Právě je 26 červen 2026 11:48
 Předmět příspěvku: Carisma vs. S/V40
PříspěvekNapsal: 01 prosinec 2009 23:50
Experti, co vsetko pasuje z Carismy na S40 a naopak?
Naviac ma momentalne zaujima horne ulozenie prednych tlmicov - na Carismu sa da zohnat iba na vrakovisku alebo u dilera, ~£80/kus, na S40 takmer v kazdom obchode s dielmy a stoji ~£40/kus.
(Naco to potrebujem? Skusam vyriesit to na nervy iduce klepanie v naprave.)
 Předmět příspěvku: Re: Carisma vs. S/V40
PříspěvekNapsal: 01 prosinec 2009 23:56
Väčšina mechanických častí (podvozok, brzdy...) by mala pasovať. Takisto napr. motor GDI vo Volve je od MMC...
PříspěvekNapsal: 02 prosinec 2009 11:21
Podvozkové plošiny obou vozů jsou stejné a stejné by mělo být i zavěšení kol. Narazil jsem však na to, že i v rámci Carismy se podle trhu určení liší způsob ukotvení jedněch zadních ramen (či spíše tech malých "ramínek") vůči karoserii, a tím pádem mají ta ramena rozdílnou délku...
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 19:12
Typ motoru: 4G93
Ahojte,treba mi menit kotuce a platnicky a vŕta mi v hlave myslienka dat si tam brzdy z Volva, ma niekto skusenost s vymenou brzd, teda s nahodemin kotucov a strmenov z Volva S40/V40? Predpokladam, ze budu silnejsie ako original brzdy Carismi. Len mi ide oto, ci to sedi bez uprav, alebo by bolo potrebne pisposobenie uchytu strmena(z ktoreho typu, motora by to malo sediet, napr z 1,8 alebo by tam mohli ist este z 2,O T ???), popripade okolko je vecsi priemer bzdoveho kotuca? Mohol by som ostat pri 14 skach kolesach ? Stacilo by len vymenit kotuce a strmene, alebo by si to vyzadovalo aj vymenu hlavneho brzdoveho valca? Nerobil by problem ABS? :roll:
Viem mozno vela otazok, ale silnejsie brzdy by autu pomohli, lebo mam pocit ze pri nalozenom aute (4ludia+plny kufor) uz brzdy citelne nestihaju :evil:
Ale ako pri vsetkom, aj toto je o peniazoch, takze zvazujem ci radsej nahodit nove komplet kotuce a dosticky origo na Carismu alebo skusit zohnat brzdy z Volva???
Alebo ak ostat pri origo brzdach na Carismu, aku znacku kotucov a platniciek mi odporucite ? :shock:
Mam Carismu 1,8 GDI , r.v. 1998 s ABS, len pre istotu O:-)
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 19:50
Prečo si myslíš, že Volvo má lepšie brzdy? :think:
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:01
Typ motoru: 4G93
Koli hmotnosti aut a aj opticky, ked sa postavim vedla Volva, napr. dnes na parkovisku, tak bolo vidiet rozdiel ... Volvo bolo vzdy synonimom bezpecnosti a robusnosti .... a aj na Carismu som cital viacero recenzii, ci uz na nove, alebo jazdene auta, kde boli kritizovane brzdy a pri Volve som sa to nedocital.
Tak ale mozno sa mylim, preto sa pytam radsej na fore, ci ma niekto v tom jasno, nech mi to ozrejmi :oops: Dakujem
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:09
No, keď si pozrieš v akomkoľvek webovom katalógu dielov kotúče na Carismu a dáš si vypísať, v akých autách sa pužívali tak ti vyhodí aj S40...
Tie autá boli po tech. stránke rovnaké...
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:17
Typ motoru: 4G93
Hmm, nebudem sa hadat ... ale podla mna je uz aj na oko rozdiel ... Ja som skor myslel ze skusit zohnat z 2.0 T ... a to by malo mat silnejsie brzdy, nemyslel som ze tam chcem dat brzdy z 1,8 l ale z niecoho silnejsieho :cool: len aby to voslo bez zmeny diskov a inych uprav.
Takze vravis radsej nespekulovat, a objednat noe kotuce a platnicky
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:21
Naoko rozdiel v čom? Aj do Carismy sa dávali kotúče viacerých priemerov, neviem či aj do faceliftovanej sa nedávali väčšie. Ale ako je to s kompatibilitou ti nepoviem...
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:25
S40/V40 mělo větší přední brzdy u těch nejvýkonnějších 2,0T verzí. Jenže tam musíš mít také jiné disky kol, jelikož ty větší brzdy se do standardních disků nevejdou.
Ovšem já bych především řešil, proč se zdá, že "brzdy nestíhají". Co to znamená? Nedokážeš vždy a za všech okolností aktivovat ABS? Nebo se aktivuje příliš brzy?
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:27
Typ motoru: 4G93
ja mam 1998, teda vyrobena 11/ 1997, do prevacky dana 2/ 1998 ..... dnes som parkoval vedla V 40 TD a brzdy mala vecise, musim ked tak pomerat brzdy znameho, co ma V40, 1,8l ................... a co sa tyka faceliftu, tak tusim ze ma vacsie kotuce v predu a aj kotuce vzadu (ja mam este bubny)
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:31
Typ motoru: 4G93
Mitsi , zdaju sa mi byt slabe .... slaby ucinok, ale iba ked som nalozeny, pri prazdnom aute to nieje citit.
Ano ja som uvazoval prave ad tymi brzdami z 2,OT ... ale kedze mi nevojdu do dikov, takze si pekne kupim origo kotuce a platnicky na Carismu ...... Aku znacku mi odporucis?
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:32
V zásadě platilo, že oba vozy (Carisma vs. S40) sjíždějící ve stejné době ze stejného pásu ve stejné fabrice měly také stejné technické "osazení" ve vztahu ke stejným motorizacím.
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:34
Pak nekupuj "originály" (to jsou šunty!), ale od Bremba. Jsou dokonce lacinější a hlavně se nekroutí!
PříspěvekNapsal: 19 únor 2010 20:40
Typ motoru: 4G93
Ok, Dakuejm skusim zistit kolko stoja .... a nahodit na zadnu napravu kotuce by nepomohlo?
