Právě je 12 září 2026 06:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: brzdy
PříspěvekNapsal: 05 duben 2008 21:57
chcel by som vediet cim to je ze ked stupim na pedal brzdy prvy krat tak mi ide pedal o dost nissie ako keby som nan stupil prvy a hned druhy krat - na prve ide citelne viac dole ako na to druhe zatlacenie .....
a takto mi to robi stale, dufam ze sa to da pochopit.... :? ale brzdi aj na to prve stlacenie....
 Předmět příspěvku: Re: brzdy
PříspěvekNapsal: 05 duben 2008 22:21
no mas to proste zavzdusnene a proto musis pumpovat, takze odvzdusnit, pritom rovnou vymenit brzdovou kapalinu a zkontrolovat pripadne uniky...
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 10:41
si si isty?
kolko kvapaliny sa tam zmesti :arrow: priblizne? DOT4?
lebo existuje jeden ford ktoremu toto iste robi uz asi 2 roky akurat ze majitelovi to nevadi ...
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 13:27
pajama píše:
si si isty?
kup si flasticku brzdovky DOT4 a bez to s kamaradem vymenit.
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 14:21
no a kolko mi tej DOT 4 treba?
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 15:10
tak ctvrt litru.
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 20:48
pajama píše:
pomocna otazka:
tento jav si (s-) pozoroval pri natocenom alebo zhasnutom motore?
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 21:05
pri natocenom..... pri zastavenom som este na brzdovy pedal asi ani nestupal :?:
preco sa pytas?
PříspěvekNapsal: 06 duben 2008 22:53
EvoMan píše:
tak ctvrt litru.
Na "výměnu" potřebuješ min. půl litru. Ne že by se jí tam tolik vešlo, ale bez "průplachových ztrát" to prostě nejde.
PříspěvekNapsal: 08 duben 2008 21:38
pajama píše:
preco sa pytas?
pretoze je normalne, ze pri zhasnutom motore brzdovy pedal najprv stlacis a na druhy raz je kamen. ked natocis motor tak sa ti prepadne "az na masku chladica"
PříspěvekNapsal: 09 duben 2008 09:03
No trochu jsi to s tím "propadnutím" a "kamenem" přehnal. V principu jde o to, že při prvním zabrzdění po zhasnutí motoru ještě využiješ zbytkového podtlaku v posilovači pro docílení brzdného účinku, zatímco při dalším už musíš hned "odshora" překonávat odpor pružiny i membrány posilovače, pístu brzdového válce, sloupce kapaliny, pístků brzd atd. A bacha - auto přitom jakoby nebrzdí vůbec!
P.S.: Takhle se naboural můj tchán. Sváděl to na "poruchu" brzd. Až pak se ukázalo, že on vůbec netuší, že při neběžícím motoru se pedál brzdy a brzdy jako celek chovají úplně jinak...
PříspěvekNapsal: 11 duben 2008 19:53
dotaz z trochu jine stranky brzd mam na sve 1,9TD vzadu bubny a chtel bych tam dat kotouce, chtel bych se tedy zeptat jestli je jednodussi namontovat celou napravu s kotoucovymy brzdamy a nebo se pustit do predelavky jako treba u skodovek??
PříspěvekNapsal: 11 duben 2008 20:57
A proč tam vlastně chceš dávat kotouče?
PříspěvekNapsal: 12 duben 2008 12:39
protoze se ridim hesle co neubrzdis to neukecas :D
a kotouce vypadaji lip pod litakama :D
PříspěvekNapsal: 12 duben 2008 13:34
Jasně, vypadá to líp, ale to je asi tak všechno - tedy pokud zrovna nemáš ESP, kde to holt už bez kotoučů na všech kolech nejde. Ale jestli se domníváš, že kotouče vzadu "lépe brzdí", tak jsi vedle jak ta jedle... :lol:
