Právě je 28 červenec 2026 14:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: brzdy
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 10:41
no, skor asi presto ....
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 10:48
pajama píše:
Asi ano: dokud jsem požíval zimní o standardním LI, byl rozdíl ve spotřebě oproti letním (tedy ve prospěch zimních) cca litr; co jsem přesedlal na zimní v XL (bytelnější kostra), je to už jen 1/2 litru.
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 17:51
rozumel som tomu spravne ze na pneu je pisana aj akasi tvrdost konstrukcie????
:oops: bytelnejsi = mohutnejsia?? :oops:
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 20:31
LI = Load Index, který je samozřejmě závislý mj. na počtu a materiálu pláten/vrstev kostry. To samé ovšem platí i o rychl. indexu: s jeho růstem roste i "bytelnost" kostry, v daném případě ovšem z hlediska její odolnosti vůči odstředivým silám.
PříspěvekNapsal: 19 duben 2008 20:40
Ještě k těm gumám (otázka byla asi k něčemu jinému, než jsem původně odpověděl): Ano, na většině pneu se lze (z boku) dočíst, jaká je jejich vnitřní konstrukce. Je tam uveden mj. počet vrstev a druh použitých pláten na boku a zvlášť v běhounové části (v tzv. "nárazníku"), ale i velmi zajímavé a prospěšné informace ohledně trakčních schopností a odolnosti vůči vysokým teplotám: např. "Traction A", Temperature B" znamená, že trakční schopnost gumy je poměrně slušná, anopak odolnost vůči přehřátí nízká. V USA se informovaní zákazníci při výběru pneu dokonce řídí především těmito údaji!
PříspěvekNapsal: 20 duben 2008 11:07
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Vrátím se ke kotoučům, mátě někdo špatné zkušenosti s nějakou značkou. Když jsem se díval na Auto-Kelly a http://www.e-cat.cz, tak v nabídce mají zn. ATE, Ferodo a Nipparts. Potom ještě nějaké levnější zn. Pilenga a Starline, ale z těch bych měl obavy. Jakou značku kotoučů doporučujete?
PříspěvekNapsal: 20 duben 2008 11:13
Pokud Tě zajímají kotouče na Carismu, tak v každém případě Brembo! A o ničem jiném ani neuvažuj.
PříspěvekNapsal: 20 duben 2008 13:03
jo Brembo je asi nejlepsi, ale dobre jsou i napr.Bradi (http://www.bradi.com), delaji super kotouce napr.na Eva s homologaci pro zavody Gr.N apod. Navic jsou trochu levnejsi nez Brembo. Uplne bych se vyhnul cemukoliv se "znackou" Starline! Od tech bych nechtel ani gumicky na stirace! Dobre zkusenosti mam napr. i s firmou Fri-Tech: http://www.fritechparts.com/brake/products.html no a samozrejme Zimmerman. Z desticek jsou na dobre urovni Ferodo 2500DS, Mintex, Green, Fri-Tech, Brembo, Pagid...bacha na Lucasy, Starliny apod kramy.
PříspěvekNapsal: 20 duben 2008 21:57
Lepší Bremba stojí desítku, vrtané Zimmermany se sice nekroutí, ale údajně praskají, a co tak zn. Galfer???
PříspěvekNapsal: 20 duben 2008 22:39
Galfer je myslim spanelska znacka, neni spatna, ale na Brembo nema. Podle me jsou nejlepsi brzdy AP Racing, ale cenove je to bohuzel drahe. Na normalni auto, ale aby to trochu brzdilo bych ja osobne dal kotouce Brembo nebo Bradi v kombinaci s deskama Ferodo DS, nebo Fri-Tech. Tahle kombinace je prijatelna cenove i vykonove.
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 00:15
Storm píše:
Standardní Brembo kotouče na Carismu 1,8 GDI stojí 2500,- Kč. Brzdí, nekroutí se, nepraskají! Co si přát víc?
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 16:51
mate link na brembo .cz alebo .sk nebodaj? prosim
PříspěvekNapsal: 21 duben 2008 17:49
samozrejme myslim nejaky e-shop
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 21:11
ahoj Carismaci, ja som si doviezol Carismu z Belgicka, 1.9TD a podarilo sa mi teraz upiect brzdove kotuce, vymenil som ich v domneni, ze mi valceky nevratilo koli platnickam (slaba hrubka) omyl, odisiel mi hlavny brzdovy valec, stalo sa to niekomu?
