Právě je 27 říjen 2026 08:07
 Předmět příspěvku: SRS kontrolka
PříspěvekNapsal: 17 únor 2018 22:59
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
po nastartování mi zůstává svítit, správně by měla zhasnout, má někdo zkušenost co s tím?
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: SRS kontrolka
PříspěvekNapsal: 17 únor 2018 23:10
Zresetovať? Samozrejme po odstránení príčiny.
PříspěvekNapsal: 17 únor 2018 23:32
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
Co může být příčinou vadný airbag, pojistka?
PříspěvekNapsal: 18 únor 2018 00:28
Vadný airbag nepredpokladám keď doteraz všetko fungovalo. Poistka ak si niečo robil s elektrikou. Čo takto vysávanie a hýbanie s káblami bočného airbagu pod sedačkou?
PříspěvekNapsal: 18 únor 2018 13:49
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
Právě že se vůbec nic nedělalo, předpokládám, že reset odpojení baterie na 30 sec asi nepomůže?
PříspěvekNapsal: 18 únor 2018 14:07
Nie. Dignostika - originál MUT alebo Bosch KTS, ostatným sa to nepodarí.
PříspěvekNapsal: 18 únor 2018 14:17
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
dobře, děkuji, zajedu do servisu a pak dám vědět
PříspěvekNapsal: 23 únor 2018 12:41
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
Chyba smazána, hlásilo to chybu řídící jednotky SRS, bohužel po cca 2 dnech je chyba zpět.
Vadná řídící jednotka SRS ?
PříspěvekNapsal: 27 prosinec 2018 18:45
Typ motoru: 4G93
Rok výroby: 2001
Příčinou bylo malé napětí akumulátoru, po jeho dobití a resetu chyby bez závad.
