Právě je 16 duben 2026 03:24
 Předmět příspěvku: Re: Sigma
PříspěvekNapsal: 08 listopad 2009 12:10
Automobil: Mitsubishi Sigma
Typ motoru: 3.0 v6 12v 130kw
...dobre vediet.To sú všetky automaty(prevodovky) od mitsubishi tak chúlostivé na výmeny oleja a pod.?Prečo sa tak moc všetci "boja" výmeny.Už druhý mechanik mi odmietol vymenit olej :care: . Že iba na moju zodpovednost.
PříspěvekNapsal: 08 listopad 2009 18:04
Mezi výměnou oleje v motoru a v automatu u Mitsubishi není žádný rozdíl, pouze je třeba použít ATF SP2 nebo SP3, tedy to, co tam patří, v žádném případě nic jiného! Když oni tam mechanici lijou obyčejný Dexron, tak potom není divu...
PříspěvekNapsal: 09 listopad 2009 00:15
...a pri výmene oleja v automatu proste len vypustím olej,dám nový filter a potom dolejem nový,alebo je tam treba postupovat inak(je potreba mat zaradený určitý stupen,je potreba automat zahriat na provozní teplotu alebo ako..). A prosím ta,kde by som mohol objednat filter.Ja to skúsim vymenit s kamarátom,má doma v garáži jamu. Ak by si bol tak ochotný Mitsi a napísal mi stručný návod ako by som mal postupovat pri výmene.Bol by som vdačný,už ma nebaví stále za niekym chodit a doprosovat sa.
PříspěvekNapsal: 09 listopad 2009 01:39
Nejlepší bude to před vypuštěním alespoň trochu ohřát. Najdeš výpustní šroub - bude to nejspíš dost velký "špunt" se šestihranem pravděpodobně 24mm - a vypustíš, co samo vyteče. Pozor, je třeba si poměrně přesně odměřit, kolik toho vyteklo, abys tam pak přibližně stejné množství doplnil. To "doplnil" není omyl: vyteče totiž pouze cca polovina celkového objemu náplně. Pak standadním způsobem vyměníš ten vnější filtr (předpokládám, že je tam vnější), který nejlépe koupíš přímo u Mitsubishi, neboť se velmi těžko hledá náhrada - ne, že by nebyla, jen je krajně obtížné ji najít přes křížové reference. Po doplnění vypuštěného množství přes trubku měrky opět standardním způsobem upravíš hladinu na požadovanou míru: tj. nastartovat, prořadit všechny "kvalty" a při běžícím motoru odměřit měrkou. Po první jízdě pak už jen zkontroluješ, zda ATF neuniká pod filtrem. Toť vše - snad jen, že po nějaké době to bude vhodné zopakovat, aby se ta směs nové a staré ATF ještě více zregenerovala.
PříspěvekNapsal: 09 listopad 2009 17:00
Dakujem moc za info ,si fakt ochotný človek.Dík.
PříspěvekNapsal: 09 listopad 2009 17:29
Rádo se stalo!
PříspěvekNapsal: 21 listopad 2009 15:26
Snád to niekomu pomože: http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2009 21:49
...dobrý večer,tak po krátkom čase som tu znova z otázkou ohladne sigmy a motoru. Po naštartovaní studeného motora je dost počut akési rachtání,ktoré sa ozýva pri pridaní plynu a pri zvýšených otáčkach.Najprv som myslel,že sa to rachtání ozýva niekde spod palubouky ale potom som zistil,že je to v motorovom priestoru. Ozýva sa to,vypadá to ako neaké relátko ktoré je pripevnené za motorom na karosérii(hore) a vedú od toho dve hadičky do škrtiacej klapky. Neviete k čomu,to slúži a v čom by tam bola chyba.(začalo cvakat z ničoho nič) Poprípade ako zjednat nápravu aby bolo všetko ok. DAKUJEM ZA ODPOVEDE.
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2009 23:34
V zásadě by mohlo jít o dvě věci: solenoid otevírající odsávání benz. výparů z nádoby s aktivním uhlím do sání (ale je to divné, poněvadž tohle se děje až po zahřátí motoru) nebo rovněž solenoid, ale tentokrát otevírající přísun dodatečné dávky vzduchu mimo škrt. klapku za účelem kompenzace otáček, např. při puštěné klimě (tohle je ovšem ještě divnější, neboť MMC tyhle dodatečné "bazmeky" většinou nepoužívá).
PříspěvekNapsal: 30 listopad 2009 17:13
...dík za vysvetlenie,takže si stým nemám robit až takú hlavu :?: ,mohol by tento "poškodený selenoid" narušit alebo neako negatívne posobit na chod motoru.
Kebyže ho odpojím(nerachtá),stane sa niečo :?: -diost mi to lezie na nervy(rachtání),je to fakt nepríjemné.
PříspěvekNapsal: 30 listopad 2009 21:31
Tak ho nech odpojený a jezdi. Pokud se to nějak výrazně nebude projevovat na chodu motoru, klidně pokračuj až do doby, než najdeš náhradu někde na vrakovišti.
PříspěvekNapsal: 08 únor 2010 18:56
...zdravím,neviete niekto o odkazu,kde by som našiel schéma na zapojenie manual.klimy na sigmu? Moc by mi to pomohlo.Dík moc.
