Právě je 05 srpen 2026 02:58
 Předmět příspěvku: Kouri jako dymovnice
PříspěvekNapsal: 25 březen 2007 10:10
Zdravim mysaky,
muze me nekdo poradit nebot mam mysaka par mesicu a hard akceleraci na 2 a 3 rychlostni st. zacalo po 150m hrozne kourit a vyhazovat olej z podvicka oleje(vika ventilu), a po otevreni tohoto vika se odtud vali stejny dym jako z vyfuku.
dekuji
PříspěvekNapsal: 12 duben 2007 19:16
Automobil: 3000GT vr4
Ahojky.Nejsem odbornik,tak by to chtělo vyjádření někoho zasvěceného a těch se tu najde určitě dost.Já osobně bych to neviděl moc dobře,pokud ti fouká do oleje.Pokud by jen hulil z vyfuku,mohlo by to být čímkoliv,s tímto problémem taky o nekom vím,ale toto bych viděl na vážný problem.....Pokud můžeš,koukni na písty a kroužky a uvidíš,ale jak říkám,nejsem profík,tak počkej ještě na vyjádření nekoho dalšiho,abych ti tu neplácal třeba nějaký blbosti.
PříspěvekNapsal: 12 duben 2007 20:34
Vlcek.csv píše:
Vypadá to, že to pán poněkud přepískl-pokud ti to tlačí olej a tlakuje, tak rozhodně pístní kroužky-zkontrolovat tlaky ve válcích a bude ti vše jasné.Rozhodně má ten motor dost a potřebuje doktora. :cry:
 Předmět příspěvku: olej
PříspěvekNapsal: 13 duben 2007 13:00
to neni dobre, jak pise Denis, dalsi jezdeni kare neprospeje a byt tebou, postavim ji na spalky... Pistni krouzky, voditka ventilu (nepsal si, estli se ozvala nejaka rana nebo neco, kdyby se ti to potkalo to bys asi poznal a napsal... :? :?: ). Mas NA nebo TURBO? Kdybys mel turbo a olejovy dym by byl jen ve vyfuku (max stopy oleje v sani) tak by to mohlo byt i tesneni turba, ale estli ti to de i do vika, tak to je uz vaznejsi :(
tak nebo tak, jak bylo zmineno, zmer tlaky
PříspěvekNapsal: 23 duben 2007 11:46
Myslím, že hlavy - ventily což není taková hrůza.
Pokud by to byly kroužky tak ti to nečudí s podvíčka ale změřit je můžeš a´t víš jak moc seš v ..... :twisted:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2007 04:23
Ahoj vsici,
tak to bylo na vymenu motoru, ale uz to vypada ok. Zadna rana nebyla slyset ale byla pej dira v pistu, turba ok. diky vsem za odpovedi.
 Předmět příspěvku: dira
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2007 19:59
hmmm, propaleny pist...asi spalovani chude smesi...nebo prilis vysoky tlak turba a zase nasledne spalovani chude smesi...ja bych teda patral po pricinach, aby se to treba zase nestalo hned po oprave...
