Právě je 04 srpen 2026 00:53
 Předmět příspěvku: GPS
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2008 14:33
ZDRAVÍM, neměl byste někdo odkaz, kde sehnat mapu policejních radaru v čr do navigace?
 Předmět příspěvku: Re: GPS
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2008 08:19
Hlavne zalezi do jake navigace to chces. Ale zkus tohle: http://www.poi.cz/
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2008 08:31
JO, DÍKY ZKUSÍM, ted mají v MAKRU navigaci MY GUIDE 3100GO s mapama celé evropy za 2300kč, tak jsem si jí koupil, maká dobře, jen ty radary mi tam chyběj.
Naposledy upravil rob dne 09 červenec 2008 21:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2008 08:40
Jaky je v ni software? A je tam Slovensko?
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2008 09:30
operační systém Windows CE.net.5,0, procesor centrality 300 Mhz , ale je to prý možná klon firmy iGO, SLOVENSKO TAM JE.jo a ta cena je malá, protože prý jsou to rok staré mapy, ale našel jsem i starou cenu a byla 10 000kč/někdy kdysi/tady je odkaz, ale za starou cenu http://www.mobilagency.cz/mobilni-telef ... php?II=908
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2008 10:20
Nevíte náhodou, jakým způsobem je zajištěna ochrana před použitím neoriginální SD karty: Když si data z originální SD karty s mapami TeleAtlas V3 pro Mio stáhnu do počítače a pak na jinou, neoriginální SD kartu, tak to po jejím vložení do navigace nefunguje.
P.S.: V event. odpovědi prosím nic odborného, v počítačích se nevyznám!
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2008 11:03
Taky netušim, ale myslím, že přímo na čipu té karty je zapsán nějaký identifikátor, který ta navigace hledá.
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2008 13:17
Díky! A dá se to nějak obejít?
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2008 20:03
Teoreticky ano. Stejně jako se klonují telefoní SIM karty. SIM karta je jen a pouze čip, stejně tak paměťová karta. Z čipu se dá přečíst celý jeho obsah, a co se dá přečíst se dá i zapsat. Jak to ale zrealizovat netuším. Na SIM karty se dá koupit (při troše šikovnosti doma zbastlit) obvod který to přečte a na druhou kartu zapíše. Určitě by šlo vyrobit podobný obvod i pro paměťovky. To už je ale úkol pro elektrotechnika.
Možná by ale stačila obyčejná čtečka paměťových karet (tu kterou máme v počítačích) a šikovný prográmek, který by to obsloužil. V tom případě by to byl spíš úkol pro programátora. Otázka je, jestli tyhle čtečky umějí zapisovat mimo oblast určenou pro uložení dat.
A nebo, ale to už je trochu hackerský hard core... Navigace není nic jiného než počítač (krabička s displejem) a nějaký software (nejprve operační systém a na něm pak vlastní navigační software). Pokud je to s tou ochranou tak, jak jsem uvažoval, a to, že je něco zapsáno na té kartě, tak ten navigační software musí mít algoritmus, který koukne na tu kartu a vyhodnotí, zdali je/není to originál. Takže by stačilo debugovat ten software, najít ten algoritmus a ten pozměnit podle potřeby.
To byli jen mé úvahy, třeba to už někdo dávno vymyslel.
PříspěvekNapsal: 11 červenec 2008 07:32
taky jsem se na tohle ptal a bylo mi řečeno /konkrétně ale pro garmin/, že to umí pracovat s 9 druhy karet z 10, možná je to zrovna ten tvuj problém, zkusil bych na zkoušku vyzkoušet kartu od jiné firmy......, ale je to jen dohad.
PříspěvekNapsal: 11 červenec 2008 08:46
Myslíš SD kartu od jiného výrobce?
P.S.: Zatím vím jenom tolik, že na origo kartě jsou "viditelné" a kopírovatelné dva soubory: jeden datový s mapami zemí a druhý zřejmě ovládací softík (ani jeden nejde z počítače otevřít - hlásí to neznámý typ souboru). Kartu to potřebuje "rychlou", takže jsem na "zálohu" použil Panasonic RP-SDR01G s rychlostí 5MB/s a stejně nic...
P.S.: Sám výrobce navigace upozorňuje na potřebu zálohovat SD kartu v počítači, ale současně avizuje, že s jinou, než originální, to nepracuje.
PříspěvekNapsal: 11 červenec 2008 09:32
jo myslel jsem jinou sd kartu, ale když sám výrobce upozornuje, že to jinou nezkousne, tak nevim??
PříspěvekNapsal: 11 červenec 2008 21:58
tak ted jsem taky zkoušel vložit aktuální data)respektive vložit polic. radary složky fbl)
do navigace a píše mi to, at zruším ochranu proti přepsání dat na té origo pamětovce a neumím s tím hnout,v týdnu dám snad vědet ,jak na to.
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2008 07:58
koupil jsem jinou sd kartu -obyčejnou a šlo tam všechmo nahrát -novější mapy i s radary,bez problému, tady je odkaz, některé mapy tam jsou i do mobilu.....http://209.85.135.104/search?q=cache:Kh ... =firefox-a
