Právě je 27 říjen 2026 08:07
 Předmět příspěvku: Carisma netopí
PříspěvekNapsal: 27 srpen 2018 14:16
Automobil: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Měl bych dotaz. Přestal mě proudit teplý vzduch do kabiny. Ventilátor funguje, otáčky motorku fungují, nastavení teploty v kabině funguje a i když nastavím např. 25 C, tak pořád proudí studený vzduch. Mám digitální klimu / topení /. Můžete někdo poradit? Díky Luboš / Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16 V /
 Předmět příspěvku: Re: Carisma netopí
PříspěvekNapsal: 27 srpen 2018 14:43
To čo na každej inej značke s rovnakým problémom - zmiešavacia klapka. Zlomené, vyskočené, roztrhnuté... Treba rozobrať a skontrolovať. Veľa trpezlivosti prajem. :smile:
PříspěvekNapsal: 21 září 2018 18:22
Díky moc za radu, zítra jdu hned na to :sad:
PříspěvekNapsal: 22 září 2018 08:20
Nemas prosim fotku nebo schema toho topeni?
PříspěvekNapsal: 22 září 2018 10:09
Tak jsem zjistil,ze pokud mam nastavenou teplotu na 21°,tak v klapce klape a jak nastavim teplotu vetsi 25°,tak se klapka otevre a zacne topit.Jakym zpusobem se ke klapce dostanu? Co musím všechno oddělat? Jo díval jsem se na tu klapku, jak přidávám teplotu,tak v pohodě chodí. Diky za radu. :sad:
PříspěvekNapsal: 08 září 2019 14:20
Typ motoru: 4G93
SLUBA píše:
Momentálně mám ten samý problém, klape při 21,5 stupních. Jen když přidávám, tak sice přestane cvakat, ale stejně netopí. :think:
Dnes jsem otevřel celý středový panel od hodin až k popelníku a cvaká mi servomotorek přepínání okruhu teplá/studená. Jak dám teplotu pod cca. 21 stupňů, páčka na něm dojede vpravo a začne cvakat/přeskakovat. Mohl by někdo poradit, jak ho nejlépe dostat ven? Díky z případnou radu :pray:
PříspěvekNapsal: 24 září 2019 17:47
Typ motoru: 4G93
Takže co jsem zjistil: Mám za sebou cestu Teplice-Lipno + popojíždění + Lipno-Teplice.
Příklad chování:
Venku je 22, na klimě nastaveno 20 a v autě (asi) 24. Klapka teplá/studená se chce zavřít a cvaká. Postupným přidáváním na displeji klapání přestane, tak jak stoupá teplota uvnitř auta. Přitom fouká chladný vzduch. I když teplota na displeji je nastavená už na 28.
Venku je 12, na klimě nastaveno 20 a v autě (asi) 18. Klapka teplá/studená je otevřená a necvaká. Přitom fouká teplý vzduch.
Tolik mé dosavadní postřehy.
Pro zajímavost a názornost je cvakání způsobeno tímto https://www.youtube.com/watch?v=osOTZ7rag1s
Opravu zatím odkládám z důvodu pravděpodobné demontáže celé palubní desky,protože přístup k motorku je opravdu strašný.
viz. https://www.drive2.ru/l/458803663356360995/
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2019 18:25
Zajímavé odkazy, díky!
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2020 23:09
Typ motoru: 4G93
:???: Tak se mi dnes podařilo vytáhnout ten ovládací motůrek. Trvalo mi to asi hodinu a něco, než jsem ho vydoloval ven. Šlo to od spolujezdce, musel ven středový panel a ta spodní pravá bočnice. Dále přihrádka včetně jejího držáku. Přístup k šroubkům, co drží ten motůrek je boží, naštěstí mám v malé gole křížový kloub a pružný nástavec (ten se hodí i na šroubky držáku nápojů. Pak už "jen" lehce odtáhnout plast vlevo od přihrádky a zavzpomínat na Rychlé šípy (....nejdelším ostnem k největšímu otvoru a pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček...). Otevřel jsem ho, identifikoval kolečko s vylámanými zuby, zjistil chod jak se co hýbe, pootočil poškozené kolečko, zavřel, namontoval, složil interiér auta a zbyli my 4 šroubky :grin: A motůrek? Stále přeskakuje, svině :roll:
