Právě je 27 říjen 2026 09:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 22 březen 2009 21:03
Winc píše:
Chtěl bych se zeptat, co znamená respektive co dělá ta sněhová vločka na klimatizaci?
Zapína klímu...
PříspěvekNapsal: 22 březen 2009 21:09
Typ motoru: 1.8 16V GDI
Tak ted to nejak nechápu, vždyt klima se zapne jakýmkoliv tlačítkem ne?A běží s vločkou i bez vločky...
PříspěvekNapsal: 22 březen 2009 23:39
Winc píše:
Čo si predstavuješ pod takým slovom, že "klíma"? S vločkou aj bez vločky beží vetranie/kúrenie. S vločkou beží kompresor klimatizácie -
ochladzovanie a vysúšanie vzduchu prúdiaceho do kabíny.
Akýmkoľvek tlačidlom meníš teplotu, intenzitu a smer fúkania vzduchu z kúrenia/vetrania.
klíma.jpg [ 69.72 KiB | Zobrazeno 13113 krát ]
PříspěvekNapsal: 23 březen 2009 16:52
Áha, tak to jsem měl tak trochu zkreslenou představu o tom co je klimatizace :oops: Každopádně díky za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: 23 březen 2009 17:13
Winc píše:
No samotné slovo klimatizácia je udržiavanie kvality vzduchu (air-conditioning). U nás sa klíma skôr vníma len ako ochladzovanie, čo je len jedna z častí.
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 13:54
Měl bych další dotaz: zas ten centrál - pokaždý když otevřu auto dálkovým ovládáním, cca po 30 s se samo zase zamkne a to ikdyž jsou otevřeny dveře. Když otevřu auto klíčem, nestane se to. To je tam tak nastavený nebo to dělá jenom mě? Docela mě to štve, bojim se že někdy na to zapomenu, nechám klíče v autě a oni se mi tam zamknou :razz:
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 14:10
A máš originál diaľkové alebo je to DO k dorábanému alarmu? Pri otvorení diaľkovým dostane signál aj RJ, že si otvoril, pri otvorení iba kľúčom asi nie. Ale to, že sa ti zamkne aj keď sú otvorené dvere bude skôr súvisieť s dverovým spínačom - nedostáva signál, že dvere sú otvorené. Vnútorné svetlo sa ti rozsvieti keď ich otvoríš?
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 14:17
Nevim jak se pozná originál dálkáč???Jo kontrolka otevřenejch dveří se rozsvítí normálně, jen mi přijde divný, že když otevřu dálkovým a sednu si do auta, tak než tam vůbec strčím panel radia, tak se se mnou auto zamkne :grin: Já s tím autem rozvážím, takže otvírám a zavírám každou chvíli, ještě můžu zkusit to druhý dálkový, co to udělá...
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 14:20
Sorry, koukam, že píšeš k Alarmu - alarm nemám, takže asi origo :wink: ale nedávno mi obě dálkový spolu s klíčema programovali v mitsu servisu.
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 14:33
Na origo väčšinou býva logo. A ak funguje dverový spínač tak neviem... Žeby znova servis za pár sto Kč?
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 14:37
Origo dalkac se takto rozhodne nechova. Ostatne existuje nepsane pravidlo, ze central by po odemceni dalkacem a otevreni kterychkoli dveri nemel sam automaticky znovu zamknout - a to ani po jejich opetovnem zavreni. Vyjimkou je pouze pripad, kdy nedoslo k otevreni zadnych dveri. Pokud se ovsem chova tak, jak popisujes, je to spatne zapojene, resp. neni pripojene k palubni siti vse to, co k ni pripojene ma byt. Urcite bych zacal zkoumanim spravneho pripojeni evidentne domontovavane dalky k okruhu dvernich spinacu.
PříspěvekNapsal: 01 duben 2009 14:40
Hele jak jsem psal na začátku, jsem celkem lajk,takže do toho se asi ani pouštět nebudu...spíš mě tak napadlo, jestli by nemohla v tom servise proběhnout něco jako "reklamace."
PříspěvekNapsal: 19 srpen 2009 16:06
Při debordelizaci auta jsem našel pod palubkou odpojený kablík, tak jsem se chtěl zeptat jestli nevíte co je to zač a kam by se to mělo píchnout? Dost špatně se tam dostává, tak jsem to vyfotil, nemůže to mít souvislost s tím samozamykáním auta? :think:
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2009 13:18
Tipnul bych si, že se jedná o konektor spínače na pedálu spojky, který ruší funkci tempomatu. Ten tam ovšem nemáš, takže konektor není zapojený.
PříspěvekNapsal: 07 říjen 2009 19:55
Tak 12500 km za mnou, auto zatím šlape jak hodinky - ale - čeká mě druhá výměna oleje a asi tak po ujetí cca 10000 km jsem dolejval asi litr a kousek oleje, nicméně dnes jsem koukal a byl zas pod minimem. Olej z auta neteče...Je možný, že spolu s opotřebením oleje roste i jeho "spotřeba"? Nutno podotknout že s autem rozvážím po Praze, takže vesměs jezdím od zakazníka k zákazníkovi, stojím na semaforech, v zácpách atd...olej dle doporučení Valvoline Max-Life 10W40...
