Právě je 27 červenec 2026 16:10
PříspěvekNapsal: 02 květen 2015 18:29
Typ motoru: 3.O V6 24v
Nevíte? Nemáte někdo ? :-(
PříspěvekNapsal: 02 květen 2015 21:23
třeba zde:
http://www.ninjaperformance.com/mitsubishi-oem-3000gt-stealth-mfi-relay-mb925545-p-219779.html?osCsid=1v952sibpobemnb8v1frt72261
PříspěvekNapsal: 03 květen 2015 09:02
a někde něco v česku ?
PříspěvekNapsal: 03 květen 2015 10:23
no, nechci se Tě nějak dotknout, ale asi jsi si měl pořídit škodovku..... Hele bude to chtít trochu více snahy, třeba kouknout na ebay, obvolat vrakáče, mrknut na Allegro.... Nebo pokud to nechceš dělat, vem koruny zajeď k Mitsubishi a kup si nové za pálku a máš to bez starostí....
Čau
PříspěvekNapsal: 03 květen 2015 19:27
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
to relatko muzes klidne odstranit stačí ho jen přepnout na visokej tlak zbytek si doreguluje tlak paliva
PříspěvekNapsal: 03 květen 2015 23:07
No já si myslim že za zeptání člověk nic nedá Brumlo :-) jen sem se zeptal :-)
PříspěvekNapsal: 04 květen 2015 14:46
Mam doma dokonce dve ,ale na prvni generaci 91-93 Version ! Jestli takove potrebujes ozvi se.
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=26912
PříspěvekNapsal: 04 květen 2015 19:37
jan3000 píše:
1/ bud je otazka naozaj na fuel pump relay a reakcie su ohladne MFI relay, alebo je otazka aj odpovede na MFI relay a tvoje odpoved je `mimo` :wink:
2/ a inak vies naco tam to `fuel pump` rele je? Nielen `kurvitko` zo srandy, ale hlavne z dovodu nedostatocnej kapacity standardneho FPR odpustit dostatok paliva na udrzanie nastaveneho tlaku hlavne pri volnobehu...
T.j. ano, auto pojde- ale minimalne volnobeh prilis bohata zmes :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 04 květen 2015 23:24
Relátko se povedlo opravit ... přesto ale při otočení klíčku do kontrolek sepne jedna cívka při nastartovaní sepne druhá cívka ale ta po cca 5sec.rozepne a motor zdechne ...
