Právě je 20 prosinec 2025 15:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2017 11:03
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
no měřil sem to, a vzdálenost tam je přesně 1.05 mm takže asi dobrý :D...no těch denso sem se bál, protože výrobce předepisuje jen ty NGK, ale tak třeba při příští výměně budu mít odvahu je tam dát :D :)
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2017 12:19
Zbytečný strach: MMC "předepisovala" primárně svíčky od Denso, druhotně pak od NGK, a to až do momentu, kdy firmu Denso koupila Toyota. Mám pokračovat? :cool:
Jinak mám praktické srovnání alternativních provedení svíček NGK a Denso v různých motorech, pročež si dovolím tvrdit, že Denso vyrábí v iridiu lepší svíce. Mám pro to i technické vysvětlení, ale to už se dostáváme do přílišných detailů.
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2017 11:10
Rok výroby: 2007
jo takže to je jenom o tomhle jo? :D...aha, tak to já myslel, že za tím bude něco hlubšího :D ale jestli jen obchod, tak je příště zkusím :D :)
PříspěvekNapsal: 25 srpen 2017 21:31
Rok výroby: 2007
a mohl by mi někdo vysvětlit, jak zhruba fungují zadní brzdy? :D :)....teď měním brzdové destičky, objednal jsem bremba, a velikostně jsou naprosto stejný, jako ty, co tam byly originální, ale když je chci dát do těch brzdičů (nebo jak se tomu říká :D ) tak tam sice jdou dát, ale jsou tam úplně natvrdo, na pevno, takže to vypadá, že když pak pustím brzdu, tak budou brzdit pořád dál. Neměli by se v těch plechových plíškách trošku hýbat??
PříspěvekNapsal: 27 srpen 2017 10:36
Ano, musejí se v těch plíškách pohybovat naprosto volně. To samozřejmě není možné, pokud jsou držáky třmenů pod těmi plíšky orezlé, pokud jsou orezlé samotné plíšky a pokud nejsou všechny styčné plochy řádně namazané, nejlépe hliníkovoměděnou pastou.
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2017 15:46
Rok výroby: 2007
no tak někde to jde celkem lehce, a někde už zas tak moc lehce ne no :/ namazal sem to vazelínou :D tak uvidím no, zatím to brzdí a vypadá to taky tak, že to wamo o sobě nebrzdí, takže si myslím, že v rámci možností asi dobrý :D....a máš nějakou ozkoušenou značku oleje, kterej do toho lít? :)....já tam měl teď od shell, a za chvilku mě čeká výměna, tak zatím sbírám návrhy a tipy :)....a ještě jedna otázka, kdy je potřeba vyměnit olej v převodovce? :), předpokládám, že asi předem děkuji za odpověď tobě mitsi, protože to vypadá, že tu nikdo jiný asi ani nechodí :D
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2017 19:21
V případě motorového oleje není ani tak důležitá značka, jako parametry. A hlavně včasná výměna! Tedy se orientuj na oleje v API SJ a SN (vynechej SM!), ACEA A3 (rozhodně vynechej A1 a A5!), SAE 0W-40, 5W40, 10W-40 nebo 5W-50. No a jako značku oleje ti doporučím Yacco a značku olej. filtru Purflux. A měň nejlépe po 10 tis. km/jednom roce (co nastane dříve).
Pokud jde o olej v převodovce, je to poněkud složitější. Jestli ti to řadí dobře dvojku za studena i za tepla a nemáš najeto více jak 120 tis. km, tak to raději zatím neřeš. No a pokud už to už budeš muset řešit, tak použij olej Tutela Car Technyx. Budeš ale muset koupit tři litry, neboť se ho tam vejde 2,2 l.
