Právě je 04 listopad 2025 21:46
 Předmět příspěvku: Praskání v nápravě ... prosím help
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2006 18:09
Chci se zeptat...po zvednutí auta v servisu a poté po zpětnému dolehnutí auta na zem (Galant 2,0 V6 1995) ... od té doby se při pomalém točení volantu ozývá nápravou takové nepříjemné vrzopraskání,je to celkem silné,jde to cítit až na volantu a kravál je to taky dost... jakoby některý z kloubů špatně dolehl... jenže když auto opět zvednu a točím volantem nedělá to .. takže to musí být něco,na čem je závislé zatížení auta.Jenže těch kloubů a ramen je u předního auta tolik,že vážně nemůžu přijít na to,který to tak vrže...navíc toč sám volantem a čum na kolo zespodu :)
Cvičně jsem zkusil prostříkat ty klouby WD .. přestalo to,ale během chvilky se samozřejmě WD vytratilo a začalo to znova.Podle mě stačí jen promazat některý z kloubů...tzn. rozšroubovat ho (ikdyž to bude asi hodně drastická práce) pod gumové těsnění nacpat vazelínu...Ale poraďte prosím,zda jste se s tím někde nesetkali...
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2006 21:28
Dela ti to jen pri plnem rejdu a nebo i pri castecnem? Mne podobne praskalo na lancerovi pokud jsem vytocil plnej rejd a musela se vymenit polosa, pak byl klid.
Japonec az nakonec, Galant 2,5 V6
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2006 22:10
právě že to dělá jen při mírném a pomalém otočení volalantem.Kola jsou rovně a pár cm pohybu volantem doprava i doleva to takhle příšerně zavrže...opravdu mám podezření na některý z nápravových kloubů...problém u galanta je ten,že když člověk pohne volantem pohne se v nápravě snad uplně všechno.Dpokonce i tlumič se vytáčí...nomasakr.V servise to zvednou a samozřejmě to nic nedělá,když jsou kola odlehčené...
PříspěvekNapsal: 05 červenec 2006 22:51
Tak jedine posadit nekoho za volant a behat okolo auta a poslouchat odkud to jde. :lol:
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2006 10:45
Spíš bych to hledal v horním uložení McPhersonu - v ložisku.
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2006 13:11
Nejsem sice tak zběhlá....ale delalo mi to totéž a to dokonce i po umití.....
a nebyla jsem sama tak mi bylo doporučeno vyskoušet olej...a to rovnou pod krycí krk tlumiče.....trošku jsem tam kápla inj.sříkačkou a pomohlo to !
tak to skus a pak dej vědet !!!
Snad ti to pomúže...
Nika
 Předmět příspěvku: ja myslím
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2006 13:47
Ja si myslím ,že to je asi ložisko na tlmiči-tam hore,kde sa uchytí tlmič.
Nemal som to rozobraté , ale na PEUGEOte sa to kamošovy poondelo a vymenil to ložisko a -- OK. Prestalo to praskanie.A homokynetický kĺb to nemôže byť??? Ja som to zistil tak,že keď som išiel rovno a pridal som plyn tak nič a keď som išiel do zákruty tak mi to začalo praskať,ale to som mal FAVORIT,ale príznaky by to malo mať asi tie isté aj na Mitsubishi . :shock:
 Předmět příspěvku: Re: ja myslím
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2006 13:51
Skus ten olej.....
nic za to nedáš......
8)
Nika
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2006 21:43
Monika píše:
Skus ten olej.....
8)
Hned o víkendu vyzkouším...taky mě to napadlo...s tím WD,ale to je na hovno,olej,nebo vazelina bude jistě učinější.
Díky za rady všem...něco s tím snad udělám...bo mě to s...ja cyp :)Míšana to jistě bolí...
PříspěvekNapsal: 06 červenec 2006 21:53
sakra jsem se nepřihlasil..ale jsem to já :) ... jo Mitsi McPherson je docela široký pojem .. to je min.5 ložisek (kloubů) :) + tlumič,tak jak zde bylo zmíněno...ale díky.
PříspěvekNapsal: 07 červenec 2006 08:13
McPherson je pouze samotná tlumičová vzpěra s pružinou, nic víc! Na přední nápravě k tomu ještě přistupuje otočný prvek horního závěsu/opěry o podběh, umožňující otáčení kompletu. A o to právě tady jde!
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 20:34
Taky mám občas problém a to když dám, ale pouze za jízdy plnej pravý rejd /většinou při výjezdu z parkoviště/, tak asi napravo-vepředu mi v něčem dost silně lupne,ale jinak pak už je klid, no apak se to opakuje zase po odstavení auta a jízdě další den.Ale většinou tak 1*denně max. Nevěděl by někdo ,co by to mohlo být a co mě asi bude čekat vyměnit?Ps, je to rána, jAko kdyby se v autě něco utrhlo........ ....ASI BLBOST, ALE nemuže to být třeba to horní ložisko tlumiče?
PříspěvekNapsal: 30 duben 2008 07:44
S největší pravděpodobností!
PříspěvekNapsal: 30 duben 2008 08:17
je to složité to rozebrat a vyměnit?díky za odpověd.
PříspěvekNapsal: 30 duben 2008 08:54
U Mitsubishi jsem to ještě nikdy nedělal, takže ani nevím, jak je to ložisko vlastně konstruované. Ale bez dobrých stahováků pružiny se rozhodně neobejdeš!
