Právě je 25 červen 2026 20:24
 Předmět příspěvku: Prejazd zákrutou
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 09:36
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Zdravím priaznivcov Mitsu, vie mi niekto poradit? mám Carismu a postupne sa mi začína zo zadnej časti prenášať do kabíny rezonovaný hluk :( , v jednom servise mi povedali že je to ložisko, v inom zas že nie, vymenil som obe ložiská a hluk sa nestratil, prejavuje sa to hlavne pri jazde v zákrute??!!
 Předmět příspěvku: Re: Prejazd zákrutou
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 10:37
Mrkni se taky jestli máš vůli na snímači ABS.
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 10:56
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
No jo, ale to je další problém, keď som menil pravé ložisko, nebol na ňom ozubený veniec pre snímač ABS :roll: a asi by tam mal byť??
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 13:06
Na základě čeho ti ABS tedy pracuje?
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 14:14
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Práve že mi ABS nefunguje odkedy som auto kúpil (dva roky :( ) a nevedel som zistiť prečo! Ložisko som menil len pred dvomi dňami.
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 14:23
ABS vetsinou nefunguje, kdyz jsou spatne cidla (staci i jenom jedno, i treba prelomeny nebo prodreny kablik). Pokud jsi tam dal lozisko bez ozubeni pro cidlo ABS, tak to samozrejme taky nemuze pracovat. Pak taky nejde kdyz je spalena pojistka, nebo spatna ridici jednotka.
Pokud ti to auto huci v zatacce a nejsou to loziska, tak to mohou byt jeste treba pneumatiky, mohou na nich byt poskakane plosky od spatnych tlumicu, nebo to mohou byt gumy nebo kola treba spatnych rozmeru, ktere drou o podbeh pri naklonu v zatacce (k videni u spatnych tuneru) apod.
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 14:42
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
No dik, s tym ABS mám v pláne ist na tester, ale predtym doplním to ozubenie. *Poistky sú určite v poriadku.
A hucanie v zákrutách?? pneumatikami to asi nebude, myslím, rozmery sú ako treba, a huci na zimných aj na letných, a predtým to nehučalo vobec. Naviac som pre istotu dal pneu prevážiť v servise.
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 14:57
Ještě si ověř, jestli to jde opravdu od zadních kol. Nechej sedět spolujezdce na zadním sedadle kde odklopí sedačky a může tak poslechnot intenzitu zvuku od obou kol. Vím ze svých zkušeností, že zdroj hluku, který se nese karoserii je velice klamný.
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 15:12
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
:( :( aj toto som skúšal a na mieste spolujazdca sedel jeden servisák, nebol si istý čo to može byť, šiel som do druhého servisu a chlapík sfleku povedal že je to ľavé zadné ložisko, vymenil som, potom aj pravé a :?:
PříspěvekNapsal: 28 březen 2008 17:54
A co váznoucí brzda? Žádné ložisko totiž není dostatečně "tvrdé", aby zabránilo byť i jen minimální změně postavení otáčejících se částí brzdového ústrojí vůči těm pevným. A když tam něco vázne, resp. "neuhne", tak se to pak může v zatáčkách ozývat.
PříspěvekNapsal: 31 březen 2008 14:05
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Brzdy to asi nebudú, menil som brzdové čeľuste, a je všetko OK, ale po víkende som zisril že sa to prejavuje len pri ľavotočivej zákrute, a začínam mať pochybnosti či sa to prenáša zo zadnej časti :( a z kolesa, nemohol by to byť nejaký vybitý silentblok??
PříspěvekNapsal: 31 březen 2008 14:25
Silentblok pochybuju, to by se ti trepal volant, nebo to ojizdelo pneumatiky nebo "kloktalo" na vytlukach a o tom nepises. Ale mohl by to byt treba homokineticky kloub, to je previt, na rovine to nic nedela, ale jakmile jsou kola trosku natocena, tak vnem muze hucet, nebo krupat...
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 12:30
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Volantom mi netrepe, ale pri prechode nerovnosťami mi to klokta :?: :?:
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 12:53
tak to kloktani muzou delat "kosti" na torzni tycce, nebo jeji uchyceni. Ale to nevysvetluje ten hluk...otestuj si i ty homokinetaky. Natoc kola do rejdu az na doraz a dej tam zpatecku a pust dost rychle spojku. Pak tam zase dej jednicku a auto takhle rychle pohoupej dopredu a dozadu, melo by se to projevit. Jestli uslysis "lupnuti", tak jsou klouby uz nacnute.
Jeste jina vec: kdy jsi naposledy meril geometrii (sbihavost, odklony apod.)?
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 14:25
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Auto je "doveze" a ja ho mám dva roky, geometria nebola u nas robena, a to kloktanie ? myslim ze ide zo zadnej časti
