Právě je 05 listopad 2025 03:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2019 18:34
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
a teď sem ještě na netu našel, že taky záleží na vzdálenosti čidla ABS od kroužku, resp. tam, kde mi měnili to ložisko (PP kolo), tak tam je větší vzdálenost snímače od kroužku ABS než na druhé straně, řádově odhaduji tak 2-3 mm, může to mít tak velkej vliv? četl sem, že v tom případě by to bylo špatně nalisovaný ložisko, resp. náboj kola není nalisovanej úplně na doraz či co :D
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2019 09:46
Vliv to může mít tak akorát na to, že čidlo "ztratí přehled" o otáčkách kola, což nutně musí vést k deaktivaci ABS, nikoli k jeho aktivaci.
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2019 20:57
Rok výroby: 2007
tak já už fakt nevím :( :D navíc mi ještě blbne PZ kolo, nějak zůstává asi viset zadní brzda a kolo se celkem zahřívá :/ ky nevím proč, když pístek se po každým sešlápnutí vždycky o kousek vrátil a ty dvě vodící tyčky (nebo jak to nazvat, možná čepy) co jsou v tom pouzdře chodí taky nádherně....viset zůstává ta destička, která je dál od toho brzdového pístku (tedy ta, co jde vidět z venku), jen nevím, jak ji donutit, aby se po odbrždění taky kousek odtáhla :/ ...na ABS už asi se*u, protože to prostě nemá řešení už :( :D :D
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 07:55
jerryhufik píše:
....viset zůstává ta destička, která je dál od toho brzdového pístku (tedy ta, co jde vidět z venku), jen nevím, jak ji donutit, aby se po odbrždění taky kousek odtáhla...
"Kluzné plíšky" tam máš? Brzdy mažeš k tomu určenou pastou?
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 18:06
Rok výroby: 2007
kluzné plíšky tam jsou, pěkně jsem je očistil a na brzdy (jestli myslíš na ty konce), jsem nedal předepsanou pastu ale grafitovou vazelínu, prý se to tam klidně dát může, a klouzaly pěkně, jen na tu venkovní samozřejmě nic nedáš, protože ta je na ten třmen přidělaná natvrdo že :/...
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 18:29
Jak, "přidělaná natvrdo"? Tomu nerozumím.
Jinak grafitová vazelína tam rozhodně nepatří!
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 20:53
Rok výroby: 2007
tak přece jedna destička je ta, co chodí v těch vodících plíškách (to je ta u toho pístku, který vytlačuješ sešlápnutím brzdového pedálu) a ta druhá destička je přece přidělaná na tom třmenu (mluvím o zadních brzdách). Tak tam přece nemáš kde co namazat...já vím, že tam úplně nepatří, ale zrovna na tu jednu, na kterou sem to dal (ta u toho pístku), tak ta chodí nádherně a s ní problém není...problém je právě s tou druhou....:/ https://www.autodily-cardo.cz/nove/sada ... bo-p54034/ na tom obrázku je to ta první destička, o které mluvím.
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 20:56
Nesmysl!
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 21:02
Rok výroby: 2007
co je na tom nesmysl?
PříspěvekNapsal: 18 srpen 2019 21:28
Tohle:
jerryhufik píše:
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2019 14:04
Omlouvám se ti, po shlédnutí nějakých videí už chápu, jak jsi to myslel. Tedy nesmysl není to, cos napsal ty, ale jak je to zkonstruované. Takovou chujovinu aby člověk pohledal! :mad:
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2019 21:37
Rok výroby: 2007
no sem rád, že jsme se pochopili :D....no já vím, že je to řešní úplně na hov*o, ale teď by mě zajímalo, jestli s tím jde něco udělat, nebo jestli je na to nějaká finta, aby to fungovalo nebo tak něco :D...se tak bojím, že mi z toho neustálýho zahřívání odejde ložisko :/.....nakonec nedávno sem tam vzadu už slyšel něco hučet :/ :D...takže stejně ho pro jistotu vyměním, i s kotoučem a destičkama a uvidím no :/
PříspěvekNapsal: 20 srpen 2019 06:39
Já ti nějak nevím, ojezdil jsem několik vozů Mitsubishi a nikdy jsem žádné ložisko v kole měnit nemusel. A to ty vozy byly hodně přetěžované, jak jízdně, tak hmotnostně: ten poslední má dnes najeto přes 360 tis. km, několikrát odstěhoval pětičlennou rodinu napříč Evropou a v posleni době často slouží jako "užitkový náklaďák" pro převoz stavebního materiálu a palivového dříví. Pravda, žádné nemělo takhle debilní zadní brzy. Osobně bych to předělal na normální řešení, např. z Galanta.
PříspěvekNapsal: 20 srpen 2019 16:53
Rok výroby: 2007
jo, tak naštěstí sem ze Slovenska za pozoruhodného hukotu v pořádku dojel :D...a jo, ložisko to není, zůstává viset ta zadní brzda :/ trošku šourá, takže nevím, asi ten třem fakt hodím do prdele a dám tam něco normálního...:D
PříspěvekNapsal: 20 srpen 2019 19:20
Jak jsem to tak viděl na videu, tak se domnívám, že by to s pomocí dílů z vrakoviště šlo modifikovat. Kromě třmenů bys samozřejmě potřeboval i jejich držáky. A dost možná jen ty držáky, poněvadž právě ty nesou brzdové desky.
