Právě je 07 únor 2026 16:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: ABS vs. vymena kvapaliny
PříspěvekNapsal: 26 duben 2009 00:41
Třeba to byla u mně jenom náhoda (byť se tak stalo u rok starého auta s cca 30 tis. km na hrbu), vyplývající mj. z toho, že šlo o vůz vyrobený v Japonsku. Evropské gumičky mohou být přece jenom jiné... Na záruku mi to neuznali, neboť jsem přiznal, že jsem si vyměnil kapalinu sám - byť ji oni v těch 30 tis. měli vyměnit v rámci pravidelného servisu, ale neudělali to. :evil: Jejich odůvodnění: použil jsem nevhodnou, tedy právě onu DOT 5.1!
PříspěvekNapsal: 16 březen 2010 08:42
neviete mi niekto poradit, ake mnozstvo kvapaliny /priblizne/ treba na kompletnu vymenu brzdovej kvapaliny /mam ABS :wink: /
v lete som "vycapoval" asi 0.75L ak si dobre pamatam a symptomy sa znova vratili, ale je pravda, ze to nebolo ani vtedy ked som to dorobil celkom ok .....
viem ze to nieje len o kvapaline, ale zacnem tymto ....
PříspěvekNapsal: 16 březen 2010 09:35
Objem kapaliny je uveden v manuálu k autu, ale při výměně musíš počítat s podstatně větším množstvím, poněvadž "to navíc" jaksi potřebuješ právě z důvodu metody výměny. Při troše pozornosti se to dá udělat i s půllitrem, ale Tebou uvedené množství 0,75 l více odpovídá "normálu". V případě společné zásobní nádobky s okruhem spojky je samozřejmě nutné současně udělat výměnu i v hydraulickém systému ovládání spojky.
PříspěvekNapsal: 16 březen 2010 10:50
dik
este sa chcem opytat ci existuju brzdove kvapaliny inej ako zltej farby, myslim tym uplne inej napr. cervenej....
kludne to vymenim aj s "normalnym" mnozstvom len aby som si bol uz isty, ze to je vymenene komplet
PříspěvekNapsal: 16 březen 2010 11:01
Červená kapalina byla předchůdkyní zelené a pak žluté, ale je zcela nekompatibilní jednak s moderními kapalinami, ale především s materiály použitými v současných brzdových systémech :!:
PříspěvekNapsal: 16 březen 2010 11:08
tak dik
PříspěvekNapsal: 16 březen 2010 18:39
Nemáš zač!
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2010 15:43
dal som si vyrovnat brzdove kotuce v predu aj platnicky som ako tak zarovnal a zaujimalo by ma kolko asi tak km treba "vybrzdit" aby si sadli - zacali brzdit podla mojich predstav ???
Ak sa na to neda odpovedat napiste mi aspon skusenosti ako po vymene brzd za nove - nove kotuce, nove platnicky, ze po kolkych zabrzdeniach zacali brzdit ako brzdia normalne brzdy
ide o to ze opat po roku mi "zvlazneli" brzdy, valce v srtrmenoch su teraz novo namazane vazelinou na vyssie teploty, a posuvaju sa ozaj lahko
da sa zrepasovat brzdovy valec? nikde som nenasiel opravnu sadu.... uz to niekto robil?
nepamatam si - neskusal som pedal aky bol pred tymto repasom brzd tak neviem ci ustupuje pod nohou, teraz ustupuje, ustupuje a takmer pred koncom zastavi - cudny je
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2010 17:57
Pedál brzdy v žádném případě nesmí "klesat", a pokud se tak děje, je nutné vyměnit hl. brzd. válec.
Pokud byly brzd. kotouče rovnány "korektně", tzn. s finišem na brusce, trvá zajetí nějakých 2000 km. Pokud to jsou originální japonské kotouče (o čemž v případě Carismy pochybuji) a byly pouze přesoustruženy, pak se v kombinaci s originálními deskami nezajedou vůbec (vlastní neblahá zkušenost)!
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2010 19:35
no ..... a co opravna sada na hl.b.valec a nejaka skusenost?
tie kotuce boli iba sustruzene s finisom na sustruhu,
olial som ich vodou, pockal na hrdzu a previezol sa a brzdi/odiera sa to na podstatne vacsej ploche ale miestami ostala hrdza/miestami =ako keby sa odtlacil brusny papier ale 100ka na brzdiacu plochu a tym vytvoril vela malych priehlbiniek/
presiel som na tom 40km a tymi 2000km tak to si ma dostal a ze by si nakoniec ani nesadli tak to uz by som ich musel odtial vytrhnut od nervov... :???:
kazdopadne dik
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2010 20:28
Brzdový válec jsem nikdy nemusel řešit, takže nevím.
Těch 2000 km beru vpředu, tedy na těch zatíženějších kotoučích, a to do doby, dokud jsou patrné stopy po broušení. Pouhé soustružení jsem už dávno opustil: zkroutil jsem kotouče dřív, než se stačily zaběhnout... :sad: Navíc ty pouze soustružené kotouče žerou destičky, aniž by to brzdilo. :mad:
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2010 22:30
aaaa do pekla toto mi nenapadlo, to mozne skrutenie skor ako sa usadia . . . hmmmm asi by som to vobec nerobil . . . asi urcite-momentalne to brzdi horsie ako predtym
hrubku som nameral 16 a 15,9mm, vyrobca min 16,8mm :???:
co vase skusenosti kotuc/dosticky mylim vyrobcov, pozeral som ate/ate popripade napiste kde kupit
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2010 22:46
Jezdit tak hluboko pod limitem tloušťky bych si vůbec netroufal! A jakákokoli snaha "urychlit" záběh intenzivním brzděním je kontraproduktivní - vede pouze k tomu zkroucení.
Můj tip: Brembo/Brembo!
PříspěvekNapsal: 09 červenec 2010 22:02
tak som si vcera zohnal opravnu sadu na hl. brzdovy valec, odsajem kvapalinu z nadrzky, odpojim rurky a pride svagor ze mu treba odist s autom stojacim zamnou ale to stale nic vyberiem valec rozoberiem a opravnna sada super akurat na valec inych rozmerov, zobrali mi sadu naspat .... co uz
tak sme to odvzdusnili a z prednych ale iba z prednych zase humusna kvapalina, zase po roku ....stretli ste sa s takym uz - druhykrat po roku mi zvlaz :cool: neli brzdy a po odvzdusneni uz o kusisko lepsie
a co brzdy DELPHI? mate skusenosti? za 90€ komplet predok
a co vyrok ze ATE su tvrde?existuje nejake oznacenie tvrdosti brzdovych casti?
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2010 01:40
Ten humus je v případě, že kapalina byla nedávno měněná, původem z rozpadajících se gumiček v hl. brzdovém válci, event. ve třmenech/prasátkách.
S označením tvrdosti jsem dosud nesetkal, pouze s označením tepelné odolnosti, a to ještě jen u sportovních brzd.
