Právě je 18 září 2026 17:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 250 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Další
PříspěvekNapsal: 18 červenec 2014 17:16
norad píše:
O víkendu mně asi čeká výměna zadních světel za JDM model (oranžové blikry), nedávno mně PACHové při kontrole zprcali jak sirotu. A než hledat kde co povolit tak se raději zeptám. Jaký je postup při téhle práci a mám při tom čekat nějaké problémy?
norad
Sundat-demontovat ty "kastle na nářadí" z levé a pravé strany rezervy v kufru, zadní plastové ostění kufru,pak se dostaneš na matky kterými je chycen středový panel mezi světly,sundat a pak světla.
Možná jsem na něco zapoměl ale není to nic složitého.
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2014 10:55
Ahoj, bliká Ti to po evropsku, tedy, ze při bržděni Ti nezhasínají brzdovky, když tak musíš přepnout jednotku blikaču
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2014 22:15
ahoj, mozu mat vplyv tieto bocne vymedzovacie loziska na tlak oleja? je mozne ich kupit samostatne?
dík
BC422J.jpg [ 22.94 KiB | Zobrazeno 20459 krát ]
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2014 08:01
pokud myslíš axialní ložiska tak jejich opotřebení má na tlak oleje samozřejmě vliv. nevím jak na naše auta ale na jiné,koupit extra jdou.
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2014 11:49
Ahoj, na http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=29525 lze objednat zvlášť (trust bearing)...
PříspěvekNapsal: 21 červenec 2014 17:19
menil som celu sadu hlavnych a aj ojnicnych lozisk ale tieto 4 v sade neboli, no vizualne boli stare v poriadku, je teda dost mozne ze problemy s nizkym tlakom oleja pri teplom volnobehu pretrvavaju koli tymto "axialnym" loziskam? velmi tomu neverim ale ine mi neostava nez to vyskusat.. :/
PS: akurat som menil tesnenia pod hlavami tak zobrat dole olejovu vanu bude malina.. :D
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2014 07:37
pro KUNO , a jakym zpusobem maji vliv ojety ax. loziska na tlak oleje ?
PříspěvekNapsal: 01 září 2014 20:40
mám opět drobný dotaz. Na co upozorňuje prostřední z pětice kontrolek napravo od tachometru. Nízká hladina kapaliny kde?? O víkendu jsem najel pár stovek km, v sobotu nejprve problikávala a posledních cca 150 kiláků svítila trvale. V neděli když jsem jel zpátky domů ta svině pro změnu ani neblikla.
norad
PříspěvekNapsal: 01 září 2014 21:09
hladina vody v nádobce ostřikovačě .....
PříspěvekNapsal: 02 září 2014 04:58
Takže spíš nějaký kontakt. :think: Ty ostřikovače mně taky napadly a přední i zadní nádržka jsou skoro plné, já tuhle vymoženost používám jen minimálně. Navíc ta kontrolka svítila jen při cestě tam, další den ji to asi přestalo bavit.
Ale dík, já jak vůl celou dobu poslouchal motor.
norad
PříspěvekNapsal: 05 září 2014 10:48
ahoj, poradte prosim kde u nas alebo v CR zohnat opravnu sadu na brzdy, nasiel som to tu ale oni neposielaju na SK :think: a ked uz chcel by som aj dozadu..
http://www.carsshop.cz/nahradni-dily/op ... rava-79413
PříspěvekNapsal: 05 září 2014 11:36
http://old.automatejcek.cz/nahradni-dily/mitsubishi/?zacatek=560&sada=16&razeni=1
PříspěvekNapsal: 05 září 2014 17:05
chlapi, rozdíl mezi 5 a 6 st. převodovkou?
u 6MT je 6.stupeň přidán navrch jako úsporná rychlost nebo jsou jen všechny převody zkráceny a 6 točí stejně jako 5.stupeň u 5MT?
Já u 5MT při 100km/h točím na 5 st. 2.000rpm.
PříspěvekNapsal: 07 září 2014 16:26
u GT je 6 st. určitě rychlejší než 5st. v provedení "pouze" pětistupnové převodovky.
PříspěvekNapsal: 09 září 2014 15:31
6 kvalt:
gearspeed6.gif [ 9.52 KiB | Zobrazeno 20238 krát ]
