Právě je 21 červen 2026 01:27
PříspěvekNapsal: 28 únor 2014 13:00
Typ motoru: 3.O V6 24v
Zdravím :smile: mám problém dokuď se mi neprohřeje komplet celej motor tak když dosáhnu 3OOOot/m tak mi začne škubat motor ... nebo jestli se dusí fakt nevím ... vyměnil jsem pal.filtr a nepomohlo to =/ ... Poraďte mi prosím =(
PříspěvekNapsal: 28 únor 2014 23:47
Mas svicky ok? Sice ne na Dodge ,ale treba Volvo mi skubalo za studena pri nizkych otackach , nebo kdyz jsem to dusil na vysoky stupen .... potom co jsem je vymenil pohoda.
PříspěvekNapsal: 01 březen 2014 10:21
Také jsem měl problémy s motorem. Studený se na plynu dusil ale po zahřátí táhl úplně normálně. Po mnoha neúspěšných pokusech (nové svíčky, kabely, kontrola elektriky a elektroniky apod) to nakonec vyřešila "pouhá" výměna vstřikovačů. Přitom ty byly původně také venku a posílaly se na proměření.
norad
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 00:54
Si nemůžu pomoci, ale todle mi přijde jako jeden z častých problémů našich aut, protože jsem ještě neviděl/neslyšel o žádném autě, které by tak často mělo "škubací" problém.. :lol: jinak já svíčky mám OK, tak začnu palivovym filtrem, ten už je historickej a dostal sem tip na nějaké výborné adivitum do nádrže, co to pořádně zevnitř vyčistí, tak uvidim jestli to mému škubání pomůže :lol: nechtěl bych dospět až do noradovo stádia, že bych musel měnit vstřiky..
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 17:02
Jeste by to mohly byt i civky....
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 18:06
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Žádné aditivum ti nádrž nevyčistí . Jen ti pošle bordel- je li nejaký v nádrži- do filtru a vstřiků . Odpoj a demontuj čerpadlo z nádrže a zkontroluj čistotu sacího koše . Podobnou operaci při cukání jsem dělal kolegovi na Galantu - zevnitř komplet rezavá nádrž - tak jsem ji vyměnil , vyměnil též filtr ,vyčistil vstřiky a Galant brázdí silnice jak zamlada - ročník ´94. Takže - benzín, vzduch a jiskra - musí makat. :smile: :wink:
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 19:15
Serge píše:
....nechtěl bych dospět až do noradovo stádia, že bych musel měnit vstřiky..
To ti rozhodně nepřeji ale pokud by tě už tahle smůla postihla a pouhé vyčištění vstřiků nepomohlo tak jen drobné varování. V žádném případě ty vstřikovače nesháněj přes značkový servis Mitsubishi (i když ty máš vlastně Dodge). Já se u nich jen poptal a bylo mi řečeno že originální vstřikovače u nich stojí 11400 + DPH za kus!!
A jak píše pepe, nepokoušej se čistit připojenou nádrž, jen si zasviníš zbytek palivového systému a pak to bude podstatně dražší.
norad
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 19:40
Typ motoru: 6A13
Než nové vstřiky -přečti si tohle a též hledej na Youtube. http://www.neptun-harfa.cz/Ultrazvuk/3051.html
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 19:48
norad píše:
Serge píše:
norad
Jn, na 3SX stoji jeden novy vstrikovac 300$ , ale treba prodavaji set 6 550cc za 379$
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=28600
Normalne jsou v TT 350cc vstrikovace.... otazka na znalce, co se stane kdyz clovek namontuje silnejsi vstrikovace ???? :)
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 22:46
Typ motoru: 6A13
Jestli si s nima poradí ECU , tak tě to sežere i s trávou u silnice . :razz:
PříspěvekNapsal: 02 březen 2014 23:40
norad píše:
Serge píše:
norad
Ked si namontujes `mierne ine` vstrekovace (napr. 400 miesto 360) tak to ECU akotak pokoriguje (podobne ako ked dotankujes s mierou E85).
No mam taky dojem, ze tie prispevky o hrdzi k nadrzi su off-topic, kedze aj moja '91 ma vnutrajsok nadrze plastovy :smile:
PříspěvekNapsal: 03 březen 2014 12:40
No to mě právě bylo řečeno, že mi to adivitum pročistí celou palivovou včetně vstřiků úplně výborně :lol: tak co si z toho pak vzít, když jeden automechanik říká něco a vy tady zas něco jinýho :lol:
PříspěvekNapsal: 04 březen 2014 00:33
spc píše:
Ty mas plastovou nadrz??? Ja u sveho 91 vubec, kdyz mi ji cistili tak sel pekny bordel z ni.... rez taky....
PříspěvekNapsal: 04 březen 2014 01:11
spc píše:
Pravdu povediac si mi nasadil chrobaka do hlavy -> je to uz asi 10 rokov co som menil palivovu pumpu a dovnutra som `nazeral` len cez ten maly otvor.
spominam si, ze som videl uplne cisty svetly bezosvy (seamless) povrch a usudil som, ze je nadrz plastova ako mali niektore rozobrate vraky mitsu v tom servise.
Skumal som to preto, ze som mal obavy o poskodenie nadrze, pretoze zvonka je trocha preliacena.
V kazdom pripade vnutrajsok bol 100% cisty...
Bolo by zaujimave, keby nejaky skuseny servisak, co uz par GTckam `pozeral do nadrze` napisal svoje skusenosti.
PříspěvekNapsal: 04 březen 2014 09:19
vidim ze budu muset kuknut do nadrze i kdyz necukam. :wink:
