Právě je 23 březen 2026 22:53
 Předmět příspěvku: zhodnost dielov
PříspěvekNapsal: 22 únor 2008 09:38
viete niekto so 100% istotou ci su vo vsetkych modeloch pred 5/99 rovnake cerpadla na posilovacoch riadeni? mam 19TD ´97 a predavajuci mi vravel ze musel narezat nove zavity do naboja no a ze tym oslabil stenu ze to nieje plny profil ,tak aby som vedel ....inak drzi to uz asi rok a pol vraj teda on povedal.
 Předmět příspěvku: Re: zhodnost dielov
PříspěvekNapsal: 24 únor 2008 23:13
neviete nikto :( :( :(
ocenujem ze netipujete :)
PříspěvekNapsal: 20 březen 2008 22:05
a tiez ci pasuju z benzinov bodeny na nahon tachometru na mojho diesla?
mam analogove pocitadlo a vraj vsetky analogove - diesle aj benziny maju rovnake bodeny...
PříspěvekNapsal: 26 březen 2008 13:55
Automobil: Carisma sedan
Typ motoru: 1.8 GDI 92kW
pajama píše:
Tak to náhodou trochu vim. GDI z roku 98 má snímač rychlosti elektronický, takže žádný bowden a tudíž ti to pasovat nebude. Ale jinak tachometry mají normované převody, to lanko se otáčí u všech stejně rychle při stejné rychlosti, často to lze přehazovat i mezi jednotlivými značkami, takže pokud bude vyhovovat délka, tak to bude fungovat.
PříspěvekNapsal: 26 březen 2008 21:21
myslel som na benzinove Carismy ktore maju analogove pocitadlo km, tak ako moje dieslove by mali pasovat