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2017 20:32
Rok výroby: 2007
no jak tak koukám, tak těch parametrů na olej je strašně moc :D....no naštěstí mi vybrali v obchodě dobře, podle toho, jak říkáš :)...teď tam mám 10w40 a celkem v pohodě, ale je moc velkej rozdíl v tom, jestli dáš 5w40, 5w50...atd??...a jako filtr tam mám teď klasiku, mann :D....intervaly samozřejmě dodržuju :)
Jako zatím si na řazení nemůžu stěžovat, všechny rychlosti jdou naprosto v pohodě, nic nejde přes zuby, akorát někdy se mi zdá, že např. chci vyřadit 4 a zdá se mi, jako by šla těžčejc vyřadit :D a najetých mám už 128000, ale teda vyměnit, až začnou nějaký problémy?? popř. když už to pak někdy vyměním, tak na olej v převodovce je jakej interval?...a tady na ty oleje se ptám právě proto, protože jsem už o tom četl pár článků, a hodně lidí s něma mělo velký provblémy, buď dělaly nějaký hrudky, nebo to šlo přes zuby atd atd. Takže tenhle máš ozkoušenej na Lancerech jo? :)
+ještě nevím, jakej koupit palivovej filtr a kde a jak ho vůbec hledat (někde sem četl, že je v nádrži, ale do ní se dá dostat jak? pod sedačkama někde??)....protože na eshopech je strašně moc variant těch palivovej filtrů a přijde mi, že každej vypadá úplně jinak :D
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2017 08:21
Pokud jde o olejový filtr, Purflux je rozhodně lepší než Mann. MMC navíc brala Purflux jako originál.
K Tutele Car Technyx jsem dospěl po praktickém vyzkoušení 6 nebo 7 dalších převoďáků. Ještě existuje Ravenol, který dnes dodává prý zcela adekvátní náhradu jinak v Evropě nesehnatelného originálu, a také jeden Shell s dobrými parametry za studena i za tepla. S nimi však nemám žádnou praktickou zkušenost.
Co se týče palivového filtru, hledej napřed "zvonek" v motorovém prostoru, případně poblíž nádrže vpravo před zadním kolem cca ve třetině šířky podlahy. Pokud nic nenajdeš, máš ho součástí podávacího čerpadla v nádrži. V tom případě bys měl mít větší kulatou "pokličku" v prostoru pod zadními sedačkami, kudy se přes další "pokličku" dostaneš do nádrže.
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2017 11:43
Ještě k tomu dotazu ohledně volby SAE motorového oleje: záleží hlavně na tom, v jakých klimatických podmínkách auto převážně provozuješ a jak moc zatěžuješ jeho motor. Přitom je třeba mít na paměti, že čím větší rozdíl mezi zimním a letním číslem, tím rychleji olej svou původní viskozitu ztrácí.
PříspěvekNapsal: 03 září 2017 18:07
Rok výroby: 2007
oukej, tak teď teda zkusím použít ten Purflux :) ....jo aha, tak to by teda mohlo fungovat i u mě, když už to máš tolikrát ozkoušený :D, ale začít uvažovat o výměně asi až tehdy, až se zhorší to řazení ne?
k tomu palivovýmu filtru, jak ten zvonek má vypadat? nevím, co si pod tím představit :/....ale stejně se bojím toho, že to bude v nádrži, a ta výměna pak bude asi celkem sranda :/..okej tak já zkusím letos tam hodit to yacco a uvidíme :) díky moc za rady!! :)
PříspěvekNapsal: 03 září 2017 19:14
Tady máš pár fotek různých provedení palivového filtru:
https://www.carid.com/mitsubishi-lancer-fuel-filters/
"Zvonek" je na 2., 3. a 4. obrázku.
Pokud jde o řazení, tak mnozí uživatelé vozů od MMC vůbec netuší, jak by to mělo řadit, přičemž na vině je obvykle právě špatný olej. Ale v tom ti takhle na dálku neporadím.
PříspěvekNapsal: 04 září 2017 18:58
Rok výroby: 2007
jo super díky moc, zítra juknu, kde tak asi může být :D....ale teď mě mrzí, že sem si neobjednal tu nádrž na tom caridu, protože tam vychází na cca 4000 a já ji budu mít tak za 14000 :/....a předpokládám, že ten obchod je jen v americe ne? takže to popluje až tam odsud sem ne? a objednával jsi už z toho obchodu? (spokojenost atd.)....
no s tím řazením ještě teda uvidím, asi až to bude dělat nějaký problémy, tak vyměním olej a bude to :D
PříspěvekNapsal: 04 září 2017 20:14
S daným obchodem nemám vůbec žádnou zkušenost a dokonce o něm ani nic nevím. Prostě jsem jen náhodně "lovil obrázky", abych ti připodobnil ten "zvonek".
PříspěvekNapsal: 05 září 2017 19:38
Rok výroby: 2007
aha, tak to je škoda :/ no asi ho teda zkusím propátrat sám :D :) díky moc!! :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
