Právě je 11 květen 2026 10:48
 Předmět příspěvku: Náhon tachometru
PříspěvekNapsal: 30 září 2007 21:07
Zdravim,potřebuju poradit.Mám Carismu 1.8GLX r.v.96 a přestal mi ukazovat tachometr,domnívám se že mi prasknul náhon tachometru.Nevíte někdo jak se vyndavá z převodovky?
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2007 21:55
Automobil: Carisma sedan
Typ motoru: 1.8 GDI 92kW
no nevím, mám GDI z 98, tam náhon nenajdeš, kde nic není, tam je snímač v převodovce, nejspíš Hallova sonda a výstup v podobě impulsů pro řídící jednotku.
 Předmět příspěvku: Re: Náhon tachometru
PříspěvekNapsal: 19 únor 2008 00:26
ja mam 1,9TD 97 a mam lanko resp drot ... a ak das dole lave koleso je tam taky pliesok na 2 srubach a ak ho das dole tak zbadas vstup do prevodovky tohto drotu v bodene samoska ale takto to mam ja .... neviem ako benzin ...
PříspěvekNapsal: 02 duben 2008 21:49
ten vstup lanka do prevodovky je pri turbe - pod nim, nie pri kolese ako som pisal predtym
