Právě je 20 duben 2026 12:13
 Předmět příspěvku: Xenony
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2007 16:22
Co si myslíte o xenonech? Máte je na svém autě? Neiritují vás u protijedoucích aut? Mě teda děsně se*ou, ale úplně stejně mě se*ou standartní halogenové žárovky které mám já. Vůbec nic s nimi není vidět. (zajímavé zjištění po 4ech letech :? )
Úplně náhodou jsem našel tohle:
http://www.xenon.cz/
a pak ještě
http://www.mitsubishiclub.cz/shop_produ ... 3&lang=cze
Předpokládám že půjde o totožný výrobek. Co si o tom myslíte? Bude to funkční, bezpečné a nevyhodí mě na technické?
Nebo bude lepší zajet do denzelu a nechat si to udělat jakoby originál? (pokud teda na Carismu něco originál existuje)
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2007 18:35
Carisma bohužel svítí blbě a legální xenony pro ni neexistují - mj. kvůli absenci ostřikovačů světlometů a automatické regulace sklonu, resp. světlosti zadku. Jinak nejsem příznivcem xenonů, a to ani v roli uživatele vozu jimi vybavených. Ale to by bylo na dlouhé vyprávění...
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2007 19:43
Takže pro xenony je potřeba automatický regulátor sklonu, to jsem si myslel a je mi jasný důvod, ale proč je potřeba i ostřikovač? A je nějaká možnost svícení zlepšit legální cestou?
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2007 10:16
Ostřikovače potřebuješ proto, že světlo emitované xenony je extrémně náchylné na zašpinění a lom na úrovni vnějšího krytu světlometu. Jinými slovy, jesliže se špinavým normáním světlometem vidíš sice hůře, ale stále alespoň něco, se špinavým xenonem nevidíš prostě vůbec nic!
Jinak u Carismy toho mnoho nezlepšíš. Trochu pomůže aplikace žárovek Osram Silverstar nebo těch do žluta od Osramu (název si nepamatuji), ale zázraky rozhodně nečekej. To se firma Hella tedy rozhodně moc nepředvedla...
P.S.: Volva S40/V40 před faceliftem se týká totéž.
PříspěvekNapsal: 07 leden 2008 15:08
Tak jsem během vánoc koupil Osram Nightbreaker ( http://www.osram.cz/nova-automobilova-z ... ice-svetla ). Zázrak jsem nečekal a ani se žádný nekonal, ale přecijen to svítí o poznání lépe. Výrobce k těmto žárovkám uvádí "o 90% více světla". Zajímalo by mě, vůči čemu přišli na těch 90%. Oproti "běžným" žárovkám které jsem měl dosud, koupené na pumpě za stovku kus, svítí Nightbreaker opravdu lépe, ale 90% to určitě není, možná tak 30, a to jsem ještě optimista. No ale zlepšení je znatelné, takže spokojenost.
PříspěvekNapsal: 07 leden 2008 15:12
Tak prima! Akorát ty kecy v popisu - ty mne opravdu dostaly: bělejší světlo je lepší, méně únavy očí, lepší viditelnost... On totiž pravý opak je pravdou: čím žlutější, tím méně oslňuje a tím lépe je vidět za špatných povětrnostních podmínek!
 Předmět příspěvku: Re: Xenony
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2008 16:25
Tak osramy jsou posraný. Totiž mrtvý. Chcíply oba najednou a já musim vyřešit proč. Během pátečních pěti set kilometrech jsem si začal všímat, že na mě občas někdo zabliká. Teprve když jsem dojel, tak jsem zjistil, že mi během jízdy odešli oba NightBreakery a ještě k tomu pravá parkovací a levá SPZková. Divný. Co se asi tak muselo stát, že chcíply 4 žárovky najednou? Chcípla jedna a vzala ssebou i ostatní? Pojistky v pořádku, všechno ostatní funguje jak má.
Jak je to se zárukou na žárovky? V tomhle případě to nejspíš neni chyba těch žárovek, ale dá se to reklamovat? To že odešla najednou půlka světel jim samozřejmě nepřiznam :oops:
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2008 23:22
Rychle zkontroluj napětí v palubní síti za běhu motoru!
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2008 08:53
To udělám přesně jak? Připojit voltmetr k baterce? Nebo někam jinam?
PříspěvekNapsal: 15 červenec 2008 10:39
Je to úplně jedno, prostě kamkoli: drobné rozdíly tam sice jsou, ale běžný voltmetr také není úplně přesný.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2008 13:55
Typ motoru: 4G93 MPI
Ja pouzivam Tungsram Megalight plus a zatim naprosta spokojenost. Doporucil mi je kamarad pracujici ve svetelne technice a sam je ma odskousene na coltu.
Jinak ke xenonum, nejak jsem jim na chut take neprisel. Pokud je silnice dobre namalovana tak jsou mozna o trochu lepsi, ale po tom co jsem vyjel na nenacarane cerne silnice bez lamp a v noci. byl jsem jak slepej, vsechno zaclo strasne splivat a byl jsem rad ze jsem si to palil 50. Nehlede na to ze je to svetlo strasne ohranicene, vedlo me to k pocitu ze vidim malo do dalky.
