Právě je 26 červenec 2026 14:49
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2014 10:46
Ahoj carismáci,
začala mě svítít kontrolka ABS, vyblikalo mě to kód 53 Pump motor.
Protože micinka má svoje léta za sebou, rozhodl jsem se že ABS už opravovat nebudu a dojezdím bez ABSky.
Ta neustále svítící kontrolka mě ale lehce znervózňuje.
Jakým způsobem se dá rozebrat přístrojovka a žárovku vyjmout ?
Děkuji předem za každé info.
Hezký den :-)
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2014 12:39
jedině vyndat kontrolku.
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2014 14:04
Kuno : Jasně, ale kudy dovnitř do palubky ?
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2014 18:16
Do palubky :?: Snad jen do pristrojoveho stitu, ne :?: (pozn.: na klavesnici bohuzel nemam "normalni" otaznik)
Ale k veci: sehni hlavu a podivej se zespodu na kryt kaplicky pristrojoveho stitu; jsou tam dva sroubky (ci spise vruty) s krizovou hlavou, ktere odstranis; nasledne uz muzes cely pristrojovy stit tahem k volantu vyjmout - drzi tam hlavne na dvou velkych elektrostekrech. Ale jeste predtim si zapamatuj pozici te kontrolky ABS, abys ji na zadni strane stitu nemusel hledat.
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2014 18:33
Mitsi : díky, šroubky jsem viděl, ale nevěděl jsem co dál
Dnes se mi stala podivná věc, asi po 500 m jízdy jsem potřeboval zastavit. Vypnull jsem motor a asi za minutu zase nastartoval. ABS po cca 2 vteřinách zhasla.
Cca po 2 hodinách jsem potřeboval jet, ABS svítila - tak jsem vypnul motor a znovu nastartoval - ABS zhasla.
Vyblikat poruchu už nešlo, resp. kontrolka cca 2 vteřiny svítí, pak na 3 vteřiny nesvítí a tak pořád dokola. :???:
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2014 21:36
Pak hledej chybu kolem čidel a v samotných čidlech ABS na kolech. Začal bych vzadu, a to kontrolou vůle v ložiskách zadních kol.
