Právě je 04 listopad 2025 23:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 24 červen 2008 15:59
Pokud to chceš urychlit, přidej do benzínu nějakou přísadu pro vyčištění vstřikovačů, sacích ventilů a spalovacího prostoru. Ještě lepší je nějakou dobu jezdit na Shell V-Power, který už tyto přísady obsahuje.
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 16:37
Automobil: Mitsubishi Sigma
Typ motoru: 3.0 v6 12v 130kw
Mitsi,nedalo mi to a tak som zašiel za autoelektrikárom a ten premeral bežiaci motor neakým prístrojom(vypadal ako lekársky prístroj na meranie tlkotu srdca) a sdelil mi,že mám podklepnutý,alebo príklepnutý(už si nepametám)ventil a že to má čo dočinenia zo vzduchom,že to r.j. hlási špatné informácie atd. bol tam taký zhon a hukot,že som mu skoro nič nerozumel :?
Povedal,že sa musí dat hlava dole a opravit. A tak sa chcem spýtat,či na ton je niečo pravdy alebo je to len další sposob ako z ludí dostat peniaze. Predsa len to nieje jedna s tých lacnejšich opráv.
Podla Tvojich príspevkov ktoré tu posielaš je viac než patrné,že motorom mitsubishi rozumieš skutočne na jedničku(a to určite všetci na tomto foru potvrdia)proto sa radšej znova obraciam na teba.(nerád otravujem)
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 16:52
Bohužel z toho, co jsi napsal, osobně nevytáhnu pro vyslovení názoru jakoukoli použitelnou informaci, tedy pokud opravdu nejde jenom o to vytáhnout z Tvé kapsy hromadu peněz zbytečně...
PříspěvekNapsal: 27 červen 2008 17:02
...dík,ja som mu tiež akosi neporozumel,ale už toho bádania radšej nechám a skúsim to s tým Shell V-Power.
PříspěvekNapsal: 28 červen 2008 22:18
No to sa mi nezdá to čo ti vravel ten mechanik.Ale možno??? ale skôr si myslím že to je dajaká vtákovina.
Ináč nedá mi reagovať na tie otáčky. Je to presne tak ako píše Mitsi.Pri záťaži MÁ pridvihnúť otáčky!!! Vyčistiť tú škrtiacu klapku , nastaviť predzápal 5stupňov (ja mám ešte rozdeľovač , takže neviem ako na novších modeloch , vraj nejaký káblik uzemniť aby ECU nekorigovala predzápal) , fajnové sviečky NGK alebo DENSO - samozrejme aj dobré káble. Nastaviť voľnobeh a zistiť-nastaviť TPS+premerať funkčnosť či dáva dobré info do ECU (ak sa s ním v živote nehýbalo tak NEŠAHAŤ !) To ale asi na 90% už dakto "rozhodil" , tak isto ako tie 2 šrúbky. Naštartovať a nastaviť voľnobeh. Vypnúť motor a resetnúť ECU Ja ešte predtým ako po resete naštartujem pri svietiacich kontrolkach dám plyn na podlahu(premáčkňem pedál-vraj si TPS načíta dráhu) a naštartujem. Prebehnem auto cca 10km dosť "brutálnym" spôsobom nech to všetko ožije.
A NEMÁM VEŠKERÝ PROBLÉM . :D
Ale musím sa priznať kým som sa naučil zladiť škrtiacu klapku aby to išlo všetko ako má dosť som sa s tým nasral(keď tak počítam tak asi cca 1 týždeň kým som nato všetko došiel čo a ako má byť). Ale teraz ju nastavým beho hodky-za podmienky že sa netreba srať s všetkým ostatným!
Ten systám čo má Mitsubishi ,to celé ,ak to človek pochopý tak je nádherne "jednoducho zložité" ale bohovsky premyslené. Všetko dávy zmysel ak to človek vidí ako to spolu spolupracuje. :wink:
Na druhej strane to má tú nevýhodu že ak sa len jedna časť z toho pokašle celý ten "systém" padá do núdzového režimu.
