Právě je 18 říjen 2026 04:27
 Předmět příspěvku: ABS
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 08:47
Galant 2,5 24V V6, r.v. 2000, najeto 194 000 - Mám dotaz: při brždění na suché vozovce se mi spouští ABS. Při diagnostice během jízdy jsme přišli na to, že pravé zadní kolo vykazuje chybu. Ruční měřák napojeny uvnitř auta během jízdy ukazoval na třech kolech stejnou rychlost (70km/h) a na pravém zadním chvíli 70 pak skočil na 50 a zase se vrátil na 70, a to pořád dokola. Během jízdy při brždění se po dvu třech zabržděních ABS automaticky vyplo, začala svítit kontrolka ABS a auto jelo dále bez ABS. Po zastavení se vše znovu opakovalo. Abych mohl zatím jezdit bez těchto problémů, vytáhl jsem pojistku ABS, svítí to, ale jezdí a brzdí bez ABS. Je léto, tak mne to zatím netrápí. Co ale s tím? V servise navrhují důkladnou prohlídku, kontrolu kabelu, čídla, vyčištění a v nejhorším případě výměnu čídla (našel jsem ha na netu za 9 000 Kč... to je teda pálka za kus drátu s čídlem).
23042010270.jpg [ 195.71 KiB | Zobrazeno 21753 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: ABS
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 09:33
Napřed zkontroluj vůli v ložisku! Pak sundej kolo a "kotoučobuben", vyčisti "sluníčko" a nastav/změň polohu čidla: musí být co nejblíže zubům "sluníčka", ale při ostrém průjezdu zatáčkou se ho nesmí dotýkat kvůli vůli (krásně se to sešlo, že... :smile: ) v ložisku. Citlivost toho čidla jde nastavit i přes MUT, ale rozhodně se nejedná o korektní "opravu".
S vadným čidlem ABS jsem se u Mitsubishi ještě nesetkal! Vyjma jednoho případu, kdy při broušení kotouče na ose ve značkovém (!) servisu to čidlo, resp. jeho kabel, právě vzadu poškodili.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 17:33
Díky za návod. Kábel je i zde "poškozený", teda vypadá to tak, je uvolněný a plandá tam. Takže jsem s ním musel někde zachytit nebo něco podobného. Já si to bohužel opravit neumím. Ale předám Tvé rady opraváři, který to bude dělat. Patrně to bude servis v Opavě. Zatím mi dělali všechny Mitsubishi a vždy dobře. U nás na maloměstě nikoho neznám. Hlavně aby nebylo poškozené čidlo. Díval jsem se na ceny čídel a jde to do tisíců. Nemůže být to čídlo tak zarezlé, že už s ním nepujde pohnout? (někde jsem to četl, že ho museli celé vyklepat ven a tím ho zničili...myslím, že to bylo na galant webu)
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 17:56
Pokud je poškozený jenom kabel a i na straně čidla ho ještě alespoň kousek čouhá, neměl by být problém ho opravit.
Co do vlastního čidla a jeho fixace, mám takový dojem, že pro změnu jeho polohy vůči "sluníčku" není nutné jím pohybovat vůči jeho držáku/objímce, ale že se mění poloha celého kompletu držák čidla/čidlo vůči fixačnímu místu. Ovšem pokud by bylo nutné uvolnit samotné čidlo z jeho držáku/objímky, pak věřím, že by to kvůli korozi mohlo být neřešitelné.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2010 21:06
Kabel drží, jen je "volně visící a pohyblivý" takže může být někde uvolněný či přerušený uvnitř. Bude to chtít prohlídku. Nechám to stejně na prázdniny. Teď s tím jezdím denně. Uvidíme. Jen to fakt musím nechat na ten servis, sám to nesvedu. Díky za rady. Jen ještě jedna praktická: dá se jezdit i bez toho ABS? U tak velkého auta? v zimě? Má to vliv ještě i na něco jiného? Nebo stačí jen brzdit jak za stara, kdy jsme o ABS ani nevěděli (moje první auto byla 105, pak Felicie...). Když si na tu 105 vzpomenu ve srovnání s Galantem, tak ........... :lol:
PříspěvekNapsal: 16 červen 2010 01:01
Bez ABS se samozřejmě jezdit dá, dokonce bych řekl, že nejlepší ABS je takové, které se prakticky nikdy neaktivuje. Jenže to záleží především na tom, jakým způsobem konstruktér navrhl brzdovou soustavu, jaké změny do ní vnesl uživatel např. nesprávnou volbou vzájemné kombinace materiálu brzdových kotoučů a desek, v dakém stavu jsou vodítka třmenů atd. atd.
PříspěvekNapsal: 26 březen 2011 12:45
Automobil: Mitsubishi Galant V6-24
Typ motoru: 6A13
Tak pánové.. začlo mi to dělat taky.. Ale s tím rozdílem že to začne klepat do pedálu jen pokud nejede auto úplně rovně, zabrzdí se silněji ( ale ne zase tak moc aby se to mělo šanci na suchu bloknout ), a kontrolka abs se nerozsvítí... spouští se určitě zadek.. Měl jsem sjeté 15ky zimní, tak jsem si říkal že už prostě nestíhají když silněji zabrzdím a taky byly vzadu vyteklé tlumiče tak jsem si říkal že se to třeba tak moc zvedne ( :roll: ) ... Jenomže teď jsem dělal STK, hodil tam nové destičky a kotouče, kvůli novým tlumičům a uložení se dělala samozřejmě i geometrie.. Včera jsem nazul letní 16ky a dělá to pořád :pray: :think: všechno se zdá být OK tak opravdu nevím..
98´ Galant V6-24
