Právě je 03 červen 2026 00:03
 Předmět příspěvku: vypadek vykonu, ztrata tlaku
PříspěvekNapsal: 06 září 2014 11:40
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
Dnes z niceho nic zacal haprovat motor.
-Na volnobehu klidny, pri vytoceni na neutralu jde krasne do otacek.
-Pri jizde nema auto dostatecny vykon od cca 3,5-4 tis ot. Např. trojka......nekde u 110-120 se zacina jakoby nekde neco sycet a popiskovat (pri odstaveni plynu zvuk okamzite ustane),auto ma tendenci se jakoby dusit a nechce zrychlovat.
-Pri plnem plynu se dostanu na plny preplnovaci tlak nekdy, nekdy ne..............Vytocena za jedna a jsem jen na 8..............7000ot, za dva.......plnej tlak na 14 dle budiku taham do maxima.................nekde u 110 za tri............plnej ke 140, tlak 14 a pri plnym plynu tlak klesa nekam k 8.
Nevim si vubec rady, zatim jsem se s tim nesetkal. Problem neni trvaly a vyskytuje nahodile. Pokles vykonu neni razantni,ale jakoby motoru dochazel dech daleko drive.
 Předmět příspěvku: Re: vypadek vykonu, ztrata tlaku
PříspěvekNapsal: 06 září 2014 14:29
Jsem vul.......vypadnuta hadice od bov. Nezatazena hadicova spojka po predchozim servisu......snad to bude ono.
PříspěvekNapsal: 09 září 2014 10:38
Pokud to syci, hledej netesnost i na (pod) tlakovych hadickach.
Dale kontrola spravne funkce boost solenoidu (napr. bypass ale opatrne, hlidat max 14 psi nejlepe na externim budiku).
(Pokud mas boost stock setup).
PříspěvekNapsal: 09 září 2014 21:43
Od zapojeni 100km a jede krasne.......jsem skutecne vul.Jen doufam,ze se motoru timto provozem nic nestalo.
PříspěvekNapsal: 10 září 2014 07:53
Tvuj predposledni příspěvek sem prehlid, tak sem mel za to, ze veci, se kteryma se pri servisu manipulovalo, mas zkontrolovane.
