Právě je 24 březen 2026 23:16
 Předmět příspěvku: Voda v kufru
PříspěvekNapsal: 14 září 2007 14:36
Typ motoru: 4G92
Nevíte někdo kudy teče voda do kufru. Nemůžu na to přijít a nechce se mi tam vrtat díru. Po dešti mi vždycky plave rezerva.
Jedná se o Carismu 1,6 GLX 73kW sedan
PříspěvekNapsal: 14 září 2007 15:49
Me tam netece, ale zkusil bych to jednou az bude sucho polit kyblem vody (nebo projet myckou), pak chvili pockat a koukat kde se uvnitr delaji kapky.
 Předmět příspěvku: Re: Voda v kufru
PříspěvekNapsal: 18 duben 2010 22:35
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Už někdo přišel na to, kudy teče voda do kufru? Trápím se s tím poměrně dloho a nemůžu na to přijít....
PříspěvekNapsal: 20 duben 2010 06:44
Automobil: CARISMA
Typ motoru: 4G93
Vodu v kufri mavam tiez, a podla predchadzajucich komentarov mam dojem ze je to problem len u sedanov. U mna je to vsak len v zime, nie po umyvani a to svoju micinu umyvam tlakovou umyvackou :!:
Myslim ze v zime je to z dovodu kondenzu vzduchu - nedostatocne prehrievanie priestoru v kufri, na rozdiel od hatchabakov, ale to je len moja teoria. V lete tam nemam ani kvapku, v zime su to litre, pripadne kila ledu :lol:
PříspěvekNapsal: 23 duben 2010 11:33
U mne jě to většinou po větším dešti, naposledy po mytí wapkou, to tam bylo tak 1/5 kyblu vody. Tentokrát jsem konečně viděl mokrá místa kudy to teklo, mám pocit, že se to tam snad dostane nějak přes zadní světla, ještě jsem to ale nerozebral, nemám zatím moc času až po polovině května. Nevím tedy jak je tam na těch světlech vyřešeno těsnění.
PříspěvekNapsal: 25 duben 2010 11:18
Mam hatchback 96 a taky mam od minuleho roku vodu v kufru. Kdyz jsem na to poprvy prisel minuly leto, tak tam bylo asi 5 cm vody. Pak nic a ted jsem tam mel zase mokro. Zajimalo by me, kudy to tam tece.
PříspěvekNapsal: 26 duben 2010 20:42
Ja mam porad sucho.
PříspěvekNapsal: 28 duben 2010 20:36
Typ motoru: 1,8GDI
mne začalo tiecť po oprave (keď nedobrzdil za mnou a musel mi karosériu trošku natiahnuť na lavici), zadné dvere(kufor) sa nemenil, kedže sa nepoškodil. No tiež som bol prekvapený, že Vám opraví auto a prídete na to, že nie až tak celkom. No dotiahol som zadné svetlá a pohral sa aj so zámkom. Vyzerá zatiaľ, že je to už fajn.
PříspěvekNapsal: 29 duben 2010 11:29
Pokud nejsou zadní lucerny na standardních těsněních (což dnes už téměř nikdy nejsou), pak jsou těsněny speciálním housenkovým tmelem, který zůstává trvale pružný: když koupíš novou lucernu, je na ní ta housenka už nanesená, jen z ní stáhneš ochrannou fólii (jako ze samolepky) a lucernu zatlačiš na místo, čímž dojde k dokonalému přilepení povrchu toho tmelu na lak otvoru v karoserii, k dotěsnění event. nerovností a tím i vodotěsnosti. Problém nastává v případě nutnosti demontáže lucerny z vozu, třeba právě kvůli opravě karoserie: jakmile jednou tu lucernu odtrhneš, tak ten housenkový tmel pak při zpětné montáži už nikdy na 100% nepřilne, a tudíž ani nezajistí dokonalou vodotěsnost. Problém je v tom, že ten housenkový tmel neseženeš a silikonový nelze použít, jelikož bys potom tu lucernu už nikdy nedokázal bez jejího poškození zdemontovat.
