Právě je 20 srpen 2026 19:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Olej do 1.8 GDI
PříspěvekNapsal: 30 duben 2009 17:03
Mimochodem, není právě tohle - nízká provozní teplota oleje v motorech GDI - jednou z hlavních příčin přidírání hydroštelů a "šál"? :idea:
PříspěvekNapsal: 30 duben 2009 17:12
Návštěvník píše:
A co predstih? To taky ridi RJ? Ono to jako zapali ale udela to takovy prskani nebo jako kdyz by to bouchlo pri vyfuku. Je to mozne?
Samozřejmě! U GDI se ten předstih navíc reguluje v extrémně velkém rozsahu a k tomu ještě i skokově (nemá to obdobu u žádného jiného typu motoru), stejně jako regulace vstřikování, opět bez analogie jinde. K tomu pětistuňová regulace EGR, řízení hutnosti jiskry, odběru výkonu alternátorem atd. atd.
A jelikož vůbec dosáhnout zážehu velmi chudé (vrstvené) či naopak velmi bohaté směsi, s nimiž GDI běžně pracuje, je samo o sobě krajně problematické, jsou k tomu zapotřebí mj. speciální zapalovací svíčky. Logicky při použití "běžných" svíček se to dokáže totálně dusit, jelikož to prostě nezajistí zážeh!!!
Ale tohle všechno je jenom část problémů spojených s technologií GDI: opět doporučuji pročíst si fórum, tentokrát ovšem pozorněji...
PříspěvekNapsal: 01 květen 2009 15:51
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
CIKO7 píše:
Osobní zkušenost nemám, ale viděl bych to jako problematické: GDI málo "topí", což se týká i provozní teploty oleje, která je extrémně nízká. Proto bych těch 15W, které jsou v daném případě směrodatnější než "40", považoval za příliš "hustý" olej. Ale vyzkoušej a uvidíš sám.
Dakujem za odpoveď.
A nemožem nejako ublížiť motoru? Nechcem exporimentovať.
Ohledně možného "ublížení motoru" nechci spekulovat, na to o tom málo vím. V každém případě bude za provozní teploty oleje v motoru GDI, která je ve srovnání s běžným motorem extrémně nízká, ten olej 15W-40 podstatně "hustší", než 10W-40, což ale může pomoci "utěsnit" vůle...
Momentálne je tam olej Total 5w-40 syntetika. Nevadí skok na 15w-40 minerál, alebo radšej dat 10w-40 polosyn.
PříspěvekNapsal: 01 květen 2009 16:04
No a proč chceš vůbec přecházet z 5W-40 na 15W-40?
PříspěvekNapsal: 01 květen 2009 16:43
Typ motoru: 1.8 GDI
Rok výroby: 2001
Mám najazdených 170tis. km a ozvali sa zdvihatka.
PříspěvekNapsal: 01 květen 2009 17:04
V tom případě tam rozhodně dej Valvoline Durablend 10W-40 a měň nejpozději po 10 tis. km/jednom roce!
PříspěvekNapsal: 05 květen 2009 15:07
tak mam po diagnostice a je tam chyba malého tlaku v palivovém potrubí. nevíte někdo kde to má filtr? třeba bude jen zanešenej..
PříspěvekNapsal: 05 květen 2009 17:06
No a v které jeho části máš nízký tlak, v té nízkotlaké (tj. od nádrže k vysokotlaké pumpě) nebo vysokotlaké (od pumpy poháněné vačkou sacích ventilů ke vstřikovačům)?
Jinak se dá říct, že GDI (na rozdíl od MPI) žádný "vyměnitelný" palivový filtr vlastně nemá: jeden je sice součástí elektrického podávacího čerpadla v palivové nádrži, druhý tvoří jen jakési ocelové sítko ve vysokotlaké pumpě, ale ani jeden z nich se nemění, jelikož to svým způsobem ani nejde, resp. se to nevyplatí.
Pokud máš však v pr.eli vysokotlaké čerpadlo, tak je jediným finančně přijatelným řešením sehnat jiné na vrakovišti, samozřejmě bez záruky. Předem se ovšem obávám, že neuspěješ...
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 07:17
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Dovolím si nesúhlasit s Mitsim, ja som na mojom GDI-cku menil palivový filter, v servise sa pri tom "zapotili", nakolko je k nemu zlý prístup, zospodu aj zhora, a nachádza sa v pravej časti motora, niekde pod vzduchovým filtrom :wink:
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 08:56
V servisu si z Tebe vystřelili: nic, co bylo "palivovým filtrem" v pravém slova smyslu, tam opravdu není. Pokud nevěříš, pohledej tady ve fóru, někdo sem svého času dával odkaz na ruské stránky o Carismě 1.8 GDI, kde je vyfocena výměna mnou zmiňované části podávacího čerpadla, která plní funkci palivového filtru. Pro pořádek podotýkám, že ten "filtr" je v sacím traktu čerpadla, nikoli v jeho výtlačné části, jak je z 99% ostatních případů obvyklé.
V motorovém prostoru Carismy v místě, které uvádíš, je pouze nádobka s aktivním uhlím (sice napojená na palivovou soustavu), která slouží k jímání těkavých uhlovodíků (z palivové soustavy) po odstavení motoru a následně k jejich spálení v motoru za vhodných podmínek při jeho běhu (tj. současně k regeneraci vrstvy aktivního uhlí). Toto zařízení je povinné už někdy od konce 80. let a je součástí exhalačních norem buď EURO I či II. U většiny aut je tato nádobka velmi špatně přístupná, jelikož se nejedná o součást, která by se nějak servisovala. Ještě jsem se nesetkal s případem její výměny - jsi pravděpodobně první. :lol:
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 13:28
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Pripúšťam možnosť omylu, nie som nejaký odborník na Miciny, len bežný užívateľ. Ale to čo mi menili, je všade uvádzané ako palivový filter, prikladám obrázok (dufam že sa to podarí dobre pripojiť :lol: )
tn_NIPPJ1335046.jpg [ 3.45 KiB | Zobrazeno 21212 krát ]
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 13:42
Ano, toto je klasický palivový filtr k MPI motorům od MMC používaný někdy do začátku 2. pol. 90. let min. st. - ale třeba Galant "žralok" už měl jiný a umístěný vzadu u nádrže, nikoli v motorovém prostoru. Mohu Tě proto na 100% ujistit, že Carisma GDI žádný takový filtr nemá, třebaže ho v řadě elektronických vyhledávačů prodejců náhradních dílů najdeš. Prostě Tě v tom servisu natáhli, což mne vůbec nepřekvapuje...
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 14:35
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
:?: dilema je ale v tom že ja som pri tom bol, keď to menili, pozeral som sa na to a je to presne to, čo som pripojil ako obrázok...
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 14:45
Pokud neuvidím sám, prostě neuvěřím! Služební Carismy 1,8 GDI jsme měli tři, kupované nikoli současně (tj. z různých sérií, byť stejného modelu), a žádná takovýto klasický palivový filtr neměla. Ostatně ani ta dle odkazu na ruské stránky, které jsem zmiňoval.
A naprosto stejně je to řešené u mého SW 2,4 GDI. Už proto silně pochybuji...
Co ostatní s GDI motory?
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 20:34
tak servisák řikal že to bude spíš to vysokotlaký čerpadlo :shock: nevíte někdo kolik tak stojí? nikde ho nemůžu najít.. to bude tak 10 tis. :mad:
