskne ,začnu točit motorem a ani boha...
 Předmět příspěvku: Re: 3000gt - nedává jiskru !
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 08:08
prověřit funkci snímače otáčení klik.hřídele,příp vačky,podle výsledku pokračovat dál.
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 09:11
Ahoj, máš vyšláplý pedál spojky? a je na něm fukční ten spínač co blokuje nastartování, občas se stává, že na to lidičky zapomenou :lol:
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 09:42
Dekuji, no jasne ze mackam i spojku:-) i kdyz se taky nekdy stava ze i kdyz ji mam sešlaplou tak to ani netukne , az treba na po 5te zacne tocit, myslel jsem na starter ten jsem zrepasnul a furt stejny.
Snimac na vačce jsem mel vyndanej nevim jak ho promerit navic nastavit.
Zkusim ten na klice , popripade nevite kde shanet dily?
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 13:07
Jeste poznatek: pri te prvni poloze klicku, to hodi jiskru na prvnim valci -kabelu ted mi uz motor ani netoci! I kdyz mackam spojku dekuji za jakoukoliv radu.
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 17:39
Ty zapneš klíč-tak aby se rozsvítily kontrolky,ještě ani nezačneš startovat....aaa... 1.válec ti v tu chvíli dá jiskru???
To je divné. Prověřil bych tedy prvně stav spinačky,zda funguje jak má.
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 19:06
Ano presne tak, je to divny dnes sem rozebral senzor na vačce a nic vyditelne to same i na civkach prod tam jde , fnes jsem i vyndal a rozebral ř.j a taky bez poškození, tu spinacku jsem nezkoušel , ale když mi motor točí tak snad spínačka je ok nebo ne?
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 19:59
jsracingteam píše:
no,,to nemusí být vždy pravda,záleží na tom,co ty kontakty ve spinačce všechno sepnou v moment kdy rozsvítíš kontrolky a co vše sepnou nebo nesepnou následně kdy začneš startovat.
Fakt toto bych důkladně proměřil.
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 20:00
treba pozriet manual, tam je to pekne krok za krokom popisane co robit ak nedava iskru.. a kazdy kto ma trochu snahu a vie pracovat s prekladacom a jednoduchym voltmetrom na to musi prist..
PříspěvekNapsal: 17 únor 2014 20:45
Ok tak zejtra to promerim diky,
PříspěvekNapsal: 18 únor 2014 00:41
Ja mam taky jeste problem s jiskrou...... Check Engine se ti rozsviti a zhasne pri poloze on? Me se prave nerozsviti.... toci a toci a jiskra zadna...
PříspěvekNapsal: 18 únor 2014 12:40
Me se nerozviti, ale na zacatku kdyz auto jelo tak za jizdy zacalo cvakat benzinove rele a nasledne se rozvitilo check engine a zaroven na budikach rucicky vyletli nahoru a auto chciplo , pak dlouho trvalo nez zas chytlo az nez jsem ho nenatocil vubec .
PříspěvekNapsal: 18 únor 2014 15:55
to bych viděl jako problém nějakým ukostřením.
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 11:34
Ahoj kamaradi, nemate nekdo el.schema zapojeni rozdelovace co je na vačce? Diky.honza
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 12:09
jsracingteam píše:
Uplne presne jako u me, me to rele zacalo cvakat , check-engine blikat ..... jeste jsem to nevyresil a to jsem vymenil to MFI rele,ECU, ISC servo a prolezl pojistky.....
