Právě je 27 říjen 2026 08:56
PříspěvekNapsal: 17 červen 2005 13:49
Automobil: Carisma sedan
Typ motoru: 1.8 GDI 92kW
carisma píše:
O vikendu se na to kouknu, mozne se podari a konecne budou hodiny zase svitit. Diiiik za radu. :)
Rado se stalo. Přidal bych obrázky, kdyby to šlo.[/img]
PříspěvekNapsal: 17 červen 2005 13:54
petous píše:
carisma píše:
Ale ono to jde :wink:
PříspěvekNapsal: 17 červen 2005 13:59
Lze dát asi jen odkaz na webovou adresu s obrázkem nebo to umí načíst soubor jako např. forum: http://forum.fotografovani.cz ???? :?:
PříspěvekNapsal: 17 červen 2005 14:03
No jasne ze nacist a ulozit. Kdyz pises prispevek, tak pod textovim polem kam to pises je policko "Priloha".
PříspěvekNapsal: 17 červen 2005 14:10
carisma píše:
Já ho tam nemám nebo nevidím
[/img]
PříspěvekNapsal: 17 červen 2005 14:16
To je divný...
a40ecdc86e45a0b48b41cef757f47b4b.jpg [ 10.29 KiB | Zobrazeno 14859 krát ]
Ted jsem to zkusil a funguje
 Předmět příspěvku: Re: Hodiny na palubce
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 10:56
Nesvietiace hodiny dozrali aj mna, tak som to rozobral a vymenil ziarovku.
Po zapojeni ma prekvapilo, ze tie hodiny svietia len pri zapnutom zapalovani a ze svietia aj bez zapnutych svetiel, ale reku OK.
Ibaze - ked zapnem svetla, osvetlenie hodin zhasne....
Sa mi nechce verit, ze to takto ma fungovat. :?:
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 12:18
Holt nepočítali s denním svícením :(
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 12:38
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
A potom daj vedieť ako sa ti darilo, mne tiež prestali svietiť a neviem to otvoriť :( thanx
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 15:46
Typ motoru: 4G64
HomoFaber píše:
Mne na Galante svietia tiez iba po vlozeni kluca do zapalovania...a ked zapnem svetla, tak sa ich intenzita svietenia znizi na polovicu. Mozno je tam vlozeny nejaky odpor, ktory sa po zapnuti svetiel aktivuje a preto sa stiahne intenzita. A mozno na Carisme to stiahne az prilis... :arrow: mozno by bolo treba zmerat, ci prudi nieco do tej ziarovky po zapnuti svetiel...mozno tam trosku stavy je, no na svietenie to nestaci. A z toho by sa potom dalo dalej vychadzat... :idea: :idea: :idea:
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 21:04
Typ motoru: 4G92
Je to stejný, po zapnutí světel se sníží intenzita podsvícení aby neoslňovali.
Tak pro ty co to chtějí zkusit, tady je foto žárovky a jak to vypadá vyndané.
rovka.jpg [ 81.64 KiB | Zobrazeno 14888 krát ]
hodiny.jpg [ 84.42 KiB | Zobrazeno 14932 krát ]
PříspěvekNapsal: 11 duben 2008 19:48
prosim vas asi su trochu natvrdly ale nemohl by tu nekdo popsat jeste jednou postup jak to z te palubovky vytahnu popripade ukazat nejake fotky s postupem predem dik
PříspěvekNapsal: 11 duben 2008 21:10
Obrazky nemam, ale je to jednoduchsie ako sa to zda.
Cely ten plast kde su hodiny a vyduchy klimy sa da vybrat von. Plochy srobovak, handra, podpac si to z jednej strany, na urovni prieduchov, z druhej strany. Vyskoci to trochu von. Chyt to za priecku medzi vyduchmi a tahaj vodorovne. Pekne to vytiahnes. Z jednej strany (v mojom pripade vodicova/prava strana, v europe to je mozno naopak) vedie k tym mriezkam lanko. Nema vela vole, da sa odopnut, ale nie je to treba ked si sadnes na opacnu stranu. Potom si celu tu vymontovanu sustavu mozes natocit a dostanes sa k ziarovke "zozadu" (od celneho skla).
Tie hodinky sa daju aj vymontovat, ale iba zvnutra a su prisrobovane ako keby to bolo kriticky namahany komponent.
PříspěvekNapsal: 30 listopad 2008 23:29
Návod aj s obrázkami tu:
http://www.mitsubishiclub.cz/msgboard_posts.php?topic_id=32550
