Právě je 21 březen 2026 12:21
 Předmět příspěvku: rozvody
PříspěvekNapsal: 03 duben 2008 09:08
Ahoj spravuju 3000 gt které mělo rozbitý blok sehnal sem nový ale chybí na něm díra pro šroub napínací kladky.Takže nevím jaký to může být typ nebo rok.To co opravuji tak je rok 1992 twin turbo 210 kw 6G72 ale nevím co může být za typ ten nový blok který jsem si sehnal.Nemáte někdo zkušenosti s jiným druhem uložení napínací kladky rozvodů?
 Předmět příspěvku: Re: rozvody
PříspěvekNapsal: 03 duben 2008 22:05
Nazdar, atmosféra (bez turba) i motor s turbama 6G72 (91-99) mají stejné uchycení jak napínací kladky rozvodového řemene tak klínových řemenů , oba jsem je už několikrát dělal, existuje ještě jeden motor 12 ventilový SOHC a ten má jen dvě vačky a jiné uchycení napínací kladky....
PříspěvekNapsal: 04 duben 2008 18:48
Takže myslíš že ten blok,i když má značení 6G72,může být z toho SOHC?Jinak je na něm všechno stejný,veškerý díry a úchyty,pasují na to hlavy,čerpadlo,klika,písty tam jdou prostě všechno.Jenom ta díra na tu kladku tam chybí.Není na tam ani místo ji udělat.Moc děkuju za radu.
PříspěvekNapsal: 05 duben 2008 13:43
ten blok může mít označení 6G72 i když je to ten 12 ventil SOHC, jelikož ta hlava je jiná musíš zkontrolovat vodní a olejové kanálky toho bloku jestli přesně sedí na kanálky z hlavy toho turba , dále je třeba zkontrolovat na bloku díry na držáky tureb (i když turba dostatečně drží na výfukových parozích), rozteče šroubků na olejové vaně, držák snimače polohy klikovky, dále rozteče na převodovku (měly by být stejné), s tou dírou na ten napínák nevím ... no máš pěkný oříšek zatím čau
PříspěvekNapsal: 05 duben 2008 21:17
Díky moc za odpověď.Su z toho už pěkně na prášky tak su rád za jakoukoli radu.Zítra to poměřím a ozvu se.Tak zatím díky a čau.
