Právě je 05 říjen 2026 02:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Disky + pneu na Carismě
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 09:22
h0 píše:
teda psano.. :)
proste v tomhle rozmeru klasicke zatizeni.
V tom je právě ona logika: výrobce musí montovat pneu "rychlejší", než je hodnota max. konstrukční rychlosti vozu (a to není deklarovaná Vmax!) a takového rozměru (a tedy i LI), aby za žádných okolností nemohlo dojít k přetížení jednotlivé pneu.
Pravda, někteří výrobci vozů řeší event. problém tím, že si nechávají vyrábět u vybraných gumařů speciální gumy na zakázku: např. s faceliftem VW Sharan a přechodem na 16-ky (kvůli větším předním brzd. kotoučům) se užší zimní gumy, které snesly montáž sněhových řetězů, dostaly pouze v rozměru určeném pro dodávky, tedy jen s extrémně nízkých rychl. indexem. VW se proto obrátil na Dunlop, který začal vyrábět zimáky v patřičném rozměru, LI i rychl. kategorii. Byly však "pouze" 3x dražší, než by odpovídalo "normálu"... :evil:
Kromě toho málokdo ví, že i lité disky mají svůj LI. A tak např. na MPV či SUV nelze použít "běžné" liťáky.
A to, že každý chytrák je chytřejší než výrobce vozu a jezdí si, na čem se mu umane, snad ani nemusím zmiňovat... :evil: :evil: :evil:
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 11:00
Typ motoru: 4G93 MPI
Uz jsem trochu v obraze.:)
On je asi nejvedsi pru.er, ze se disky a pneu berou jako spotrebni zbozi, nikdo neresi nic jen design a aby mu to nedrelo :oops: (priznam se ze ja jsem byl taky takovy), kdyz ale pak clovek zjisti ze je to dosti alchimie a za dobre veci se plati, tak pak zjisti ze mu staci i ty seriove plechy :))
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 15:28
Ak vyrobca predpisuje/odporuca 86H, tak tam kazdy uzivatel musi (mal by) montovat 86H alebo lepsie. Inak je auto technicky nesposobile, nemalo by prejst STK a ani sa objavit na ceste.
(Ani to moje, pretoze momentalne ma jednu pneu, po vymene defektu, 86T. Ale uz som objednal, namontujem. Slubujem :) )
Rezerva tam musi byt dost velka; pre to dynamicke zatazenie. Si predstav, ze ides 130 po dialnici a vbehnes do nevelkeho vytlku, co sa stava dost bezne, a pneu ti "vybuchne" - len preto, ze zatazenie sa na zlomok sekundy vyskocilo vysoko nad jej schopnosti.
A tiez rychlostny index. Mysliet si "naco mi je H ked nechodim 210, len 180" je tragicky omyl. Tych 210 je rychlost, pri ktorej pneu vydrzi bez ujmy 10min - a iba tolko garantuje vyrobca. Meria sa to pri plnom zatazeni, na velkom ocelovom valci (skoda, ze cesty nie su take idelne rovne) a skusaju sa nove pneu (v praxi ma kazda pneu za sebou dake km a vymole a nevratne poskodenie)
PříspěvekNapsal: 15 duben 2008 15:49
Konečně rozumné názory - díky za ně!
Jenom bych poopravil, že musí vydržet ne 10, ale 20 min. Pravda, zdaleka ne všechny gumy to při nezávislých testech dokáží...
P.S.: Jelikož se mám rád, používám pro jistotu o kategorii vyšší rychl. index, a pokud je v daném rozměru dostupná guma v XL/RF, tak i tu. Pravda, mám MPV, kde se to v každém případě hodí.
PříspěvekNapsal: 30 duben 2008 20:52
Takto to vyzeralo predtym:
PICT0011_2.jpg [ 66.8 KiB | Zobrazeno 9908 krát ]
Takto to vyzera teraz:
PICT0106_2.jpg [ 85.14 KiB | Zobrazeno 9919 krát ]
A taketo matky tam isli (do tych origo Mitsu hlinikacov):
PICT0010_2.jpg [ 57.16 KiB | Zobrazeno 9898 krát ]
Ospravedlnte prosim znizenu cistotu vozidla :)
PříspěvekNapsal: 26 listopad 2008 10:25
HomoFaber píše:
Zdravím. jen bych dodal že ten válec na který se pneu přitlačuje je sice hladký ale taky se pneumatika hustí (fouká)o 2 až 3x více než je určeno výrobcem :wink:
PříspěvekNapsal: 26 listopad 2008 11:02
Návštěvník píše:
HomoFaber píše:
To silně pochybuji: Jaký by to mělo vlastně smysl, když jde především o co nejvěrnější simulaci reálných podmínek... Navíc huštění na 2-3x více než určeno výrobcem by znamenalo, že max. přípustný tlak v pneu (daný konstrukcí její kostry) by už dávno byl překročen!
