Právě je 03 březen 2026 13:00
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3000gt - nedává jiskru !
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 14:46
jsracingteam píše:
Ahoj kamaradi, nemate nekdo el.schema zapojeni rozdelovace co je na vačce? Diky.honza
zde..
zapalování 1GEN.pdf [309.55 KiB]
413 krát
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 14:55
Automobil: Mitsubishi 3000GT
Typ motoru: Twin turbo
moc diky.h
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 19:19
jsracingteam píše:
zde..
zapalování 1GEN.pdf
Ono ale pozor aj na servisne manualy od mitsubishi a neverit im `ako pismu svetemu`!!!!
Prave som zabil par dni prace riesenim `zavady`, ktora vznikla vytiahnutim nespravneho rele -> pretoze v servisaku to bolo prehodene naopak oproti realite :shock:
A to nie je zdaleka prvy krat ked som narazil na nezrovnalost, akurat doteraz mi ju aspon pomohlo hned odhalit ked mi napr. nesedeli farby drotov, kdezto u rele ziadne farby nie su. :sad:
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 22:16
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
http://www.stealth316.com/2-ignitionsystem.htm
Zkontroluj Hallův snímač , který snímá otáčky plotny . A co ten odpor ve dvoustupňovém relé čerpadla ?
PříspěvekNapsal: 20 únor 2014 23:53
no co se týká čerpadla měl jsem ho rezebraný ,při sepnutí první polhy klíčku se sepne první začnu točit a sepne druhy a slyším i čerpadlo .. halluv snímač ? to je ten na tý vačce? to si myslim že bude zakopanej pes, sice to hodí když nemá jen v první poloze klíčku z toho usuzuju když aspon jednu jiskru dá ,že kabely, cívky a zap.modul jestli to nazívám správně ta placatá destička pod cívkama že budou ok, už mam staženej manual el schematu zapalování tak snad doženu elektrikáře kterej mi to proměří..
PříspěvekNapsal: 21 únor 2014 08:50
Ahoj, teď koukám, že máš ´92, tedy pro tebe platí toto:
zapalování.PDF [1.31 MiB]
399 krát
protože to co jsem ti posla před tím bylo na ´91 a tam jsou nekteré rozdíly....
PříspěvekNapsal: 21 únor 2014 11:09
no když na to koukám tak spíš je pro mne ta první verze, protože já nemám ty snímače na rozvodech , takž to bude asi jedna z posledních vezrí než to změnili .... ale i tak díky.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 01:55
Tak jeste to nevim na 100% ale vypada to na spinacku, kdyz vyndam el.rozdelovac tak to jiskru haze v momente co ho ukostrim na motor prestane! Zkousim auto natocit natvrdo od starteru k baterce a snahu to ma ..
Nevite kde se necha sehnat ta civka co je na spinačce? No doufam ze to tim bude :-(
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 13:06
jsracingteam píše:
kterou "cívku" máš na mysli? Mám celý sloupek volantu i se spinačkou z TT.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 13:17
No mel jsem na mysli, jak je klicek tak z druhe strany je civka s kabelama do svorkovnice pridelana jednim sroubkem, mel jsem ji i rozebranou a nic ji neni, :-( , ja uz nevim kdyz vyndam rozdelovac a tocim s nim rucne pri zapnutem klicku tak jiskra jde pridelam na motor a nic, nevim zda nejake rele nebo ukostreni ? Takze jsem zas na zacatku.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 13:52
tou "cívkou" zřejmě myslíš tzv.spodek spínací skřínky. Ten mám,tak pokud ho máš fakt špatný...
K tomu všemu ostatnímu...víš ono se to špatně po netu opravuje. :wink: Dotáhni k autu nějakého dobréh autoelektrikáře a ten ti musí být schopen za chvíli říct,co je špatně.
Odkud jsi?
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 14:12
Jsem z berouna s jednim to jen konzultuji ale zatim sem ho k sobe nedostal, jsem mechanik ale do el se nehrabu jen zaklady:-)
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 15:32
hmm..tak to jsi hoodně zdaleka...jak píšu-chce to elektrikáře k autu a jezdíš.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 20:03
jsracingteam píše:
Co myslis tou spinackou presne? Td sleduju, pac doufam ,ze mi to rekne co mam spatne ja....
PříspěvekNapsal: 23 únor 2014 20:25
Me to blikalo 22 uhel kliky, spinacku jsem myslel co je na druhe strane klicku mala civka a vedou k tomu kabilky a do svorkovnice.
