Právě je 13 červen 2026 00:32
 Předmět příspěvku: Brzdove kotouce / desticky
PříspěvekNapsal: 27 prosinec 2005 18:45
Nazdar vsichni. Chci se zeptat jake doporucujete brzdove kotouce / desticky na Carismu 1.8 GDI? Je lepsi koupit originalni nebo neznackove kotouce? Mate nekdo nejake zkusenosti? (Cena/kvalita/vydrz)
PříspěvekNapsal: 28 prosinec 2005 10:29
"Originální" (s kvalitou výrobků MMC "made in Japan" bohužel nemají nic společného) stojí úplně za prd! Po neustálém "rovnání" a výměnách kotoučů jsem se rozhodl pro "aftermarket". K mému překvapení se jednalo o zn. Brembo, přičemž sada kotouče/desky vyšla o cca 1/4 levněji, než "originál". Od té doby byl pokoj.
PříspěvekNapsal: 02 leden 2006 10:53
Já jsem tam taky necpal originály. Sehnal jsem LUCASy a v pohodě.
PříspěvekNapsal: 07 leden 2006 10:35
montuji si tam ATE nebo Nipparts . Velice příznivá kvalita i cena.
PříspěvekNapsal: 30 květen 2006 19:46
Zdravím,kde seženu kotouče na Carismu 1,9 TD r.v.1999 ( přední )
díky za tipy na netu.Tomas.
PříspěvekNapsal: 27 srpen 2006 01:16
Mel jsem origo-Textar a fakt nic moc.Ted jsem tam dal ATE,kotouce, desticky a v pohode.Sehnat se daj KELLY,ELIT.Minimalne ELIT ma na svejch strankach e-katalog vcetne cen.
 Předmět příspěvku: Re: Brzdove kotouce / desticky
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 17:38
shanim brz.desticky na mitsubishi galant rok 88 obsah 1.8 benzin
PříspěvekNapsal: 02 červenec 2008 09:48
Zkus mrknout na http://www.Rall.cz, maji toho dost.
PříspěvekNapsal: 02 červenec 2008 10:33
Návštěvník píše:
Nějak mi tam nefunguje vyhledávání. Ale pokud jsi z Prahy a okolí, dám Ti kontakt na prodejce, který Ti sežene cokoli, co je vůbec v evropské síti aftermarketu k mání.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 18:48
Typ motoru: 4G93 MPI
Jaky mate zkusenosti s deskami Ferodo premium na origo kotoucich.
Me po teto vymene auto prestalo brzdit. Pri razantnim brzdeni stvrdne pedal.Pristi tyden jdu vymenit brzdovku za dot 5.1 z duvodu vyssi teploty. (nevim zda-li to k necemu bude, spise si myslim ze se tam ceco prehriva z duvodu spatne smesi desticek) Jo a vubec mohu tam tuhle brzdovku nacpat? (popripade i do spojky?)
Kdyz nepomuze ta brzdovka tak holt pujdou do ATE :(
nechapu jak muzou chtit za ty feroda takovej balik a pak to nemaka.. omg
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 20:16
Nechceš-li přijít o hodně peněz, pak tam DOT 5.1 v žádném případě nedávej!!!
A k tomu brzdění: Materiál kotoučů i desek musí vzájemně "sedět". Pokud tomu tak není, můžeš mít sebelepší desky (či kotouče) a výsledek bude vždy tristní. Proto je nejlepší použít obojí vždy od stejného výrobce a navíc i stejné řady!
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 22:45
Ojj,tak to jeste ze jsi me to napsal, nasel jsem tvoje prispevky a to by byl pruu.. dekuji za upozorneni. :oops:
Dot 4 by tam sla?
S tema materialama me to rikal znamy mechanik, ale nevi co tam dat jineho, aby to nedopadlo stajne a dalsich 1700 v rusku. Jestli ATE nebo Nipparts
Je me divny ze si u Feroda nezjisti jaky material se pouziva na origo kotoucich a tu smes podle toho neprizpusobi, kor kdyz je to presne na urcite auto. :shock:
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 23:13
Jo, dej tam jakoukoli DOT4, hlavně musí být čerstvá.
A na Carismu jedině Brembo, tedy kotouče i desky, přičemž stačí ty nejobyčejnější.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2008 12:48
Dobros, s tou brzdovkou jeste jednou diky.
Jen jeste otazecku, chtel bych tyhle kotouce zatim ponechat, myslel jsem ze to dojezdi az do dalsiho roku.
Jinak po kotoucich uz jsem pokukoval, bremba jsou za krasnych 1300/ks Ted ale nevim co dat na tyhle kotouce.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2008 13:26
Na originální kotouče dej desky buď Nipparts (tvrdší a dražší), nebo Jurid (lacinější a měkčí - lépe brzdí), tedy pokud je seženeš.