PříspěvekNapsal: 29 červen 2008 10:18
Díky, vyjádřil jsi to stručně, ale výmluvně a přesně!
A do.ere se to nikoli samo od sebe, ale pouze když do toho hmátne nekompetentní mechanik. A těch kompetentních je méně, než ideálně bisexuálních jedinců (podle statistik zhruba 0,2%...).
PříspěvekNapsal: 29 červen 2008 15:55
čawes Mitsi.
nerád by som to zakrýkol , ale TY si pre mňa takým "vzorom" čo sa týka opráv a znalostí áut MITSUBISHI.
Len jedno mi je ľúto že ťa nepoznám osobne-schopných ludí čo sa týchto áut týka je ako šafránu.
Ale možno raz ...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2008 16:56
Jen abys nepřechválil...
PříspěvekNapsal: 30 červen 2008 21:08
Ale no , Mitsi. Zatiaľ si mi zle neporadil a tak z toho usudzujem že asi sa v tom viznáš. Ani si ma nijako neurazil a ani nič podobné.Tak predsa si logicky o tebe myslím len to najlepšie. 8)
Teda zatiaľ :D
PříspěvekNapsal: 07 prosinec 2008 15:40
Zdrawim..píšu práwě z duwodu že mi také kolísají otáčky...(houpou...) a občas to i chcípne..Mam Galanta 1.8glsi jedno bod...a potřebowal bych poradit....chtěl sem se zeptat jestli je možný wzít řídící j. z jednoho auta a dát jí do druhýho....samozřejmě stejnýho typu roku i obsahu....a ktomu patří druhá otázka...nejsem si jistej jestli to co já powažuju za ŘJ, je řídící jednotka....Popíšu...( je to takowá malá černá krabička s nápisem AUTO COMP CONTROLLER a dwěma zásuwkama pro konektory...?????....Já děkuju moc
PříspěvekNapsal: 09 prosinec 2008 14:02
Tak jednoduché to není, jelikož ŘJ se vztahují i ke konkrétnímu provedení pro konkrétní trh, takže r.v. a model pro posouzení tvojí otázky zdaleka nestačí. MMC označuje ŘJ jako ECU = Electronic Control Unit, a to nejen ECU motoru, ale i ABS, AC apod. Proto se nedá říct, že ECU = ŘJ motoru! ŘJ navíc bývají u MMC převážně v barvě "stříbrného" kovu, nikoli černě lakované..A aby toho nebylo dost, není mi nic známo o tom, že by se motory 1,8 vyskytovaly v provedení s jednobodovým vstřikováním: buď elektronicky řízený karburátor, nebo rovnou MPI!
PříspěvekNapsal: 06 leden 2009 00:59
Prosím o radu s otáčkami za studena...motor chcípá dokud se neohřeje, pak je vše ok....prosim pomozte s napadem, děkuji
PříspěvekNapsal: 12 listopad 2011 23:57
Typ motoru: 4G64
cavte hosi.viete mi niekto poradit,ci sa da zistit napohlad ci rozvodovy remen je povodny od vyroby (ci ma nejake svoje specificke oznacenie nejaký napis,kod,alebo iný prvok podla ktoreho zistim ze je od vyroby) ? vdaka
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2011 18:06
Na některých rozvoďácích je označení roku a týdne (v daném roce) výroby, u originálních řemenů Mitsubishi však povětšinou ne. Kromě toho bývají taková označení již po čase nečitelná, tedy samozřejmě pokud jede řemen po nějaké kladce svou vnější stranou.
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2011 19:25
Typ motoru: 4G64
takze zistit ci sa jedna o povodny je asi dost tazke,jedna sa mi o to ze auto ma najazdene 135000 (podla tachometra) a neviem ci boli rozvody menene alebo nie.tak som chcel,ze ci sa to neda podla remena nakolko ak by boli menene tak taky isty by tam s najvacsou pravdepodobnostou nikto nedal.
