Právě je 20 červen 2026 23:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: 17 duben 2014 22:24
Zdravim,
tento tyden auto cajk, vsechno jezdilo.... najezdil jsem asi 100km... dneska jsem ke konci zacinal slyset tikani od hydrostelu zase....nevim asi olej, zda se ho by dost ,ale to neni hlavni problem..... prijedu domu, odstavim to ... potom se pokusim znovu trosku projet pri veceru a ono co se nestane.... check engine v poho, zhasne.... nastartuju , ono to "naskoci" pali to jenomze to drzi snad uplne stasne nizke minimalni otacky., vubec nevyleti nahoru k tomu tisicu a pak zpet... sotva je otackomer zaznamenava , sotva se to toci...sviti kontrolka mazani...motor trosku vibruje... na plyn to nereaguje, chvilkama se zda ,ze se to i trosku podusi na seslapnuti plynu.... ale zase to nechcipne na jednu stranu.Check engine nesviti.
ach jo :sad:
PříspěvekNapsal: 18 duben 2014 10:45
mechanik mi tvrdi z tech symptomu co jsem mu popsal ,ze mi poskocil na treti kladce o tri zuby rozvodovy remen... a ze to musi zpatky seridit hmmm :think:
PříspěvekNapsal: 18 duben 2014 17:39
Nemáš na mysli vačky místo kladky? Pokud ano,
pak je to velmi odvážné tvrzení po pouhém popisu závady. :wink:
Ad přeskočení řemene: pochybuji,ty kola vaček jsou velké jak hovado a pokud by to ev.mohlo někde skočit-o čemž pochybuji také tak jedině dole na klice a to bys pak měl rozhozené celé.
Pokud by se tak stalo tak by musel jít do kopru prvně hydrotlumič kmitů...
P.S. každopádně-ta kontrola načasování rozvodů neuškodí,když jsi byl u mne,motor na volnoběh jel trošku :wink: divně.
PříspěvekNapsal: 18 duben 2014 18:58
Jo myslel jsem vacky.
No tedka si to mechanik odvezl.... byl optimisticky...... ze to zitra pojede.
Tak mam trosku lepsi naladu aspon....
PříspěvekNapsal: 18 duben 2014 20:06
Tak zítra na výlet,ne? Třeba do Zlína. :wink:
PříspěvekNapsal: 18 duben 2014 20:37
ty jeste nejakou chvilku budu radsi tady :-P Odtah nekde z Beskyd bych resit nechtel :)
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 01:03
Tak mechanik rikal, ze nechape jak se to stalo a skocilo mi to na vsech vackach o zub zpet.... mysli si ,ze za to muze spatne nastaveny hydraulicky napinak remene... ze je pry o neco kratsi nez byl original... seridil to a uz to zase hraje...
Ale mame dalsi problem.... ze zacal zase klepat hydrostely...ten tlak oleje se nam moc nelibi.. predtim nez to bylo rozebrane tak byval na ukazateli vyssi.
Pamatujes si jak jsme to u tebe resili Kuno... tys rikal ,ze je to ok ,ale asi to neni ono.... Tedka tam mam polosyntetiku 10W-40, zkusime tam dat 5W-30 co to udela....
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 03:36
Clovece, ta tvoja kraksna je jak zakliata a priznam sa, ze obdivujem tvoje nervy.
Zacinam si coraz viac vazit priazen osudu, ze moje poruchy boli skor typu `annoying` a nie `critical` a v podstate auto okrem obdobia `vyskakujucich poloosi` (za co sme si mohli viacmenej sami) bolo celych 15 rokov slusne pojazdne.
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 06:55
Tak mechanik rikal, ze nechape jak se to stalo a skocilo mi to na vsech vackach o zub zpet.... mysli si ,ze za to muze spatne nastaveny hydraulicky napinak remene... ze je pry o neco kratsi nez byl original... seridil to a uz to zase hraje....
Možná je nejvyšší čas vyměnit mechanika! Kuno už přece psal, že na vačkách rozvoďák přeskočit nemůže, jen na klice. A pokud jde o "délku napínáku", tak ta není vůbec relevantní, poněvadž vůle rozvoďáku se seřizuje na určité rozpětí vysunutí pístku toho hydraulického napínáku pomocí NASTAVENÍ KLADKY, o kterou se ten pístek opírá, resp. na kterou tlačí. :idea:
...Tedka tam mam polosyntetiku 10W-40, zkusime tam dat 5W-30 co to udela....
Udělá to maximálně tolik, že tlak oleje klesne. Opravdu je právě tohle cílem?
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 08:07
Ahoj, je to tak, jak bylo psáno, naprosty souhlas...
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 08:54
je to tak, vymena mechanika je nutna ...a s tim olejem , opatrne , kdyz prechazis na jiny druh , nemelo by se prechazet na vyssi , jelikoz ten vyssi muze uvolnovat (rozpoustet) usazeniny a motor by mohl dopadnout jeste hur nez po zasazich toho mechanika ...
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 10:01
Taktéž se přikláním k výměně mechanika. Jsem připraven. :wink:
Ale nechci samozřejmě nikomu křivdit,Tvé problémy můžou být jen neštastná shoda náhod.
Nicméně už jen konstatování,že "řemen přeskočil na všech vačkách" :wink: o čemsi svědčí. :wink:
Já bych napsal,že když už tak to "skočilo" na klice.
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 12:31
Ja si asi pamatuju ten moment kdy to skocilo... nebylo to nic drastickeho...to jsem zrovna tahal trojku do maxima a neco pres 6 tisic otacek to tak zvlastne ten vykon polevil...tak jsem vyradil a jel spokojene dal..... akorat potom jak jsem dojel to neslo nastartoval a to uz jsem popsal.
Jinak mechanika menit nebudu, on je docela sikula... cele to dokazal rozebrat az na blok a zpatky slozit .... a hlavne si nerika o nekrestanske prachy...
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 12:32
3000LS píše:
S tim olejem zadny strach, zadne usazeniny tam nejsou... motor byl cely do mrte rozebrany a vycisteny.
PříspěvekNapsal: 21 duben 2014 12:34
spc píše:
No taky z toho nemam zrovna velkou radost , ale proste nejake porodni bolesti clovek cekat musel po tak drastickem zasahu....
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 2 návštevníků