PříspěvekNapsal: 26 listopad 2008 20:53
věř či nevěř je to tak pracuji v Barum conti. :wink: a ten stroj co to měří se jmenuje testor uniformity mimo jiné taky měří boční,horizontální,vertikální házivost,atd.....
PříspěvekNapsal: 26 listopad 2008 21:39
Stále nevěřím! Jestliže se na řadě pneu pro osobní vozy vyskytuje údaj o max. přípustném huštění (Inflate Max to ...) někde mezi 3,5 - 4,0 a gumy se u běžného osobáku hustí na hodnoty kolem 2,0 , pak by dvoj- až trojnásobné zvýšení tlaku nad zmíněnou "běžnou hodnotu" znamenalo fatální překročení mezního tlaku, na jaký je taková pneu konstruována. A to beru v potaz i jistou bezpečnostní rezervu, zejména u pneu v provedení XL/RF.
Kromě toho mi už vůbec není jasné, jak by na stejném "destrukčním" zařízení bylo možno dělat test uniformity. Snad jen, že by se pneu na válci "trochu provětrala", aby se pak na jiném zařízení změřilo, co to s ní udělalo z hlediska ovality, parametrů házivosti i rozložení hmoty (což není jenom o vlastní nevyváženosti), tedy s její "uniformitou".
Navíc bych rád znal odpověď na následující otázku: Je mi vcelku jasné, že pneu po ubutí na vůz povětšinou (a to poměrně brzy) změní, tj. ztratí svou "uniformitu", např. tím, že se kostra trochu vytahá, resp. "naučí se točit jedním směrem". Ale pak nechápu, jaký smysl má, že se prodávají nové, dosud nejeté pneu s testem uniformity. Ptám se na to proto, že se mi svého času podařilo úspěšně vyreklamovat (ale že to trvalo...) jednu ze čtyř pneu na novém voze, která se sice na vyvažovačce schopné měřit i radiální a axiální házivost chovala vcelku korektně (ve smyslu - ne hůře, než ostatní), přesto pod zatížením na voze, především na hnací nápravě při akceleraci, citelně házela a k tomu ještě měla i jiný valivý odpor při přenosu akceleračních/deceleračních sil, než při jízdě ustálenou rychlostí.
Stručně řečeno: Osobně bych uvítal možnost koupit si pneu s testem uniformity uskutečněným až poté, co guma prošla zátěžovou zkouškou na válci.
PříspěvekNapsal: 27 listopad 2008 07:58
Tak pokud si ji chceš koupit tak zjednodušeně, pneu která má na bočnici bílou,červenou nebo žlutou tečku tak ta prošla "testorem uni" u nás jde na testory 100% pneu u jiných výrobců nevím,pamatuji časy kdy u nás šlo asi jen 10% ale abych byl přesný nevyrábýme jen značku Barum ta je u nás v menšině více pneu je continental,mabor,viking,riken,atd pokud budeš chtít něco zjistit o té uniformitě klidně zjistím podrobnosti.
PříspěvekNapsal: 27 listopad 2008 10:13
Zajímá mne přesně to, co jsem už napsal. K čemu je mi test uniformity, když po několika stech ujetých km povolí kostra a v řadě případů dojde k rozhození parametrů ovality? Tudíž mi nezbývá než si to vyložit tak, že tento test je prostě jen jakýmsi tříděním pneu v rámci výstupní kontroly na ty lepší/povedené/kulaté kousky a ty horší/nepovedené/šišaté kousky... :sad:
Jinak v rámci domácí produkce pneu si test uniformity vynutila montáž hřebenového řízení na škodovkách řady 105/120/130 počínaje modelem M, tuším že v r. 1985.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
