Právě je 28 červenec 2026 13:59
 Předmět příspěvku: Červená kontrolka na otvorené dvere
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2009 18:37
Typ motoru: 1.9TD
Mám problém - keď otvorím šoférove dvere tak mi tá kontrolka nesvieti, ale na ostatných dverách funguje :roll:
Keď mám auto zamknuté a otvorím ho na dialku tak mi zase tá kontrolka svieti a všetky dvere sú ešte zatvorené, akonáhle otočím kľúčik v spínacej skrinke na polohu žhavenie ( musím to stihnúť vždy do cca 30 sekúnd inak sa mi auto automaticky zamkne) tak kontrolka zhasne ( ale iba vtedy keď sú všetky 3 dvere zavreté, šoférove môžu byť otvorené ale zhasne aj tak).
Asi tam bude nejaký skrat, už som čistil aj tie cuplíky ktoré sa stlačia po zavretí dverí a stále nič :think:
Raz sa mi aj to stalo, že tá kontrolka blikala počas jazdy a po cca 5 km už nesvietila.
Ďalej mám problém so svetlom na tom gombíku s ktorým sa štelujú spetné zrkadlá, niekedy svieti a niekedy nie. Asi s tým bude súvisieť aj signalizácia zapnutých svetiel, lebo raz mi to pípka a raz nie.
Mám Carismu 1.9 TD ročník 1999
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2009 13:46
Podsvietenie ovládania zrkadiel nemá nič spoločné s dverovým spínačom. K spínaču vo vodičových dverách vedú 2 drôty - jeden signalizácia otvorenia a jeden na bzučiak pri zapnutých svetlách. Chybu hľadaj v dverovom spínači - rozober ho, vyčisti, nastriekaj sprejom na kontakty, príp. trochu prihni pliešky kontaktov...
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2009 15:42
Typ motoru: 1.9TD
No ja som to skúšal rozoberať, ale pri tom mi vyskočila z tade strunka a ešte niečo čo som nenašiel :oops:
Strunku mám a aj ten pliešok čo je dnu ale ešte tam niečo asi chýba, tie kontakty boli celé zaoxidované tak som ich vyčistil ale pokiaľ to nie je kompletné tak to asi nebude fungovať.
Dá sa to niekde zohnať ? Po prípade objednať ?
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2009 17:03
Na vrakovišti. Ale pozor, musí to být spínač od dveří u řidiče! Ty ostatní jsou jiné.
