Právě je 09 duben 2026 14:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: 19 prosinec 2007 14:51
Tutela to slyším prvně ale hlavně ze pomáhá. když se mi to zhorší, určitě vyzkouším.
PříspěvekNapsal: 19 prosinec 2007 15:24
Tutela jsou převodové oleje od Selenie, v jižnějších částech Evropy velmi známé to značky.
 Předmět příspěvku: Re: Automat
PříspěvekNapsal: 19 duben 2008 22:53
Nutně potřebuji rychle zjistit, jaká kapalina (ATF) patří do automatu u Galanta 2.0 z r.v. 1996, kolik se jí tam vejde při výměně a v jakých intervalech se má měnit. Díky předem za odpověď!
http://www.michakgarden.cz , koukni na mazací plány. Jinak obsah je 6.2 lkapaliny API GL 4 DEXRON
PříspěvekNapsal: 20 duben 2008 15:05
Návštěvník píše:
Jednak ten odkaz nejde otevřít, ale hlavně není fér blbnout lidem hlavy nesmyslama: Žádný ATF olej nemá označení GL 4, do automatu Galanta se při výměně vejde pouze 4,2 litru (zbytek nejde vypustit) a hlavně, ŽÁDNÝ DEXRON TAM NEPATŘÍ!!!
 Předmět příspěvku: Re: Převodovka
PříspěvekNapsal: 23 duben 2008 15:56
a co tenhle olej, ten má obě "w" , nebyl by vhodnější do man. převodovky gal 98.......?.........Oleje.cz - Tutela GI/A (1 l)
...Specifikace: SAE 10W, SAE 75W/80W, ATF Dexron II-D, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14, MB 236.6 Level, Allison C4, Catterpillar TO-2, Voith 3/92-G607, Mercon M-011201. Olej pro automatické převodovky Cena bez DPH: 176 Kč Cena s...
PříspěvekNapsal: 23 duben 2008 16:24
rob píše:
Uvítám, když ho někdo v manuálu prakticky vyzkouší. Já už jsem se nazkoušel dost... :wink:
PříspěvekNapsal: 23 duben 2008 16:34
JE TO NA TÉTO STRÁNCE..........http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=841
PříspěvekNapsal: 24 duben 2008 00:24
rob píše:
Ano, já to vím. Ale když jsem hledal (po několikerém vcelku neúspěšném zkoušení) vhodnější olej, prošel jsem si mj. i technické listy všech dostupných převodových olejů Tutela. A z nich mi jednoznačně vyšel jako nejpřijatelnější Tutela Car Technyx, který jsem aplikoval, jsem s ním vcelku spokojen (byť kvalit originálu nedosahuje) a už jsem ho tu doporučoval. Přesto uvítám (jak jsem ostatně už napsal), když někdo vyzkouší ten druhý, byť se jedná primárně o ATF, nikoli o klasický převoďák.
PříspěvekNapsal: 20 květen 2008 08:12
CHTEL JSEM SE ZEPTAT- TED JSEM MĚNIL OLEJ VPŘEVODOVCE /4MĚSÍCE STARÝ VALOLINE hp-pc 75w-80 /2000KM NAJETO/ ZA OLEJ TUTELA, NO A TEN VALVOLINE SMRDĚL PO SPÁLENINĚ, JE TO NORMÁLNÍ?
PříspěvekNapsal: 20 květen 2008 10:07
Ano, je. Ten Valvoline HP PC GL5 totiž smrdí úplně jinak, než ostatní převoďáky. Nejspíš jsou v něm nějaká specifická aditiva, která jinde nejsou...
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 08:52
není nějaké fungující aditivum do převodového oleje?
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 09:25
Teoreticky ano, prakticky v podstatě ne. Ale hodně záleží na tom, co tím aditivem chceš vlastně řešit.
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 10:38
no vyřešit rychlejší chod řazení z 1 na 2. PŘ.stupen, ostatní kvalty jsou ok.
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 11:17
Tohle žádným aditivem nevyřešíš, zvláště pak ne u Mitsubishi. Jediným skutečně efektivním řešením je originální převodový olej, ale ten je v Evropě nedosažitelný.
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 16:19
a ten origo olej, nedá se to sehnat třeba přes ebay?Možná by se to ve větším množství vyplatilo, dolar je dole..........
