Právě je 16 duben 2026 03:18
 Předmět příspěvku: displej pp
PříspěvekNapsal: 10 únor 2008 13:36
nevíte někdo co s tím:odpojil jsem světlo vnitřního osvětlení potřeboval jsem spravit vypínač ,po opětovném zapojení mi přestala svítit kontrolka otevřených dveří pod displejem se ozívá cvakání a na displeji není žádná hodnota.zvuková signalizace funguje jen při zapnutém rádiu.
 Předmět příspěvku: Re: displej pp
PříspěvekNapsal: 11 únor 2008 09:46
Co to je za typ vozu, resp. má to CAN-BUS?
PříspěvekNapsal: 12 únor 2008 19:18
typ je space star ale nevím co je to CAN-BUS.
PříspěvekNapsal: 12 únor 2008 20:29
To je el. rozvod tzv. "po sběrnici": téměř každý spotřebič má sice vlastní napájení, ale je pouze jeden signálový kabel, kterým jsou propojeny všechny povelové spínače a výkonové elementy - např. zmáčknutím nějakého tlačítka dáš povel/vyšleš signál do sběrnice a příslušný výkonový člen na základě dešifrování onoho signálu něco učiní (zjednodušeně řečeno). Výrazně se tím dá ušetřit na kabeláži...
PříspěvekNapsal: 26 duben 2008 07:10
Automobil: Mitsibishi SpaceStar
Typ motoru: 1,3
Zdravím,
autíčko máme doma týden, ale stále jsem nepřišel na to, jak se ovládá PP. Nastavení hodin byla brnkačka, ale jinak je na displeji za jízdy stále údaj o průměrné spotřebě, venkovní teplota a čas. Poradí mi někdo jak na něj? Co všechno umí a jak se resetuje?
Dík.
Mitsubishi SpaceStar 1,3 GLX r.2000
Ford Fusion 1,4 r.2007
PříspěvekNapsal: 26 duben 2008 10:37
Už jsem to psal několikrát, ale budiž: ten PP plnohodnotně funguje pouze ve spojení s originálním autorádiem! Bez něho nelze přepínat mezi funkcemi, ani resetovat. A spodní řádek patří právě údajím z autorádia.
PříspěvekNapsal: 26 duben 2008 16:46
Typ motoru: 1,3
Mitsi Sorry, mohlo mě napadnout, že mám hledat i jinde. Já šel po pořádku do Jiných Mitsubishi a PP, bohužel tady nic o ovládání PP není. Máš recht, funguje to, ale je to první auto u kterého vidím ovládání PP přes rádio. Velmi nezvyklé a nepraktické, co kdyby mě to mizerné rádio omrzelo a já je chtěl vyměnit? Čím budu ovládat PP?
PříspěvekNapsal: 27 duben 2008 10:12
Pak máš smůlu - ano, je to naprosto blbé řešení!
Můj názor na věc: systém CAN-BUS způsobuje velké problémy s rušením "cizích" spotřebičů, které s ním nespolupracují. Sám jsem si tam namontoval jiné autorádio (Blaupunkt Bremen, tedy nejvyšší řady), měnič na 10 CD, zesilovač, povyměňoval jsem všechny reproduktory, ale na rozdíl od jiných aut se mi tady nikdy (ani s využitím těch nejlepších k tomu určených komponentů) nepodařilo zcela se vyrovnat s rušením ze sítě vozidla. Když se Blaupunkt poroučel, všechno (kromě repráků) jsem odstranil a šoupnul tam původní originál: a byl jsem velmi mile překvapen, jak dobře hraje s jinými repro. A hlavně, už žádné rušení! Tedy je to tak zřejmě udělané schválně, aby donutili zákazníka zůstat u originálního autorádia. Ostatně na výběr jich bylo několik druhů a vlastností.
Tak si z toho vem poučení. :wink:
Naposledy upravil Mitsi dne 27 duben 2008 22:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 27 duben 2008 20:57
Typ motoru: 1,3
S tím omrzením origoš rádia jsem to myslel jen hypoteticky. Nemám v úmyslu ho měnit, jen mi přijde nesmyslné vázat na rádio funkčnost PP. Myslel jsem si, že CAN-BUS je krokem vpřed v automobilovém průmyslu, ale je to spíš krok k snižování nákladů (metrů vodičů) na úkor něčeho jiného.
PříspěvekNapsal: 27 duben 2008 22:00
Tak nějak. A zkus na to naroubovat alarm... :cry:
