Právě je 25 říjen 2026 13:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: kladky alternatoru a klimy
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2010 15:48
tak jsem po 9 mesicich v servisu vyjel , vse OK nez motor vychladnul, po startu zacly silenym zpusobem vrzat kladky alternatoru a kompresoru klimatizace , chtel jsem nekam strcit hlavu aby nikdo nevidel ze to dela auto po GO motoru. Mate nekdo zkusenosti s timto problemem , pripadne kde to sehnat ? Dik za odpoved .
3000LS
 Předmět příspěvku: Re: kladky alternatoru a klimy
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 11:07
Ahoj, kladky většinou nevržou, spíš tak ruplují - mají vůli v ložiscích, to silné skřípání většinou dělá kluzající řemen a příšerně také skřípe elmag. spojka od konpresoru. To poznáš tak, že když klimačku zapneš a spojka sepne tak to stichne, když rozpojíš tak vrže a škřípe - to teď čeká i mě, kladky jsem před časem vyměnil. Dají se blbě sehnat, originál je za cca 6000,-- Nakonec jsem to řešil výrobou nových se speciálními ložisky (T35-1) a teď mě vrže ta spojka klimačky, hlavně po startu - no teď nemám čas ale čeká mě to...
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 21:52
dik za radu ,remeny jsou docela presponovany - i tak by mohly piskat jak klinak u skodovek ? vyzkousim tu klimu a poreferuju , na kolik te prisla vyroba obou kladek , jsou kladky obe stejny ?Jeste prosimte kdyz tam dam rezim sport to se pri tomto i vyfuk prehodi ? Diik . 3000LS
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 22:10
Kladky se dají obě sehnat do 1000 kč včetně dobírky.
Najdi si Enemdym (a) napiš mu zprávu on ti hodí kontakt kde to koupit někde to tady na foru je
já je měl v háji obě a vrzaly přestrašně
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 22:12
Sport jednotka s motorkem ( je v levém zadním podběhu v kufru je to taky vidět zespoda zatáhne za lanko a otevře klapku na druhý výfuk
Já to měl total zaoxidovaný
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 08:02
dik mrknu se po nem , jeste dotaz-mam tam budik na teplotu oleje a nekdy vyleti az na 135 °C , zda se mne to moc nebo je to normalni ?
Teplomer vody je priblizne vodorovne , ale ventilator na chladici vody bezi temer porad , je to OK ? 3000LS
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 08:11
myslíš když přepneš režim SPORT od ESP (nastavení tuhosti tlumičů) zda se Ti automaticky přepně aktivní výfuk z režimu TOUR do SPORT tak to ne, je to oddělené dva spínače dvě funkce.... Můžeš mít tuhost tlumičů nastevnou na SPORT a přesto výfuk ve režimu TOUR.
Kladky jak píše Tom se dají sehnat i levně a já měl asi smůlu, protože ty levné měly nové větší vůli než ty staré vyběhané a tak sem je tam ani nedal... V těch originál je totiž speciální ložisko TPU1048 od KOYO a to se nedá nikde sehnat, použil jsem kvalitou i rozměrově nejblizší T35-1 a předělal kladky i tak to nebylo úplně levné, ložisko T35-1 stojí cca 700,--. V těch nových levných byla zcela obyčejná jednořaddá ložiska, která se navíc v plechovém výlisku kladky trochu vrklala :-)
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 08:23
Ahoj, ventil (něco jako termostat) co pouští olej do chladiče oleje otevírá při cca 100°C tak teplota oleje 135°C mi nepřipadá nijak vysoká. Ventilátor na chladiči mi zapíná pouze když jedu ostře nebo když někde delší dobu stojím či popojíždím...
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 09:14
cim se teda prepina vyfuk ?, zadne tlacitko jsem tam nenasel
a docela jsem z nemeckeho navodu nepochopil prepinac vedle radici paky cruise- ma to mit neco do cineni s tempomatem ...
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 09:30
Ahoj, sedíš za volantem vedle přístrojů na jejich štítu vpravo jsou knoflíky ESP a vyhřívání zadního okna, ESP nastavuje tuhost tlumičů pérování. Pod volantem někde v úrovní pravého kolene je dvojice přepínačů, jeden je na zapínání zadního stěrače a vedle něj je vypínač co přepíná přívěru výfuku - pokud tam není a je tam záslepka pak nemáš active exhaust tedy aktivní výfuk - nebylo to ve všech modelech. Přepínač CRUISE slouží k zapnutí tepmpomatu, tedy napřed zapneš tento přepínač u řadící páky, a pak malou páčkou pod volantem tempomat aktivuješ na určité rychlosti tu pak auto drží dokud nezabrzdíš nebo nešlápneš na spojku... Pokud přepínačem tempomat nezapneš je malá páčka u volantu bez funkce.....
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 09:48
pri prodeji mne bylo receno ze to ma prepinatelny vyfuk , a kdyz to bylo na zvedaku tak jsem se dival ze prava strana ma jiny tlumic vyfuku nez leva , tak jsem to tak vzal a ted zjistuju ze to asi neni pravda...
Vydrzi ty cocky v prednich svetlech 100W zarovky misto 60 W ? pripada mne ze to vubec nesviti
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 09:50
jo a u praveho kolene mam vedle vypinace na z.sterac nastaveni vysky prednich svetel
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 12:07
Ahoj dal jsem tam xenony (přestavbovou sadu) mají jen 35W a nesrovnatelnou svítivost...
a přepínač vypadá takhle, sorry za foto z mobilu nic jiného jsem neměl po ruce.....
DSC00300.JPG [ 211.13 KiB | Zobrazeno 17226 krát ]
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 15:12
3000LS píše:
Ahoj, prikladam foto vyfuku, cos mohl videt jak pises - toto je origos vyfuk / zadni cast.
Je tam videt i lanko, ktere ovlada klapku do rezimu SPORT / TOUR.
Na dalsich skicach je videt, co se deje (jak proudi plyny) v rezimu
SPORT
a TOUR.
PS: V udajich nalevo mas u sveho profilu rok vyroby 2000 - vazne? Mas fotku auta?
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2010 17:03
je to rok 11/1999 tak sem si dovolil napsat 2000 vypada to lip ,ale v TP je uvedeno 1.registrace 12/2001 v nemecku...
ten prepinac tam asi neni , a lanka ke klapce na vyfuku sem si nevsiml
Ty kladky na remen alternatoru jsou obe stejne???
A ty xenony vyjdou na kolik ? Mam tam HB4 a HB 3 60a 50 W a zadna velka svitivost to neni .3000LS
