Právě je 26 květen 2026 13:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: EGR
PříspěvekNapsal: 14 leden 2007 00:34
Cau chlapi.
Asi tu muj dotaz moc nepatri, ale prece se zkusim zeptat, estli nekdo nemate zkusenosti s problemy s EGR (exhaust gas recirculation). Rozina se mi check engine, chybne EGR (valve, solenoid) muze byt jedna z pricin - prozkousim to, ale este se zeptam, estli ste nekdo nezkousel EGR natvrdo odpojit a jak se na to pripadne tvarila ECU? Sla kara opet do nouzoveho rezimu (check engine)? Jedna se o 1991 GT, OBD1.
Dik za info.
PříspěvekNapsal: 15 leden 2007 15:19
Automobil: Legnum VR-4
Typ motoru: 6A13TT
Mám místo těsnění u EGR ventilu jen nepruchozí Al destičku. EGR ventil mám ovládaný jen podtlakem s teplotním čidlem bez selenoidu.
PříspěvekNapsal: 15 leden 2007 21:20
Takze by se dalo vlastne rict, ze tim lzes ridici jednocce - ventil se otevira a zavira, teplotni cidlo to potvrzuje, ale vyfukove plyny se ti do sani necpou, protoze mas privod uzavreny Al destickou. Je tak? A check engine by se tedy nemel proc rozinat, bo system si mysli, ze funguje vse spravne... :shock:
PříspěvekNapsal: 16 leden 2007 09:57
Typ motoru: 6A13TT
přesně tak, všechno je zapojené a všechno funguje jak má akorát výfukovej plyn narazí na ucpaný otvor.
Teplotní čidlo u EGR nemám, takže jednotka nekontroluje jakou má teplotu plyn za EGR ventilem.
 Předmět příspěvku: egr
PříspěvekNapsal: 07 prosinec 2007 17:38
Naposledy upravil rob dne 04 únor 2008 13:06, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: egr
PříspěvekNapsal: 25 leden 2008 19:45
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
rob píše:
čau, věděli byste někdo, jak egr zaslepit na galantu 97+, 2,5?
Dle Workshop manual je EGR ventil napojen na sací potrubí přesně proti klapce . Pro jeho zaslepení platí asi totéž , co u starších typů .Čus :wink:
PříspěvekNapsal: 28 leden 2008 08:28
díky, snad jsem to pochopil, ale s obrazkem by to bylo jednodušší.
PříspěvekNapsal: 28 leden 2008 10:10
Chtel bych odpojit (zaslepit hlinikovou destickou) EGR u Eva, ale abych rekl pravdu, zezhora od kapoty jsem jej nenasel, nevite kde je, nebo jak je na nej jednoduse dostat? Bude asi nekde zasity pod sacim kolektorem, ze?
PříspěvekNapsal: 28 leden 2008 11:49
Při pohledu zepředu na motor příruba sběrného výfukového potrubí vpravo jakoby přesahuje - překrývá/zvnějšku zaslepuje přefukový kanál odlitý v hlavě motoru. Přímo proti, na opačném vyústění tohoto kanálu ze strany sání, je přišroubován ventil EGR.
PříspěvekNapsal: 28 leden 2008 13:42
Naposledy upravil rob dne 04 únor 2008 13:06, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 28 leden 2008 15:15
rob píše:
paráda, ale ted nevím, jestli rada mitsiho je pro 2,5 97+ nebo pro evomana.
To je rada pro čtyřválce, nikoli šestiválce.
PříspěvekNapsal: 28 leden 2008 15:57
a na v6 ?
Naposledy upravil rob dne 04 únor 2008 13:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 02 únor 2008 15:39
Typ motoru: 6A13
U V6 je klapka vpravo a EGR je na odlitku sání vlevo . Je to ventil s podtlakovým ovládáním. Galanťák a nestáhl si manuál. :oops:
 Předmět příspěvku: Re: EGR
PříspěvekNapsal: 04 únor 2008 09:57
manual mám, ale nevim jestli to mužu ucpat stejně jako se to dělá u těch starších typu motoru.
PříspěvekNapsal: 04 únor 2008 11:16
Ucpat to samozřejmě můžeš, ale předem bys měl vědět, co si od toho vlastně slibuješ.
