Právě je 27 červen 2026 02:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spotřeba 1.8 GDI
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2008 23:24
Jen pro zajímavost: moje max. průměrná spotřeba před definitivním odpojením EGR běžně činila 14,5 l/100 km. To kvůli porovnání, co si kdo představuje pod pr.asárnou...
P.S.: S 2,4 GDI 19,6!
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2008 11:57
ty blaho Mitsi, me zere Evo taky 14 a pul, ale ma ted asi 336 koni D :wink: jak ty s tim jezdis??? :shock: :shock:
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2008 12:54
Furt na doraz. 8)
Ale teď vážně: to samozřejmě není průměr, to je max. průměr. Pochopitelně existuje i min. průměr, ale nikde nebudu tvrdit, že mi 2,4 GDI bere "v průměru" 7,4l/100km, byť se mi této spotřeby jednou podařilo docílit.
P.S.: Ve všech případech se jedná o průměry (jak min., tak max.) na bázi přinejmenším 400 km - to aby se vůbec dalo hovořit o nějakém průměru.
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2008 15:30
Hmm, no tak kdybych ti dal na hrani Evo, tak by zralo odhaduji aspon 28 - 30L na sto... :D :shock: :idea:
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2008 15:33
Tak tomu klidně věř!
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2008 21:48
Mám tu volnou postel,protekční, pro jednoho udatného "brouka Pytlíka" ze všech známých automobilistických fór... :lol:
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2008 23:36
A která že to jsou, milý BB? :?:
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2008 12:52
dr. Chocholoušek píše:
To je lehce mimo tema, mas neco smysluplneho ke spotrebe Mitsubishi GDI? Asi ne vid. Tak si zaloz tema v sekci Povídání u piva/..a tak různě... a az se zas budes citit menecenny a das si par piv na kuraz, tak tam neco napis.
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2008 14:57
To xor: Díky!
A pro ty, komu taková spotřeba připadá naprosto bláznivá, pár informací:
- Když s Carismou 1,8 GDI pojete po dálnici na pětku 130 km/h a dáte plný plyn, okamžitá spotřeba vyleze na nějakých téměř 19 l/100 km a tam se bude držet (tedy pokud budete stále držet plný plyn), prakticky bez ohledu na aktuální rychlost. U SW 2,4 GDI to činí cca 23,5 l/100km. Jedná se o hodnotu aktuální spotřeby odpovídající množství paliva, které daný motor dokáže spálit při zohlednění potřeb katalyzátoru na složení výfukových plynů vzhledem k množství vzduchu, který je schopen si nasát. To samozřejmě platí pouze pro atmosférický motor: u přeplňovaného benzínového motoru je tato hodnota dána nejen objemem motoru (podle mých zkušeností hodnoty max. aktuální spotřeby na nejvyšší kvalt až podezřele věrně kopírují objem toho kterého motoru), ale především stupněm jeho přeplňování. Ač EVO nemá PP, jsem přesvědčen o tom, že jeho motor je schopen v tomto režimu zblajznout nějakých 35 a více l/100 km.
- Hodnota max. aktuální spotřeby samozřejmě výrazně stoupne, pokud si podřadíte o stupeň či dokonce dva dolů (1,8 GDI umí na trojku téměř 160 km/h "tachometrových"). Už proto někteří výrobci tzv. z psychologických důvodů omezují číselnou hodnotu max. aktuální spotřeby nějakým "předprogramovaným stropem": např. u Škodovek je to 52 l/100 km (víc prostě PP nikdy neukáže), u Volva 35, u Toyoty 33,3 (nebo naopak?) atd., jiní dokonce zcela vypouštějí indikaci aktuální spotřeby z údajů zobrazovaných PP (týká se to i novějších Mitsubishi, starší uměly zobrazit max. toho, co se vůbec vešlo na display, tj. 99,9). Pokud tedy pojedete opravdu ostře, není výsledná hodnota max. průměrné spotřeby u Carismy 1,8 GDI 14,5 l/100 km vůbec neobvyklá.
- Na opačném pólu stojí hodnota min. průměrné spotřeby, tj. ta nejnižší, které lze na dostatečně dlouhé dráze (aby to mělo jakž takž vypovídací schopnost) dosáhnout. Já jsem u Carismy dokázal jet na bázi 400 km za 6,5 l/100 km.
- Podle rozpětí mezi min. a max. průměrnou spotřebou se dá usuzovat na charakter motoru: čím je toto rozpětí větší, tím je motor buď (1) "nabroušenější", nebo (2) se konstruktér snažil dosáhnout co nejnižší spotřeby, ovšem při zachování jeho praktické použitelnosti, tedy aby nebyl tzv. "úplně tupý" (takový motor vykazuje minimální rozpětí mezi oběma průměrnými spotřebami, nezávisle na stylu jízdy). Pro motor 1,8 GDI platí bod 2: když mu totiž odpojíte EGR, tak se výrazně zúží rozpětí spotřeb (min. průměr pak činí nějakých 8, zato max. průměr "jen" 11,5), aniž by to však poškodilo jeho dynamiku, resp. spíše naopak - dynamice to jedině prospěje.
