Právě je 04 srpen 2026 21:25
PříspěvekNapsal: 25 listopad 2009 16:31
Tím, že ŘJ byla v opravně, je už dost zresetovaná. :wink: Proto plně postačí, když před startováním počkáš, než po zapnutí zapalování zhasne většina kontrolek.
Jinak při resetu se odpojuje "-", ne "+".
PříspěvekNapsal: 26 listopad 2009 17:10
Odpoj baterku, seslapni brzdovy pedal ,aby jsi vybil vsechnu stavu v kondenzatorech, zapoj znovu a jezdi chvili jak hovado at si to zapamatuje tvoje jizdni navyky a ona se pak spravne seridi...
PříspěvekNapsal: 27 listopad 2009 15:55
o.k. ...dik za info.
ŘJ jednotka nefunguje, takže ji posílám na reklamaci. :cry:
3000GT,USA,r.v. 1993
PříspěvekNapsal: 20 leden 2010 02:00
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
Nebyl na ŘJ naleptaný tišťák?Prý je dvouvrstvý a pakárna ho správně zrepasovat..
PříspěvekNapsal: 20 leden 2010 18:41
Čao, RJ byla uvnitř o.k.-originál.
Z reklamace se mi vrátila a po opravě nešlo vůbec nastartovat, tak sem ji poslal
znova na reklamaci.Jenže to neopravili, tak mi vrátili peníze.
Našel jsem jinou firmu, ta to zvládla opravit, takže auto lze nastartovat, ale pořád
to jde pouze na 4válce, takže posílám RJ znova na opravu.
Prostě k zbláznění.........
PříspěvekNapsal: 28 leden 2010 22:57
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
Já prožíval to samé,pomohl mi maník co dělá autoelektroniku,ne autoelektrikář..Kolik chtěli za opravu?
PříspěvekNapsal: 29 leden 2010 09:44
Čao - oprava mě stála 4000,- bez DPH, ale vzhledem k tomu, že to neopravil, tak mi vrátil peníze a ta druhá 250,- a kdyby se mu to podařilo opravit, tak by chtěl 2500,-...jenže to taky neopravil. :sad:
Ted' čekám na ŘJ z ameriky, tak jsem zvědavej co mi pošlou.
PříspěvekNapsal: 10 únor 2010 13:19
Automobil: stealth
Typ motoru: twin
ŘJ na 3000GT dělá figura v HK,ale taky jsem s ním měl prekérku a ještě to není dořešené-ale snaží se a prodává zrepasované=603 455938.Autoelektrikář je na Bohdalci a pomohl..606 810252
PříspěvekNapsal: 22 duben 2010 07:41
O.K. - Díky za info, ŘJ už mám - objednal jsem ji z EMERIKY- pro jistotu jsem nechal vyměnit kondíky a vše funguje.
Akorát teď řešim další problém, někdo se mi vloupal do auta a zničil mi zámek u dveří a spínačku. :sad:
PříspěvekNapsal: 25 květen 2010 18:59
Proč si nezjistíš nevyblikáš chybu ř,j, ti to řekne sama kde je chyba stačí napíchnout na diodu
pokud chceš vědět víc napiš nebo volej 774 604 747 pavelka@eurookna-pavelka.cz
