Právě je 18 říjen 2026 04:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 18:32
Svého času jsme tu sháněli "třetího" do holportu za účelem dovozu z USA a nikdo nebyl ochoten se přidat. Takže dost pochybuji, že někoho seženeš (já jsem dával novou Tutelu před třemi týdny).
PříspěvekNapsal: 01 srpen 2008 21:34
novou tutelu a proč, to má tak malou životnost?myslel jsem že už si jí dávno použil a maká to. , ja bych zkusil z usa koupit tak 6-12 LITRU OLEJE, ALE NEVIM , JAK TO MAJ BALENÝ, TY JEJICH GALONY....,ale šel bych do toho kdyby byl odbyt.
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2008 10:49
Ano, tohle je už druhá náplň Tutely: kilometry přibývají a "způsob používání" nemá obdoby (převody dostávají zabrat, když pneu fungují jako spojka...).
Zkus tady na fóru najít nabídku Rudymir(a)7 na "sehnání třetího do party" (tím druhým jsem byl já) za účelem nákupu v USA. Důvodem pro číslo 3 bylo právě balení: to aby každý dostal "plnou náplň" (tj. cca 2,2 litru) a nemusel ty dvě decky dolévat něčím jiným.
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2008 16:12
ok, napsal jsem mu ,tak se uvidí, A KOLIK KM TA TUTELA snese?
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2008 22:19
Nevím, jak to myslíš: Jak, kolik snese?
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2008 22:28
no když už se v 1. převodovce mění 2., NE LI 3. olej, tak kolik teda ta tutela vydrží najezděných km, jestli to dobře chápu já.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2008 00:00
Stále nevím, jak to myslíš. Já tam měl původní náplň do 60 tis. km, kdy mi ji v servisu bez mého souhlasu vyměnili za Castrol. Pak jsem během krátké doby vystřídal 6-7 různých druhů olejů, které se v mé převodovce ani neohřály, než jsem objevil Valvoline PC GL-5, který jakž takž fungoval. Ten tam byl do nějakých 105 tis. km. Od té doby jsem jezdil na onu Tutelu, kterou jsem vyměnil ve 173 tis. km.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2008 08:26
už asi rozumím, takže po naježděných 70.tisících by se ta tutela měla vyměnit?
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2008 11:15
To bych si netroufl tvrdit. Já měnil proto, že další cca rok k tomu nebudu mít příležitost a veškeré náplně měním raději dříve, než později. Kromě toho jsem začal mít pocit, že náplň je za studena "hustější" a za tepla naopak "řidší", než tomu bývalo dříve. Výměna to napravila.
Jinak mým hlavním problémem z hlediska požadavků na převodový olej je to, že na úrovni ozubených soukolí (nikoli však ložisek) tam mám už citelné vůle, což by si vyžadovalo "hustší" olej, zatímco na úrovni řazení je převodovka stále jako nová, což by si naopak vyžadovalo co "nejřidší" olej.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2008 12:40
Jo, takže tak trochu začarovanej kruh, já jsem na tom asi podobně.Rudymír už nemá Carismu, takže odtud olej nebude.Taky jsem zkoušel to tepání v pedálu, když jsem spojku mačkal rukou, tak až po 2,5, spíš 3centimetrech po zatlačení na pedál, jsem cítil teprve to tepání, je to normální? A to mám tu tyčku u pedálu už hodně vyšroubovanou-teda jestli je to ona-viz foto.
P8040569.JPG [ 143.93 KiB | Zobrazeno 14357 krát ]
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 08:59
Myslím,že jsem tu někde četl,že pedál má začít tepat už po pár milimetrech,tak nevím.
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 14:13
Ano, v pedálu to MUSÍ začít tepat už po pár mm! Jinak řečeno, Tvoje převodovka zřejmě trpí nedostatečným vystavováním spojky, zřejmě právě v důsledku nějakého problému v ovládání. Osobně se domnívám, že máš vadný spojkový válec u pedálu.
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 15:08
asi jo, protože zhruba před rokem jsem nechteně v koloně prošlápl pedál spojky až na podlahu, že pak nešlo řadit,pak jsem za chvilku povytáhl rukou celý pedál zpět a začalo to opět řadit, ale už trochu huře.Spojkový válec u pedálu-já tam žádný nemám-viz foto, ale někteří jo,já mám něco až v motorovém prostoru u nádobky se spojk. kapalinou.
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 15:18
tohle, co je na cizí fotce já tam vubec nemám.
foto.png [ 82.55 KiB | Zobrazeno 14357 krát ]
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 21:00
Ale máš! Ten spojkový válec je na motorové přepážce, ale ze strany motorového prostoru.
Jinak mi není jasné, jak lze "prošlápnout" spojkový pedál. Vždyť "až na podlahu" na něj máš šlapat při každém řazení.
A jen tak mimochodem: Kdy jsi naposledy měnil kapalinu v okruhu spojky?