- Reálná spotřeba jakéhokoli vozu s jakýmkoliv motorem se vždy pohybuje někde mezi hodnotami jeho min. a max. průměrné spotřeby, přičemž záleží na stylu jízdy, provozních podmínkách, zatížení atd. Problémem oficiálně deklarovaných údajů o spotřebách ("triáda") je především to, že jsou stanovovány na základě tzv. "simulovaných jízdních cyklů", které jsou na hony vzdáleny reálným provozním podmínkám. A od výrobce je krajně nefér, když uváděný průměr dokonce ani nezapadá do intervalu min. a max. průměrné spotřeby. Věrohodnějším údajem s vyšší vypovídací schopností ohledně spotřeby v reálném provozu jsou pak emise CO2, ale i tohle bohužel přestává platit, neboť v některých zemích je právě hodnota emisí CO2 základem pro výpočet ekologického bonusu/malusu, takže se i zde začalo silně podvádět.
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2008 17:15
jo jo, potvrzuji, co pise Mitsi, Evo umi zblajznout i tech 35l/100km, dokonce nejostrejsi seriova anglicka verze od Ralliartu Evo 8 FQ-400 (405k) umi na okruhu pry i 70l/100km...proste jim ta 55l nadrz tech 100km ani nevydrzela, no...ale zato s tim zase uhonili i Lamborghini Murcielago... :roll:
Taky potvrzuji, ze ti vyrobci pekne prehaneji, proste je k tomu nuti ekoligicke zakony, nebot CO2 je primo zavisle na spotrebe...
http://www.youtube.com/watch?v=9y6lIaGZA4w
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2008 21:09
Plně souhlasím s posledními dvěmi příspěvky . Mám osobně vyzkoušeno , že při rychlosti cca 200km/h na trati dlouhé asi 40km (dálniční úsek Mohelnice - Olomouc) se průměrná spotřeba hravě vyšplhala za hranici 15l. Údaj jsem získal jednoduchým resetem průměrné (AVG) spotřeby.
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2008 09:28
EvoMan píše:
Ještě k tomu odkazu: Pečlivě se zaposlouchejte do komentáře redaktora - dotyčný (jakkoli jeho i celý pořad uznávám) zřejmě konečně objevil teplou vodu! V tom smyslu, že všechny ostatní vozy musí řidič řídit, zatímco "pravému" Mitsubishi (a nemusí to být nutně zrovna EVO - ale rozhodně to není ani Carisma, ani třeba nový Colt) stačí pouze naznačit, co řidič chce, a ono si to už udělá samo. To je jedna část propastného rozdílu mezi Mitsubishi a "zbytkem světa". Ta druhá spočívá v tom, že zbytek světa se pachtí za posouváním hranice smyku, kdežto Mitsubishi se teprve za touto hranicí stává tou pravou baletkou.. Ostatně i to je z oné ukázky dobře patrné (a opět to neplatí pouze pro EVO, ale pro každé "pravé" Mitsubishi).
PříspěvekNapsal: 24 září 2008 02:41
Zdravím pánové,
jako nový majitel staršího spacestara se učím jezdit s GDI. Nikdy jsem motor nepodtáčel
/Lancer 1.5 12V, Almera 1.4 16V,ta se chytla až na 4 000/. A tady kontrolka GDI ECO.
Po 2-3 dnech jsem si všiml,že odjíždím od baráku hůř než soused s fildou a kloboukem.
Uvědomil jsem si,že 12 metráků se musí rozhejbat,začal jsem mu trochu dávat a spotřeba
klesá. Pročetl jsem téměř celé forum,ale nenašel jsem thread ohledně různých benzínů.
Už jsem vyzkoušel místní CSAD garáž,Adžip 95 /lehká noha-7,4 l/,náhodné přepínání ultra-
stoich. modu kolem 2500-2700 ot.. Dnes jsem natankoval do téměř prázdné 13l Shelll 95,
po15 km celkem pravid. přepnutí modu, jiný /hrubší/ zvuk motoru a po dalších 35 km-6.5l.
Chci vyzkoušet ještě Ag98,She98,Slov95i98-více kromě no name v okolí nemám.
Takže,máte někdo odzkoušeno,co Gdi chutná nejlíp?
Díky
PříspěvekNapsal: 24 září 2008 09:56
Shell V-Power 100. Ale tahle rada je Ti asi na dvě věci, neboť se v ČR nevyskytuje. A pokud by se už náhodou vyskytoval, zřejmě by to byla ze strany Shellu stejná bouda na české zákazníky, jako v případě té jeho rádoby "prémiové" nafty...
PříspěvekNapsal: 24 září 2008 15:39
Typ motoru: 4G93 MPI
Tak tak ;)
Zkus Vervu 100 nebo Blue octans, me to na MPI jezdi o cca 0.5l nizsi spotrebu nez u 95 od kohokoli.