PříspěvekNapsal: 29 duben 2010 14:25
Hmm, moje uto taky bylo kdysi bourané trochu na prdel. Páté dveře jsou vyměněny, je v nich vlepené původní sklo. Takže ty lampy asi taky sundali.... Co teď s tím? :think:
PříspěvekNapsal: 29 duben 2010 16:12
Existuje trvale plastický instalatérský tmel, který se používá např. k utěsňování zachodových mís (v napojení na hlavní rouru) a odpadních potrubí. Sice nevím, jak se srovná s extrémními tepelnými, UV a povětrnostními vlivy v případě aplikace na autě, ale snad by to byla alespoň nějaká náhrada. Kdysi existoval tmel pod názvem Lukopren T, který by byl vhodnější, ale ten se už zřejmě po dvě desetiletí nevyrábí...
PříspěvekNapsal: 26 květen 2010 21:57
Nazdarek,
po dlhom case som zase tu.
Ohladne vody v kufri tiez mozem volaco povedat. Mam sedan, raz burany zozadu, voda v kufri sa mi objavila taky rok po tej nehode resp. jej oprave. Samozrejme za ten rok vela razy prsalo, bol som v umyvacke atd ale nikdy som vlhko v kufri nespozoroval.
Az raz... mokry ten koberec, aj tapacirung, otvorim to: preglejka nad rezervou hnila, rezerva plavala. Chvilu mi to trvalo kym som zistil odkial to tece. Najprv som kufor vysusil, ciastocne odstrojil (tam kde to bolo mokre), zafarbil som si vodu potravinarskym farbivom a oblieval kufor a okno a potom kukal po kufri kde mi presakuje.
Prve miesto: tesnenie okolo zadnych svetiel, casom zvetrane, nasiaklo vodou a ta potom kapilarnym mechanizmom presakovala pomedzi dva plechy okolo bodoveho zvaru, hore kopcom dovnutra. Znie to neuveritelne ale bolo to tak. Trochu som to tam obrusil, vytmelil karosarskym tmelom, strekol na modro a svetlo prilepil obojstrannou vodovzdornou paskou. Ta pravda potrebuje aspon 15C aby fungovala takze zvysok zimy som pravidelne utieral kufor :-/ Docasnym riesenim bol silikonovy tmel ale kym stihol vyschnut tak sprchlo...
Druhe miesto: prelis/spoj pod svetlom, zarovno podlahy kufra. Tam sa to zrejme nejako pomrvilo ked som zadok rovnali po nehode, zvonka sa tam dostavala voda nejakym zaujimavym sposobom (je to v prelise pod svetlom zakryte naraznikom), casom to prehrdzavelo a pretekalo dovnutra. Vytmelil som to a strekol farbou zvonku aj zvnutra.
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2010 20:50
Nový poznatek k vodě v kufru. Minulý týden jsem byl na chatě, parkoval jsem prdelí z kopce, po dešti jsem přišel k autu utevřel kufr a voda na mě vytekla z pátých dveří z mechanizmu zámku. Takže to teče někudy do dveří a přes zámek (tu závoru jak trčí dole ze dveří) do kufru. Možná přes ty lampy na pátých dveřích (odrazky, mlhovka)...?
PříspěvekNapsal: 07 srpen 2010 20:09
ja mam tiez jeden poznatok ohladom vody ale kvapkajucej na pravu nohu teda na pedal "plynu"
bola paradna burka asi 4 hodiny som sa v nej viezol s malymi prestavkami a asi po 3apol hodinach pri uz dlhsej jazde po dialnici mi zrazu zacala husto kvapkat voda na nohu
mal som zapnute ofukovanie celneho skla ale neprestalo ani pri presmerovani prudu vzduchu ani pri prepnuti na vnutorny okruh neprestala
kvapka mi to - pod celnym sklom z vonku je taky jarok na odvod vody co tam natecie /myslim si/ a pohlad z vnutra pod tymto jarkom tak presne podnim akoby sa uvolnil "pogumovany filc" je to asi 5cm nad vystupom lanka "plynu"
co vy na to ....
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 08:21
Mě zase po dešti kape voda na řadičku a to jsem silikonem oblepil /zvenku/ vršek předního okna i žlábky ve střeše jsem zalepil a ono furt stejný.
