Právě je 27 říjen 2026 08:49
 Předmět příspěvku: poloosi
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2008 12:00
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
Dobrý deň
Chcem Vás poprosiť o radu. Mám taký problém a nevedia si stým rady ani servise. Na Carisme 1,8 GDI 2001 mi praská od ľavého kolesa pri pootačani volantom do zátačiek.
Pri jazde rovno vychádza od nápravy taký monotónny zvuk, ťahá to na ľavú stranu a pri vyšších rýchlostiach trase a búcha do volantu. Guľové čapy a stabilizátory vyzerajú biť v poriadku. Pneo sú čisto nové. Môže to biť poloos alebo riadenie? Ďakujem za odpoveď.
 Předmět příspěvku: Re: poloosi
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2008 12:43
Homokinetický kloub poloosy nebo ložisko/náboj kola.
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2008 12:54
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
Ďakujem.
Že bi to bolo ložisko? A to môže praskať pri točení volantom? A nemôže to robiť prachovka na poloosi?
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2008 13:20
Špatně zvolené parametry náhradní prachovky způsobují při zatáčení "mlaskání", ne praskání a už vůbec ne táhnutí ke straně.
PříspěvekNapsal: 01 prosinec 2008 23:05
to praskanie je homokineticky klb na 100%
