Právě je 05 říjen 2026 10:59
 Předmět příspěvku: Ložisko př. kola?
PříspěvekNapsal: 26 duben 2010 12:59
Typ motoru: 15987
Mám Carismu 1,6, r.v. 1998 a před několika dny mi při začátku jízdy začne něco hučet v přední nápravě. Nejdříve jsem si myslel, že by to mohlo být ložisko př. kola, ale po zahřátí, ujetí cca 30km to už tolik nehučí.
Mám radši nechat vyměnit ta ložiska nebo je to něco jiného?
 Předmět příspěvku: Re: Ložisko př. kola?
PříspěvekNapsal: 26 duben 2010 14:34
Pokud se charakter toho hukotu nemění při přechodu z pravé zatáčky do levé a naopak, pak ten problém není u kol (ložiska, váznoucí brzdové třmeny), ale v převodovce.
PříspěvekNapsal: 28 duben 2010 10:07
ked si vsimnes davnejsie som to pisal a tiez mam renault prevodovku hucalo mi to na 5ke priu asi 1800-2000 ot/min teraz uz aj na 3ke ..
ked som volal chlapovi co robi renaulti tak mi vravel ze zvykne menit 1-2 loziska na tychto prevodovkach ...
moji kolegovia laguna r.v. 2004 motor 19 dci jeden menil prevodovku druhy repas
tretiemu to nevadi :)
kolko mas najazdenich km ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
