Právě je 06 únor 2026 19:28
 Předmět příspěvku: čo naliať do motoru?
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2006 19:41
Ahojte všetci. Mám takú otázku. Čo mám dať môjmu Galantíkovy na mazanie motoru? Mám 1.8 GLSi motor 4G37. Bývalí majiteľ tam mal VALVOLINE 10W40 -Durablend - plnú syntetiku. Dať tam to isté? A pred výmenou oleju dať aj preplachový olej,alebo stačí spustiť ten starý a potom naliať ten nový olej? A olej.filter by ste mi aký odporúčaly? Díkes za odpoveď všetkým.
:roll:
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2006 13:11
Tohle je ve vozech Mitsubishi hodně osvědčený olej, takže zůstaň u něj.
 Předmět příspěvku: Re: čo naliať do motoru?
PříspěvekNapsal: 16 červenec 2006 21:16
Medveď Miro píše:
:roll:
10W40 je POLOSINTETIKA a u té zůstaň,Miro.
Pepe
PříspěvekNapsal: 16 červenec 2006 21:18
Medveď Miro píše:
:roll:
Pepe
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2006 13:08
Hodlam vymenit taky olej v motoru, jednoznacne to bude 10W-40, ale muze mne nekdo z vas doporucit i nedoporucit znacku(vyrobce)?
Diky
Japonec az nakonec, Galant 2,5 V6
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2006 21:34
slick7 píše:
Diky
Nejvíc zkušeností a klidu motoru dodal Penzoil 10W40 semisyntetic. :P
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2006 11:52
Anonymous píše:
slick7 píše:
Diky
Byl mi doporučenej Drakem...VALVOLINE 10W-40..že je osvědčenej a funguje v Mišákách nejlíp...! 8)
Nika
PříspěvekNapsal: 22 listopad 2006 21:47
No jo,ale kde zjistím,jaký přesně olej mám použít pro své auto?10W40 přeci nenaznačuje,zda se jedná o olej syntetický,či polosyntetický.A co ty další čísla,nevíte co označují ... je tam API VW atd...
Mám Galanta 2,0 V6 rv93 ...poraďte co si myslíte že bych tam měl nalít?Vím jen,že teď je tam 5W40 Synt. MOBIL ... ale jestli je to to pravé ořechové,to fakt netuším.Poraďte prosím přesné označení oleje,který by jste tam nalili.
Je to motor 6A12, benzín.
Díky moc.
PříspěvekNapsal: 23 listopad 2006 15:17
danhill píše:
Díky moc.
Cau, pisou to v prirucce. Jestli ji nemas, tak cinkni do Mitsubishi, tam ti to reknou. Pocitej s tim, ze ti doporuci znacku, se kterou maji smlouvu, takze predpokladam Shell nebo Castrol. Doporucuju precist http://oleje.cz/index.php?left=main&pag ... _komentare a pripadne forum.
 Předmět příspěvku: olej
PříspěvekNapsal: 24 říjen 2007 16:33
ja jsem do galanta nalil ted durablend 10w-40 a začlo mi něco cvakat nahoře v motoru a ještě ke všemu se mi začly zvedat otáčky kyž přeřazuji, ze to vypada jako když řídím poprvy. 2,5-97+
 Předmět příspěvku: Re: olej
PříspěvekNapsal: 24 říjen 2007 21:05
rob píše:
Ten Valvoline DuraBlend 10W-40 mám v mnoha vozech, včetně Mitsubishi, mnohokrát vyzkoušený a právě jím ono cvakání hydroštelů speciálně u vozů Mitsubishi obvykle léčím, často dokonce úspěšně. Navíc výměna oleje s blbnutím volnoběhu rozhodně nijak nesouvisí!
Takže se ptám:
Jednalo se o první výměnu oleje od momentu koupě ojetiny?
Kde tu výměnu dělali - značkový/neznačkový servis, doma...?
Co ještě se u příležitosti výměny oleje dělalo - dobíjení aku...?
PříspěvekNapsal: 25 říjen 2007 07:27
ano byla to první výměna oleje a dělal jsem ji sám, jinak jsem na nic nesahal.
PříspěvekNapsal: 25 říjen 2007 08:37
V tom případě tipuji (a jsem si tím téměř jist), že někdo před prodejem silně upravil konzistenci oleje nějakým přípravkem, aby zamaskoval opotřebené hydroštely, resp. extrémní km proběh motoru a jeho celkovou ojetost. Pokud to předtím bylo mazáno "téměř kolomazí", mohlo by to vysvětlovat i zvedání volnoběhu - prostě tam jsou teď menší čerpací odpory.
P.S.: První, co udělám, když posuzuji ojetinu, je alespoň vizuální kontrola stavu/vzhledu oleje...
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2007 17:16
je možné, že se mi ty otáčky při přeřazování zvedaj, protože mám ruplý vlnovec výfuku?
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2007 18:09
rob píše:
S tím sice žádnou praktickou zkušenost nemám, ale možné to asi je: labda je totiž umístěna až za ním.
